Funderar på hur man skall designa detta
Allt som rör 3D-skrivare.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Skall tillverka centrumkåpor till X1ans fäljar, orginal ser de ut enligt bild.
Tillverkade i plast, så infästningen är ju normalt inga problem då plasten är lite elastisk, typ.
Tänkte dock göra gjuta dem i Al, och det är ju inte lika elastiskt, så jag gissar att låsflärparna inte kommer att fungera så bra.
Någon som har ideer om hur man skall lösa detta.
grym
Re: Funderar på hur man skall designa detta
Inlägg av grym »
tvådelat, aluminium ute och plastinsats
TomasL
Inlägg av TomasL »
Problemet är ju att plast tenderar att smälta om det blir varmt, vilket det kanske kan bli.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Skippa flärparna och kör presspassning light?
Det är ju inte jättestora krafter som behövs för att hålla dom på plats tänker jag :humm:
Smälter plasten har du nog andra problem.
I princip varenda tillverkare använder ju centrumkåpor av plast.
Till och med mina gamla svindyra BBS krysseker med metallkåpa hade delvis plast på "muttern" (skulle se ut som centrummutter)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Efter ett par timmar på bana, så blir det garanterat vansinnigt varmt, typ glödande bromsskivor.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Fortran skrev: 29 juni 2023, 21:36:19 Skippa flärparna och kör presspassning light?
Tror inte det funkar, då toleranserna är för stora efter ett par år med erg.
ajje
Inlägg av ajje »
Ett par små snedborrade gängade hål med stoppskruv i?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Bra passning med tjock oring i spår som greppar där plastflärparna normalt greppar. :humm:
ajje
Inlägg av ajje »
Dubbelvikt fjäderstål på 3-4 platser runt om?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Bra ide, får leta reda på lite fjäderstål
TomasL skrev: 29 juni 2023, 21:54:33 Efter ett par timmar på bana, så blir det garanterat vansinnigt varmt, typ glödande bromsskivor.
Då har man som sagt andra större problem och borde satsa på att bygga större bromsar eller iaf bromskylning istället :)
