Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
"Man kan inte spara på allt"
Det ligger väl något i det, har jag hört...
Men det är kul att försöka.
(Inom rimliga gränser dock.)
- anders_bzn
Saken är att för många år sedan (på 1990-talet) köpte jag en stor hög "allt på lagret" ABC-prylar från en firma som servat sådant. Mycket av det var sådant som var sparat som "bra och ha" reservdelar. Det gör att mycket är halvt plundrat och undanställt för att de inte lyckats få igång det. Det är en del av detta som nu sorteras ut.
Ok, det förklarar en del.
Men skulle du få någon sådan tomlåda över så kan jag vara intresserad.
Idag har ju cirka alla lådor lämpade för externa diskdrives ett visst värde för den som bygger ihop en låda för t.ex. GreaseWeazle eller annan "läs/skriv nästan alla format"-diskkontrollergrej. Visst, det normala är väl att man vill ha en låda som rymmer en eller två 5,25" halvhöjdsdrives och en 3,5"-drive, men med de kraven så är man ändå rätt nära en ABC-låda som rymmer två 5,25" fullhöjdare.anders_bzn skrev: ↑21 september 2023, 06:38:05Jag måste erkänna att jag slängde en sådan för ett tag sedan, så det är inte omöjligt… Den var i väldigt dåligt skick, båda drivarna var kass. Man kan inte spara på allt…
- anders_bzn
Jag installerade en temperatur och fukgivare i "nya" lokalen. Jag hade lite på känn att det var aningen för fuktigt där, nu vet jag.
Passar på att tipsa (????) om att en luft-luft-värmepump som styrs så att den enbart värmer (eller på sommaren kyler) någon enstaka grad lär använda mindre energi än en portabel avfuktare. Antagligen.
- anders_bzn
Jag kan inte sätta en värmepump där, på ett enkelt sätt.
- anders_bzn
Jag fick en omgång kort till två testare till. 30st kort monterade, ska komplementeras med reläer och stiftlister.
- anders_bzn
Jag fiskade upp en Apple /// som har stått länge och väl. Jag fick denna för över 20 år sedan, allt finns med till och med offerten och kassakvitto. Det blev inte mycket att laga eftersom den fungerade direkt.
Men visst, jag hade ut nätdelen och bytte RIFA och testade den först.
Det kostade att ligga på topp, maskinen är inte exakt levererad med denna spec, någon extern diskettstation finns inte med och skivaren är en Seikosha. Men det finns en Apple Profile med, en hårddisk på hela 5 megabyte. Den kostade ytterligare 27.000kr. Det finns ocks ytterligare mjukvara med, som Apple Bussiness Basic och Apple /// Pascal.
256K? Bankswitchat är ingen höjdare. Det var väl fortfarande 6502 i den? 65816 var väl inte påtänkt och Apple valde den aldrig, det blev 68k istället. Eller är jag ute i det blå som vanligt...
Tjusig.anders_bzn skrev: ↑21 oktober 2023, 19:46:26 Jag fiskade upp en Apple /// som har stått länge och väl. Jag fick denna för över 20 år sedan, allt finns med till och med offerten och kassakvitto. Det blev inte mycket att laga eftersom den fungerade direkt.
Jag sökte på telefonnumret för service som står på den röda knappen. Enligt hitta.se så har 3 personer hittills sökt på det numret, undras om alla kommer härifrån.
med hårddisk då 90950kr
år 1980
https://www.scb.se/hitta-statistik/sver ... mraknaren/
blir
371 145 kr år 2023
år 1980
blir
371 145 kr år 2023
Datorer är alldeles för billiga idag.
Edit: stavfel
Edit: stavfel
