Hjälp med sändare önskar amatör 15-20 MHz
sofiehem44
Inlägg av sofiehem44 »
Kämpar med Multisim 13. Klarar inte av Digital och Analog simulering i samma chema!
Jag är inte nöjd med resultat, expert efterfrågas.
part 1 , oscillator, S1 är ingång av TTL data stream, var gång bit är låg sänds ingen bärvåg.
nedan, då bit är hög skickas bärvåg, bit = 0 ingen bärvåg.
Lågpass filter följer här, LR lågpass filter, L=19uH, R=2K, det som är kvar är en sinusvåg på 0,7V .
Sändarsteg är 2SC5706 matas med 36V, antennens C och L är gissad till 110pF och 103nH som föregås av
ett pi filter.
Förslag är jag tacksam för.
gkar
Re: Hjälp med sändare önskar amatör 15-20 MHz
Inlägg av gkar »
Lite otydligt vad du menar men jag tror att det är detta du söker ang. mod och crystal, det gör en glad varje gång.
https://www.youtube.com/watch?v=-GMfuBBo6dc
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är det en sån här oscillator?
sofiehem44
Har massor med problem med Multisim, nu visar det sig att det är omöjligt att ha två crystalls i samma chema.
Har bytt till 74HC00, NAND, och därigenom blir det enklare att ansluta en extern signal, TTL nivå.
Ser ut att fungera, det som tillkommer är slutsteg sändare.
På chemat symboliseras TTL signal med S1 switch.
sofiehem44
4kTRB skrev: 16 november 2023, 21:21:59 Är det en sån här oscillator?
Ja, liknande, fast nu med 74HC00, NAND, fyrkantsvågen göras mer sinusliknande, annars flippar transistorena, mellan och slutsteg.
se redigering. Målet är minst 20 Watt uteffekt. Eftersom ASK, amplitude shift keying, ska användas finns ingen bandbredd.
mvh
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Vill du ha en fast frekvens eller en variabel frekvens ?
En variabel frekvens åstadkommes med en LC-oscillator. En sådan ger vanligtvis en bra sinusform.
sofiehem44
Kristall styrd frekens, så få kompnenter som möjligt, knepigt att få en sinusvåg av fyrkantsvåg!
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Inte alls knepigt, sätt ett passande lågpassfilter på utgången.
alexanderson
sofiehem44 skrev: 19 november 2023, 15:44:59 knepigt att få en sinusvåg av fyrkantsvåg!
Bygg din oscillator med transistorer i stället för logikkretsar, så får du en vågform som mer liknar sinusvåg.
opampen
Inlägg av opampen »
Precis! En grundtons baserad osc. T.ex. LC
