Väl färdig började jag fundera på vad jag skulle göra med den då min son påpekade att han ville ha en klocka. Således blev det (ytterligare) en GPS-klocka
Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Ett ”omvänt” projekt där jag först gjorde en projektlåda med lasern för att se om den blev ok.
Skrev en app i python som loggar in på eposten, söker upp ett visst mail, justerar mailet, skickar det vidare till en annan adress. Lite automation av små regelbundna men manuellt skötta ärenden. Första appen i python. Höll på att vricka hjärnan med oauth v2. Microsoft har gjort det så klumpigt och omöjligt att interface:a med vanlig imap att jag fick ge upp och använda deras graph api.
Har inte matchat dem, har separata potentiometrar per kanal.HUGGBÄVERN skrev: ↑17 november 2023, 16:21:03 Snyggt!
Matchade du fotomotstånden? Jag gjorde det för några år sedan och testade med tre olika ljusstyrkor på en lysdiod och sorterade upp dem. Inget bautajobb men jag kom inte längre utan skänkte bort alla motstånd.
Senare har jag faktiskt köpt vactroler från Kina och de verkar faktsikt fungera. En himla behändig komponent om man vill kunna justera något utan att elektriskt koppla ihop sig med kretsen man vill kontrollera.
Mer om Lightspeed Attenuator: https://diyaudioprojects.com/Solid/DIY- ... ttenuator/
Och jag fick just en idé hur jag ska göra min spänningsstyrda stereopanorering.
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Den lille hemelektrikern hann innan vintern kom
(Ska snygga till och behöver inga pekfingrar om elsäkerhet
Ska lägga till temp mätningen på pannan asap
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Det var "just in time" för styrningen
Elpriset
Fundrar på att bygga ett sandbatteri bredvid kökspannan
Elpriset
Jobbat på denna vridtrafo ett tag nu, den funkar nu. Saknar en ammeter och voltmeter på framsidan ännu men den fungerar. Svarvade en egen knopp av trä att ställa in den med, den ser kanske lite hög ut, kanske ska svarva den lite kortare ännu. Behövde få den igång för idag är lillajul och den ska köra min amerikanska 120V belysning. Fast det blir nog bara 65-75V, ser bättre ur lite dimmat tycker jag. Olika uttag för olika pluggar, 0-230V, 4A klarar den av.
Nä jag har inte tagit bilder eller dokumenterat vad jag gjort här. Men funkar gör den:
En liten batteridriven (LiPo) högtalare för att felsöka audio-kretsar.
Man kan såklart köpa en färdig för nästan inga pengar men kul att bygga och jag använde vad jag hade hemma
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Klas-Kenny
Någonstans emellan miniprojekt och reparation...
Kom över en Samsung Galaxy Tab A 10.1, där batteriet svullnat till den grad att displayen höll på att lossna. Och där med skrotats.
Tänkte att den kunde ju vara kul att fastmontera någonstans för att visa Home Assistant på. Då behöver jag inget batteri utan kan mata ifrån USB bara.
Så, plockade ur batteriet men nä, så enkelt var det inte. Då vägrade den starta, då den inte tyckte att batteriet hade någon laddning.
Då fick det bli att lura plattan att där sitter ett batteri.
Klippte av FPC'n som satt på batteriet, för att få enkel tillgång till batterikontakten. Skrapade bort lack på den FPC'n samt på FPC'n mellan kortet med USB-kontakten för att få fram ledarbanor med USB-matning samt batterimatning.
Och så dit med ett par sladdar, och en seriediod för att sänka USB'ns 5V till något lite närmare batteriets dryga 4V.
Satte även en 100µF konding över batterianslutningen för att det kändes bra.
Vips så startar den så fint!
Vid återmontering så insåg jag att kondingen var för stor, fick inte plats inuti. Så tog bort den, visar sig fungera ändå.
Att ansluta minus från batteriet var förmodligen onödigt, men men.
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Hittade en Technics SL-PG440A hemma hos mamma när jag var där för ett tag sedan. Fick byta en konding på drivkortet till lasern för att få den att fungera.
När jag fixade såg jag att det var ett fåtal komponenter som behövde läggas till för att få toslink ut. Modellen över har det och den har ett likadant mönsterkort (SL-PG540A).
Idag fick jag komponenterna från Mouser, så nu fungerar det så fint!
