Från 2V till 4V?
hawkan
Från 2V till 4V?
Inlägg av hawkan »
Kan nån peka ut en bra riktning för att öka en signal från 2V till 4V (eller 3.3V. det räcker)?
Så jag har suttit och läst in positionen från denna
oj vilken stor bild det blev
med en esp32 och det fungerar så j*a bra på bänken.
Den drivs av 3.3V (egentligen 2 st 2032 batterier men den tar från esp32an 3,3V. Så 3.3V och gnd är det.
Sedan finns en data och en clock-signal och jag lyssnar på de. Protokollet är bin6, skjutmåttsprotokoll.
Som sagt det fungerar jättebra.
Så tar jag denna lösningen ut till maskinen som har en sån som man dumt nog trodde var rätt mycket samma:
Och det funkar ju inte alls. Med skåpet så ser jag att det med all sannolikhet är samma signal, men signalnivån på klocka och data ligger nu kring 1.8V.
Och det är för lågt för esp32 att tillförlitligt jobba med. 3.3V och 5V går bra.
Jag tar in signalen och lyssnar på den, eavesdrop kallas det väl. Men jag modifierar den inte så den tillhörande displayen fungerar fortfarande.
Detta sitter på ett kretskort och jag för ju göra om det så det fungerar. Och då vill jag ha att signalen som jag tjuvlyssnar på kan vara allt från 1.8V och uppåt. så att den klarar mitt labbande på bänken och att sitta i maskinen.
Så vad är en lämplig lösning? Level shifter - vilken? Transistorer? mm. Tacksam för input.
AndLi
Re: Från 2V till 4V?
Inlägg av AndLi »
https://www.electrokit.com/produkt/niva ... tionell-2/
Kan vara lite overkill eftersom den är tvåvägs, men det spelar ju inte så stor roll egentligen, men smidigt om man tex har en serieport man vill konvertera...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja det är som en serieport det här så det är relevant.
Jag hittade schemat och la in mitt fall. Det jag kan se är att jag har inte 1.8V som spänning, bara 3.3V. Jag kan tillverka 1.8V men, kommentar på det?
Detta med två spänningar gäller för övrigt även för t ex 74LVC1T45 som verkar populär
https://www.electrokit.com/produkt/74lv ... mvandlare/
Swech
Inlägg av Swech »
Sätt två komparatorer isåfall T.ex. LM339
Swech
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag använder en liknande koppling, dock med en NPN-transistor vid dessa låga spänningar.
Fungerar perfekt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Spann vidare på Swechs komparatorer och gjorde en krets med opamp och ett lågpassfilter. Förstärkning 2.
Klocksignalen är ca 3.5 kHz och cut-off ska vara 10 kHz på filtret.
Angående transistorlösningen är jag så osäker på vad för 1.8V (eller 1.6V) spänningskälla som behövs att jag tvekar på det.
Till transistorns gate verkar en vanlig spänningsdelare med två motstånd fungera. Men till 10k motståndet?
För övrigt tog hela problemet en oväntad vändning idag när jag helt enkelt satte DRO-läsaren med 3,3V i maskinen.
Mätskenan fungerar till båda varianter. Så jag har lite mera tid att få ordning på det. Måste ändå göra om
kretskortet för jag har visst använt en fullständigt otillräcklig dc-motor drivare l298n. Behöver 12V/5A i alla fall.
rvl
Inlägg av rvl »
Är ett så lågt lågpassfilter verkligen hälsosamt för signalen?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Vad tänker du? Att cutoff är för nära klocksignalfrekvensen?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Gjorde en simulering i Octave på lågpassfiltret, blev såhär.
Tycker det ser ut som det ska fungera. Förutom nivåerna då, men det är ett exempel
Härifrån för övrigt https://coertvonk.com/physics/rlc-filte ... ix-a-31038
Stegsvaret blir såhär
Tycker det ser bra ut men det är bara magkänsla. Borde ta bort de värsta spikarna, om det finns några.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag har lite problem med den funktion.
* Är utgången rail-to-rail?
* Varför filter? Stör komparatorn/op-ampen så pass mycket?
Jag brukar till detta att ta en NPN (t.ex. BC547 eller liknande okritisk).
Koppla emitter till portpinnen med det låga signal.
Koppla basen via ett passande motstånd till 1,8V i detta fall.
Koppla kollektor till 3,3V i detta fall.
Signal ut på kollektorn.
Om utgången är '1' kommer transistorn att vara avstängd o motståndet till 3,3V drar signalen upp till 3,3V.
Om utgången är '0' leder transistorn o utgången dras till GND (ungefär).
I mitt senaste projekt använder jag detta till att switcha 24V från en 5V logisk utgång.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Såhär förstår jag att du kopplar fast det ska vara andra spänningar. Ja varför inte, det kan jag göra.
Opampen jag tittar på är MCP6002 rail-to-rail https://www.electrokit.com/produkt/mcp6 ... al-op-amp/
Det har varit en del problem med störningar. Såpass att jag har vidtagit åtgärder i ISR för att sortera bort de uppenbara felaktiga interrupten.
Flera av de lösningar som är här är omvandling av digitala signaler med olika spänningsnivåer. Men i och med de störningar jag haft
tänker jag snarare att det är en analog signal på 1.8V som ska in på processorns digitala ingång och det är först där den blir digital.
Och då får den se snygg ut, helst störningar bort, det är lågpassfiltrets uppgift. Kanske transistorkopplingen gör samma sak som
opampen, jag kan inte riktigt avgöra det.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Den här är väl mera rätt, fast samma
Jag har en påse med 2n3904 från tiden när det nästan var gratis att beställa småprylar på ebay.
Jag hoppas få några timmar över och jag har flera oanvända mönsterkort,
så jag tror jag ska göra en dead-bug koppling och testa.
Icecap
Inlägg av Icecap »
I mitt senaste projekt ska jag styra ett antal SSR.
Jag ska styra 16 grupper om 4 st i varje grupp och CMOS-kretsen kör på 5V.
Jag har vald den koppling o kopplat varje grupp i serie och kopplat anoden på första SSR till 24V via ett strömbegränsermotstånd.
Då jag har 5V att jobba med som lägsta spänningen har jag dock vald 2N7002 som transistor, det sparar 16 motstånd o det finns RIKLIGT att skulle montera ändå - o det är jag som ska löda skiten.
Det är redan nästan 100 st SSR som ska på, runt 160 motstånd o en hel del annat krafs.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Sådär, gjorde en dead-bug koppling. Men det blev väldigt trassligt så gjorde om den på papper.
Ja den drar upp spänningen. Men inte fullt sving, mellan 0.4V och 2.92 V blir det.
Men det duger för "noll" är garanterat under 0.82V. Och "ett" över 2.48V.
Så det ska väl gå bra. Ska ta och löda upp detta kortet och testa.
hawkan
Inlägg av hawkan »
La till RC-filtret och det ser precis ut som i simuleringen ovan. Det ser bra ut det här.
Måste ha tittat fel, svingen är mycket bättre än vad jag skrev. I princip 0-3.3V.
