Bygga eget blinkerssystem
4kTRB
Re: Bygga eget blinkerssystem
Inlägg av 4kTRB »
Konstant strömdiod är ett bra alternativ.
JensHaglof
Inlägg av JensHaglof »
Palle500 skrev: 22 januari 2025, 13:30:57 Svar ja!
Men öka strömmen till ca 10 mA för att få bra lyse.
Hurra! Då förstår jag! :D
Ok då har jag en till fråga, om mAh. Säg att ett batteri har 50 mAh och kretsen drar 10 mA, betyder det att lamporna kan lysa i 5 timmar innan batteriet tar slut?
4kTRB skrev: 22 januari 2025, 14:54:48 Konstant strömdiod är ett bra alternativ.
Ok, spännande, får kolla in det. :D
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Så vore fallet om du kunde tömma batteriet helt. Batterier har en fysik som gör att när de laddats ur till en viss gräns tappar de energi snabbare. LED drar också mindre ström när batteriet laddas ur och spänningen sänks. Dessa båda fenomen gör att du inte får en linjär urladdning. Men man brukar ofta förenkla och säga att det är som du säger.
Vore spänningen från batteriet stabilt under hela urladdningen stämmer ditt resonemang helt och hållet.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Edit
Precis som mindmapper så bra förklarar i föregående inlägg hur det fungerar med ett vanligt 9 V batteri. Skulle jag liksom andra redan gjort rekommendera dig att använda ett powerpack till din blinkersväst då dessa innehåller laddningsbara litiumbatterier som har bra energi/vikt och att powerpacken även lämnar en stabil spänning på tex 5 V.
En annan lösning är att du bygger en konstantströmgenerator som ger tex 10 mA oberoende av batteriets spänningsvariationer och även oberoende av antal seriekopplade dioder. Givetsvis Inom strömgeneratorns arbetsområde! Vet inte om denna klarar 10 mA eller om det är teoretiskt max 10 mA
https://www.electrokit.com/lm334z-to-92 ... mgenerator
Men enklast är att använda serieresistanser när du har stabil spänning vilket du har från en powerpack. Finns även små "kretskort" som tex ger 12, 20 V från ett powerpack som stödjer PD.
https://amzn.eu/d/cSmYuqJ
Ursprungliga inlägget:
Blev själv intresserad av hur man mäter kapaciteten/energin i vanliga konsumentbatterier typ alkaliska AA o AAA på 1,5 V men hittade inget vettigt. För bilbatterier är regeln att du endast kan ta ut halva energin 50 Ah mot angiven kapacitet på tex 100 Ah. Tar du ut mer så blir batteriet förstört på ganska kort tid.
Här kan du läsa mer om olika typer av batterier:
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-fu ... sbatterier
Eller lite djupare information:
https://www.batteriexperten.com/sv/info ... -wiki.html
Citat
"Kapacitet
Kapaciteten för en cell bestäms av mängden aktivt material och är den totala mängden elektricitet i den elektrokemiska reaktionen uttryckt i Coulumb (As) eller amperetimmar (Ah). Det vill säga antalet elektroner som flyter från anoden till katoden vid fullständig urladdning.
Energi
Elektrisk energi för en cell är spänningen multiplicerat med kapaciteten och enheten för energin är Wattimmar (Wh). Så har en litiumcell med spänningen 3,5 volt och kapaciteten 3 Ah energin 10,5 VAh eller Wh. Ofta jämförs cellegenskaper mellan olika batterier med den energi som cellerna har per viktsenhet eller per volymsenhet. Vanligt är värden på hur mycket energi ryms i ett kilo cell eller en liter cell. Enheten kallas energitäthet och har enheten Wh/kg eller Wh/liter."
JensHaglof
Tack för svar alla! Mycket intressant läsning! :)
Vad skall jag köpa för kabel? Vilken tjocklek behövs? Bör jag ha en med två trådar? Eller kan det vara bra med fler? Tex om man skall leda strömmen genom en rad med lampor och sedan tillbaka. Då kan man ha två ledare för strömmen till lamporna och två för att leda tillbaka strömmen. Eller tänker jag fel nu?
/Jens
JensHaglof
Vad brukar man ha för sladd i sådana här konstruktioner? Liksom om jag vill koppla ihop flera lampor på rad. Räcker det med två ledare i sladden? Eller kan det vara bra att ha fler?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En så flexibel kabel som möjligt.
Hur många sladdar? Beror på hur dina dioder är grupperade. Har du tre grupper av dioder med separata drivning behöver du tre ledare till dioderna men bara en RETURN, alltså 4 sladdar.
JensHaglof
Ok tack!
Vad menar du med separat drivning? Att varje grupp har sitt eget batteri?
HUGGBÄVERN
Jag tänker nästan lite småfel, men bara nästan.
Om du har tre lysdioder med strömbegränsande motstånd, gör du en modul av detta (se bilden på föregående sida). . Då kan du göra EN "buss" bestående av en matningsledning (till PLUS på batteriet) och en RETUR (minus på batteriet) och så ansluter "lysdiodsmodulerna" till denna "buss"
(Jag tänkte nästan lite felaktigt att man skulle behöva ha en separat matning från gemensamma batteriet till varje modul, men det behöver man ju inte.)
JensHaglof
Aha! Då är jag med.
Mina lysdioder har 2V i spänningsfall (de vita har mer) Då kan jag se varje lampa som en modul då jag har en 5V strömkälla och två dioder per lampa. Då jag har 12 lampor (exklusive fram och baklampan) så blir ju det ganska många ledare.
Det går inte att ha en sladd med två ledare som matar 3 moduler/lampor? Eller krävs det fler ledare? (Har så svårt att tänka mig hela konstruktionen i huvudet, det skall ju vara ett motstånd plus två dioder parallellt kopplade per lampa)
Då kan jag ha en sladd per "lampgrupp" (en som matar de tre lamporna höger fram, en som matar vänster fram, en som matar höger bak, en som matar vänster bak) Sen får jag ha en sladd som matar fram- och och en som matar baklampan.
HUGGBÄVERN
Di blå är en lysdiodmodul (en eller flera LEDar i serie med motstånd för strömbegränsning). Har du flera som strömförsärjs från ett batteri kan man ju koppla såhär.
JensHaglof
Aha, just det!
Då jag har 12 moduler som ligger tre och tre så kan jag ha en sladd som jag splittar (eller vad det heter) i 4 nya sladdar som går till varje modulgrupp. Då kan varje sladd ha två ledare. Eller skulle det här funka?
Angående tjocklek, läste någonstans att för 10mA vill man ha 1,5 mm2. Stämmer det? Är det sådana kablar jag skall köpa?
HUGGBÄVERN
Du måste separera hö/vä om du ville ha körriktingsfunktion.
Tänker att en mycket böjligt 0.25² borde räcka, men det finns rediga kabelexperter som kan råda bättre.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Nja, du är nog ungefär tre tiopotenser snett ute :) Starkströmsinstallationer avsäkrade med 10 A brukar använda 10 1.5 kvadratmillimeterskabel. För 10 mA duger snart sagt vad som helst. Den mekaniska aspekten av kabeln som Huggbävern tog upp är nog det viktigaste.
Edit: rättade ett tokigt tal.
JensHaglof
Haha, ja jag upptäckte det själv.
Det var 10A som man skulle ha 1,5 mm2 till - enligt tabellen.
Men vad bra, då kan jag ta vad jag vill. 0,25 mm2 låter ju litet och bra!
