Bygga en egen långvågssändare för enbart teständamål?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Hej, ja jag behöver en rundstrålande sändare som sänder från ca 300 Khz till ca 1600 Khz Jag har en gammal ADF (jag tror det betyder Antenn Direktion Finder) i flygplanet som jag är ytterst osäker på om den funkar eller ej. Det finns inte så många fasta stationer att välja på längre då dom plockas ner allteftersom. Förr hade dom flesta lite större flygfält minst en sådan fyr, oftast två stycken, en i varje banändes förlängning. Jag behöver helt enkelt en liten lågeffekts sändare som man kan gå runt planet och se så planets ADF fungerar. Dom är oftast uppdelade i tre band, 200-400 Khz, 400-800 Khz, 800-1600 Khz.
Min gamla, lassgamla ADF heter Bendix (king) ADF-T12D och jag vill helt enkelt provköra den så den lever. Förslag på sändare? Kan man använda en Arduino? Eller?
Bjaellerud
Re: Bygga en egen långvågssändare för enbart teständamål?
Inlägg av Bjaellerud »
Det finns ju några starka stationer på mellanvåg som borde gå att lyssna.
909 kHz BBC, 810 kHz, 1089 kHz, 648 kHz Radio Caroline, lite vagare, men bör höras, kontrollyssna och jämför med bilradion.
Nu är det rätt klena styrkor på mellanvåg dagtid, så du kanske måst vänta tills det är mörkt för att höra dessa stn.
Bruset bör däremot höras, elstängsel och andra störningar ger en insikt i om mottagaren fungerar. Jämför med bilradion om den har mellanvåg.
En transistorradio kan användas för att jämföra med, om den hör stationerna ovan eller lokalt brus.
Att få en liten sändare på så låga frekvenser att fungera är inte så enkelt.
En antenn för långvåg måste ju vara lång, och med bara en trådstump och 10 W hörs den inte långt,
Kanske bara som ren signalgenerator då, lokalt, dvs 5 - 10 meter ifrån
Roysan
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Det är VOR, dvs instrumentet med to/from som finns i anslutning till flygplatser, samt även lite var stans. NDB har som du nämner släckts ner. Och även om TMA-kartan visar att det finns en NDB någonstans, så tvivlar jag på att den är igång. Jag plockade bort min ADF ur Skybolten för 15 år sedan. Det var en antik Bendix även den.
Eftersom det gick att lyssna på AM-stationer med ADF:en (om det råkade finnas någon i närheten).
Marta
Inlägg av Marta »
Finns flera NDB kvar ännu, jag kan höra ett antal hos mig i Landskrona. Ålborg finns väl kvar och borde höras hyfsat i Göteborgstrakten?
Bokstäverna betyder Automatic Direction Finder och Non-Directional Beacon.
grym
Inlägg av grym »
så låga frekvenser skulle man kunna använda en enklare tongenerator
komplettera med enkel frekvensräknare för att kunna se vilken frekven
ska det vara någon modulering?
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Aliexpress har ju en hel del AM-sändare för MW t ex:
https://www.aliexpress.com/item/1005005940626880.html
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Jag använder den här, styrd från en Arduino.
Fast den är omodulerad.
https://vi.aliexpress.com/item/10050053 ... y_from%3A
Fasligt vilken lång länk.
Marta
Inlägg av Marta »
Jag hör två stycken NDB's här mitt på dagen, med långt ifrån optimal mottagare. Båda kring 420kHz. Den starkaste heter AH och strax ovanför en lite svagre som heter MF.
AliX-länkar kan klippas. De har ett långt pesonligt spårningpåhäng.
Utan detta:
https://aliexpress.com/item/1005005321156130.html
Wirewrap
AH är sydost om Ängelholm.
MF är söder om Halmstad.
Marta
Inlägg av Marta »
Vad är det för lista Du använder? Hittar massor av listor, men ingen där dessa finns med. Är intresserad av en bra lista där i princip alla här omkring är med.
Wirewrap
Jag tittar på en flygkarta.
Hittade den här listan, kanske nåt att ha.
https://www.dj9ev.de/ndb/
Edit: airmate är en bra gratis flygkarta!
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Så det finns lite färdiga sändare att välja på, den där för strax under 200 spänn tror jag skulle passa bra. ADF:n borde vara AM modulerad, den använder i alla fall morse för identifiering. Tyvärr måste man ha en ADF-radio i sitt flygplan vid Instrumentskolning fast det är ont om NDB:r. Så om min ADF lever så får den sitta kvar, det kanske tom är bättre att den sitter kvar även om den är död för då finns det i alla fall en ADF... I mitt andra plan har jag också en ADF , eller hade, och den funkade, jag kunde höra fyrarna om jag är nära, kunde även höra radio luxenburg förr (1440 Khz?) Den här färdiga AM-sändaren börjar på ca 400 Khz, synd att den inte har ner till 300 Khz då dom flesta flygrelaterade NDB:er ligger runt 300-390 Khz, i alla fall dom närmast mig (Halmstad, Trollhättan, Landvetter borde ha kvar sina också?)
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Jag funderar, går gränsen långvåg/mellanvåg vid 300 Khz?
Wirewrap
Du hör ju en omodulerad bärvåg som en ändring i bruset, identifiering är inte alldeles nödvändigt.
För test är en signalgenerator vilken som helst som täcker 150 kHz till 400 kHz Ok. Effektbehovet är inte stort.
En ferritantenn från en gammal transistorradio är bra som sändarantenn.
På nära håll blir riktningen opålitlig.
Castor
Inlägg av Castor »
Klipp från Janson1: "radio luxenburg förr (1440 Khz?)" https://sv.wikipedia.org/wiki/Radio_Luxembourg
