Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Har skrivit om Rgb2Hdmi i annan tråd (kanske i denna, kommer inte ihåg), men nu tog jag tag i att göra ett fäste för kretsen+RaspberryPi med en hdmi-hona där rf uttaget fanns tidigare.
Första bilden visar mina steg mot slutmålet, det var hela tiden en millimeter hit eller dit som jag fixade. Men nu är den på plats.
Sista bilden är de fyra förändringar jag har gjort:
* rgb2hdmi (https://github.com/solarmon/RGBtoHDMI)
* cpu emulator, pistorm (https://github.com/LemaruX/PiStorm600)
* 1mb extra chip mem (https://github.com/SukkoPera/OpenAmiga600RamExpansion)
* Ide hd emulator (köpt på tradera)
- Klas-Kenny
Ett lite lätt påbörjat miniprojekt.
Funderar bara på hur orolig man behöver vara för värme. Alla kablar utom den som går till fläkten är ju av värmebeständig typ.
Hade tänkt printa ett DIN-fäste till Sonoff'en också. Kanske olämpligt i PLA..
Petade i en vit ganska tålig LED i ett LiPobatteri.
Batteriet funkar inte att flyga med i många sek. Ganska slut. Men LEDn håller, och lyser fint.
Farkosten.
Farkosten.
Fått röjsågen att funka igen, rebuild kit för förgasaren krävdes. Men den dränkte sig själv omedelbums, det var skrämmande hur mycket som flödade igenom och det gjorde ingen skillnad med hur man ställde nålarna. Det rann ut genom dämparen...
Tog isär den igen och såg jag hade haft en hjärnfis, fick ett kitt med en massa olika membran och jag hade tagit fel sort så det hade ett hål på fel ställe och det bara rann igenom bensin så mycket motorn orkade suga. Bytte membranet mot rätt sort och nu funkar den igen. Jag kör den på E85 annars, det som tog livet av den för membranen i förgasaren var sannolikt original dvs från 80 talet så att få E85 på sig över en vintern gjorde inte membranen några tjänster, styva som attans var dom.
Dagens andra projekt var att gräva några hål, första hålet gick bra, enkelt att gräva genom jord och sen grus.
Längre ut från huset... en mardröm, lera och stenar och kanske mera stenar än lera. Leran var lika packad och hård som sten så det var svårt att se skillnad. Och sen tog det tvärstopp, jag tror det är urberg, det låg nära ytan på den här tomten, fick spränga då vi byggde huset. Skulle behövt en 10cm till om jag skulle nyttja rätt sorts köpesplint här.
Tror jag hyr en grävare å göra resten, så får han skala bort gräset också. Lika bra det.
Tänker alltså bygga ut bakom huset där vi saknat att vi inte har något bra ställe under tak:
Tänk på att det är gott att sitta öppet med. Det händer att det inte regnar... Men det ena behöver inte utesluta det andra. Man kan bygga två.
Vi har mycket plats bakom huset att sitta i solen, det är inget vi blir utan. Vi lider mera av att vi inte har nånstans under tak att vara utomhus, den lilla bit som är under tak är så liten att man knappt får in något där. Vi har inte köpt något riktigt utebord eller andra stolar för vi har ingenstans att ha det på vintern heller. Vi har nu haft det så här i snart 10 år och vill gärna ha denna del under tak så vi kan äta ute "korrekt" och inte tränga runt ett litet bord där man får rum för två och vi är fyra.
Printat en adapter, som med 30 st LR1130 blir ett gammalt batteri, Pertrix No.72
Dyra adaptrar finns redan, men de har bara en stapel med 15 knappceller, men då stämmer också storleken.
Min adapter ska sitta i en gammal blixt till Agfa Clack och även Agfa Synchro Box och utrymmet är så stort att
jag ville testa dubbla batterikapaciteten. Så fick öka alla mått 1 millimeter.
Första prototypen med ändplattorna från ett originalbatteri, men jag ska nog göra egna plattor. Gamla batteriet.
Igår byggde jag och grannarna en postlåds-ställning för vår väg, vi har alla haft egna postlådor och allt har varit huller om buller. Det blev faktiskt ganska bra. Ska ännu försöka fixa en skylt som man kan hänga där det står vägens namn.
Borde ta en bild sen...
Röjt undan för placeringen av liften.
Testade hur många 55W extraljus jag kunde driva med ett gammalt pcagg. Kom på att det finns 5V med. Men då glödde bara lamporna lite. Men om jag då skiftar snabb till 12V, så klarar agget en till. Startströmmen blir lägre då. Inget gnäll om elsäkerhet tack. Pcagget är kortslutningssäkrat. När det slocknar. Drar man bara ut sladden i ca 10sek, sen startar det snällt igen. Agget kommer från skrotlådan, och där finns fler. Med lite strömbrytare och reläer, så kan flera glöda på 5V samtidigt. Men bara tre gå på 12V samtidigt. Med investering av LED lampor, kan det bli många...
danielr112
Många äldre agg behövs det faktiskt att man belastar både 5v och 12v samtidigt för att den ska gå stabilt.
Fick i uppdrag av kund att slakta en 30,000:- robothund. Ville ha så man kunde se inuti.
Så det fick bli så här:
Testar en halleffektmodul med två sensorer, och två leds. Sensorer ligger ned med toppen mot varandra. Olika vända. men varför behövs två st? Borde det inte räcka med en sensor? De två LED visar nord eller syd på magneten. Provade att lägga magneten på sidan, och svepa förbi sensorerna. Då lyser först den ena LEDn. innan nästa LED tänds, så slocknar den första. Blir inte helt klok på alt den kan göra. Den har även utgångar.
