Hur får man en ljusstake att tända en lampa åt gången?
Ljuslyktan
Inlägg av Ljuslyktan »
Hej! Skulle vilja få en ljusstake att tända en lampa i taget istället för alla på en gång. Det går givetvis att lösa detta med flera strömbrytare, men skulle vilja göra detta via en och samma strömbrytare. Så man helt enkelt får trycka flera gånger på samma knapp för att få alla lampor att lysa, likt man trycker flera gånger på en digital spis för att höja temperaturen.
Hur åstadkommer jag denna funktion enklast?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Ljusstakeprojektet
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Enklast med lågspänningslampor och lite elektronik. BCD-räknare + dekoder, tryckknapp, debounce-krets och drivare för lamporna.
opampen
Re: Hur får man en ljusstake att tända en lampa åt gången?
Inlägg av opampen »
Ofta är det lågspänning på lampor i en jul lykta. Normal ligger dessa i serie för att kopplas till 230V.
Brukar vara 37V./lampa för armaturer med 6 eller 7 lampor. 4 ljus brukar vara 55V./lampa. Om du vill tända en åt gången kan du amvända andra lampor för lägre spänning. Annars går det ju bra med original lamporna också förutsatt att du har en spänningsmatning på 37V./55V.
Du får ta loss seriekopplingen och koppla i hop ena tråden i en gemensam punkt (0 :an). Den andra tråden får du koppla från varje lampa till någon valfri elektronik t.ex. en räknar krets, register eller ett stegrelä. Du ska ha en lämplig transistor emellan eftersom det troligen kommer att vara olika spänningar. För att automatiskt få lamporna att växla kan du använda en 555:a som skickar en puls till räknaren/registret.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Kanske går det med en Arduino, den har 13 st GPIO- portar som du kan använda till att switcha, en av dem behöver du till din tryckknapp. koden i projektet blir mycket enkel.
opampen
Inlägg av opampen »
Hobbyisten: Ja, det kan vara ett trevligt alternativ också! Det finns många intressanta lösningar på detta!
Pen
Inlägg av Pen »
En annan möjlighet är en LED-drivare för termometerskala och en potentiometer. T.ex. LM3914 som driver utan förkopplingsmotstånd. Om jag minns rätt är LED-ersättarna till julprylar stämplade något i stil med 5-55V (jag minns inte exakt den nedre gränsen) så då kan man köra med mer lämplig drivspänning och någon väggvårta för detta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ljuslyktan skrev: ↑20 november 2023, 14:28:17 Hej! Skulle vilja få en ljusstake att tända en lampa i taget istället för alla på en gång. Det går givetvis att lösa detta med flera strömbrytare, men skulle vilja göra detta via en och samma strömbrytare. Så man helt enkelt får trycka flera gånger på samma knapp för att få alla lampor att lysa, likt man trycker flera gånger på en digital spis för att höja temperaturen.
Stega fram vilken lampa som ska lysa med 1 knapp ?
eller stega så 1 lampa lyser, 2 lampor lyser 3 lampor lyser......alla lampor lyser ?
Ska ljustaken tända lamporna eller är det någon person som ska utföra det?
