sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Blir massiva uppdateringar nu ett tag. Har haft så mycket att göra då vi har grävt nytt avlopp, dränerat om huset, gjort ny nedgång till källaren mm så jag har helt glömt bort att uppdatera här. Så inte så mycket radiorelaterat (en del dock) men väldigt mycket har hänt på gården så jag tänker jag uppdaterar den här tråden med det ändå.
Fick det här snöbladet av en granne som jag tänkte göra så jag kan ha på Hydreman
Stuvat undan lite kabel här och där
Redo för galv
Rensar upp lite
Kom en rejäl vindby som gjorde att taket hamnade där. Hade inte tänkt på att det kanske inte satt så bra, plus att sidorna är öppna och då tar det ju extra med vind.
Bygge av materialställ till containern
Leverans av skitbrunn
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ändplattor för materialstället utskurna
Ändplattor på plats
Mer leveranser, isodrän mm
3M med 36 grit, jäklar så den avverkar
Killen har blivit expert på att ta flera leksaker samtidigt i munnen, så nu behöver man 3st bollar för att kunna leka med han
Satt upp mer förvaring
Provade först flusstråd, blev inte bra tycker jag. Provade sedan med pinne, usch vad drygt då det tar sån tid. Sedan provade jag rörtråd med gas och det blev bra.
Lyse installerat
Claes, SM0MPV uppe för att köra test med oss
Tänkte inte på det...jäkla grej som sticker ut slet ner lyset när jag öppnade dörren.
SM2LIY kollar grejor
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Operatörerna som körde tävling härifrån
Sand levererat. Sand har blivit svindyr, denna är sorterad så den innehåller ingen sten och kostar 410kr per ton plus moms (!)
Tillverkning åt en finne
Delar utskurna till vinschbygget
Rotatorn
Lagning åt en granne
Punktar ihop dom så arborrar jag dom samtidigt
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Klantade mig lite så hålet blev lite större än jag tänkt, men aja det duger nog till en grip.
Sedan blev det en tur till Övik till mamma och när vi kom tillbaka stod den här på gården :)
Gripen är magnifik att ha
Så jag riggade ordning allt.
Paus för bad :)
Men sedan bestämde jag mig att detta var säkrare. Jag gjorde ett fiolstag som jag satte som extra stag på masten med hjälp av den övre staglinan. Sedan en stropp till grävaren.
SA2CLC hjälpte mig och guidade så jag fällde den rakt. Gick utmärkt!
Köpte lite förvaringslådor
Slet upp fundamentet
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
7el för 6m som satt där
Fick bara lov att ta den där bilden, L350 vs L50 :)
Gick och rensade undan skrot där utloppet från markbädden ska grävas
Märker ut markbädden
Anledning varför jag behöver markbädd och ej infiltrering
Gjorde den givetvis för smal så jag fick böka lite för att bredda den. Gillar inte att skrapa på väggarna när det är så hårt material för det sliter så mycket på grävaren. Så fick gå från sidan och ta istället.
Tiltrotator är fantastiskt att ha!
25 cm med 8-16
50cm med sand
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nej, jag vägrar gå upp!
Nackdelen med stållarver, ALLT fastnar
Dags att gräva utloppet.
Givetvis grävde jag av kabelrören till nya masten, tur nog tomma.
Markbädden färdig!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag tror det finns nån firma i Algeriet som sålde sand för de hade hittat en liten sand-källa .... :vissla:
toffie
Inlägg av toffie »
Va många intressanta projekt!! Hoppas toabesöken blir mer behagliga i framtiden :D När du kan vara säker på att det försvinner från toaletten, vår avloppspump la av här i Juli.. man kände sig lite.. nervös :lol:
Thor var väldigt fin när han var blöt också :D
Och självklart ska du uppdatera i denna tråden, blir bara konstigt annars! Alltihop hör ju till amatörradiostationen på ett eller annat sätt, det kan inte bara handla om att dra kabel och sända/ta emot radio.. Toalett behövs, flytta runt och bygga förråd behövs, hund behövs.. Det passar verkligen inte bättre någon annanstans än i denna tråden! :D
Tack för ännu en uppdatering!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan var det dags att plocka ner lite träd som var nära huset.
Slet av alt höll med grävaren lite grenar som sågades av. Hade först tänkt fälla den här men eftersom den lutade så hemskt bestämde jag mig för att säkra med grävaren och sedan putta omkull den efter att jag sågat nästan genom.
Skönheten står hos grannen och väntar
Hyffsade rötter
Grävde fram gamla avloppet för att vilken höjd det låg på. Den ena är från dräneringsbrunnen.
Märker ut vart brunnen ska vara
Tyvärr behövde GTL 88an så jag fick nöja mig med en gammal Åkerman H3. Dock i toppskick, ganska nyrenoverad. Men man märker direkt hur mycket man saknar tiltrotatorn och gripen.
3m ner ska jag, mycket sten hittar jag
Tog hem traktorgrävaren då jag behövde den för att bära lite material
Och mer sten...
Det är då stabil och bra backe
Dags att padda lite
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
3m, dags för lite 8-16 i botten
Fick världens jäkla läckage av motorolja
Tillslut hittade jag att det var en trasig givare som var boven
Ta direkt ur skopan med omvänd skopa är bra mycket bättre än att ta det så här. Det här är ett konstigt fäste så det finns bara en skopa som jag kan vända tyvärr och det är en smalskopa. Vi gjorde det senare och även om mängden är mindre så är det enklare.
Eftersom Hydreman behöver lite kärlek så valde jag att låna polarns L50 istället som man kan lita på.
Bär hem vatten från GTL så jag slipper döda min pump
Man tömmer ur 1 m3 ganska fort med 110 rör :) Blev 2st vändor så tanken fick 2 m3 vatten i sig.
Ja, typ hela sommaren sammanfattad i en bild.
Duk för att hålla fast tanken
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Så man slipper krångla när man återfyller
Fyller 8-16 närmast tanken, sedan jord tills man är 10cm från tanken, 8-16 osv.
Sedan en paus för att göra några distanser åt ett åkeri i byn
Köpte åt Anna, riktigt bra grej. Har använt den själv flera ggr när man snickrar mm.
Blev inte alls nöjd med detta, så jag får nog göra om lite.
Provade en annan variant men nää, jag får göra om plattorna som fäster rotatorn så den blir längre.
Går bära bort stubbar mm med skopan, man kan använda den som grip :)
toffie
Inlägg av toffie »
Tack för ytterligare en uppdatering! Roligt :D
En fråga, brunnen, extra röret.. fyllde du brunnen med grus!? :shock: Eller nej vänta, det är det gröna locket som du la lite grus på för att hjälpa till att hålla ner brunn och rör när du slutfyllde gropen? Precis som med duken som också är täckt med grus för att hålla ner brunnen?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nej, eftersom jag hade svårt att nå med grävaren eftersom jag bara kunde komma åt från ett håll på ett bra sätt, så fick jag hälla gruset på brunnen för att det skulle komma ner på baksidan. Så locket var på och därav inge grus i brunnen :)
toffie
Inlägg av toffie »
Aaah, smart! :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan kom uppskattad hjälp i form av brorsan och hans son Alexander.
Brorsan som jobbat en del som spadgubbe gav även bra tips när man ska gräva fram kablar mm. Vet man ungefär vart de är och man gräver ett dike som är relativt djupt, så gräver man underifrån och låter massorna rasa ner. Då är det liten risk man gräver av något.
Grävt upp runt huset
Dags att koppla ihop huset med nya avloppsbrunnen
Vi har haft problem att traktorgrävaren bara dör helt plötsligt. Här är efter vi försökt få igång den ett tag och den tillslut gick igång och sprutade ner brorsan fullständigt med olja och diesel. Efter ett tag hittade jag att det fanns en lös kabel i motorutrymmet som gick till startsolonoiden för bränslet vilket gjorde att ibland när det gungade så kortslöt kabeln mot blocket vilket gjorde att bränsletillförseln bröts. Inte konstigt vi hade sådana problem...
Sedan kom en trevlig snubbe och blästrade bort gamla tjäran från grunden. Provade börja slipa men icke, hade nog stått och slipat om jag gett mig på det.
Fint som snus!
Brorsan börjar fixa till lutningen
Fyllt igen diket till avloppet. Vi drog in avloppet djupare än det gamla in under plattan så får jag sedan bila upp och koppla ihop det inomhus med det gamla. Så den dagen jag renoverar nere i källaren så kan jag göra nytt avlopp hela vägen.
Fint att kunna vända skopan.Skoplåset på denna är dock mongo så det är bara tjälkroken och denna smalskopa som jag kan vända på.
