Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
l2t
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av l2t »
Kabelhållare till led belysningen.
toffie
Inlägg av toffie »
l2t - Skönt att slippa kabeln hängandes eller virad runt pinnen!
gOry - Den var ju definitivt snygg på sitt sätt, även om den är "ganska stor", men lär väl vara rätt bra kapacitet på den?
gOry
Inlägg av gOry »
Tack, tanken är ju att kunna ladda en laptop eller iaf förlänga kapaciteten. Men volymmässigt är den nog inte mycket större (om ens större) än ett Makita 18V 5Ah
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Hållare till plaströret som ska sitta inne i en plastlåda och hålla filamentrullarna med hygroskopiskt filament borta från yttervärlden så dom slipper torkas, ytterligare ett sätt att spara energi.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
En papperskorg till min BMW i3, hittade den på Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:3794330
Fick skala ner den då den inte fick plats att printa på min Finder, tyvärr missade jag att kryssa ur Z, så den blev ca 1 cm för låg, men den passar bra i bilen.
Och när jag skriver detta inser jag att jag kunde vridit den 45 grader då hade den gått att printa :(
Utskriften färdig:
”Monterad” i bilen:
mr_lulle
Inlägg av mr_lulle »
Ny fläkt till printer och jag behövde en ny håller och nytt utblås till den.
Är dock lite orolig att den ska blåsa bort filamentet, det var bra drag i fläkten.
pi314
Inlägg av pi314 »
Säkringshållare till Peugeot i motorrummet
Så här ser locket till boxen ut.
Så här ser fästena som håller locket på plats ut.
Så här går fästena ofta sönder.
Med dom här tänkte jag laga och förstärka fästena.
Jag skrev först ut i vitt, som satt i skrivaren. Men, jag tyckte det såg taffligt ut, så jag printade igen i svart. Dom tog bara ca 10 minuter styck, så jag hann knappt fika medans dom skrevs ut.
/Pi
gOry
Inlägg av gOry »
Är dom gjorda i pla?
Min erfarenhet av pla och fordon nära motor är att värmecyklerna gör så plasten bara trillar sönder till slut.
Teknikern
Bannad
SMT-matare, hjulet är utbytbart för olika storlekar på kretsar som ju kräver olika mycket matning per krets.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tjusigt :tumupp:
pi314
Inlägg av pi314 »
gOry skrev: 27 april 2023, 16:54:54 Är dom gjorda i pla?
Ja, det är PLA. Min tanke är att limma fast dom och kapsla in dom med epoxy.
Får se hur länge det håller...
Jag övervägde först att skära till något i något annat material, men formen är sådan att det inte är helt självklart. CAD-jobbet tog max 5 minuter och printningen ca 10 minuter.
Intressant nog är "gångjärnen", som är i samma material som hela locket, intakta.
Varför dom går sönder vet jag inte. Det kan vara dålig plast, men det kan också vara att någon som velat ta bort locket gjort fel. Har man väl sett hur det är gjort är det lätt att göra rätt. Det ser man inte förens man fått bort locket.
/Pi
pi314
Inlägg av pi314 »
Lite mer om PLA och lim
Jag fixerade mina "lagningsbitar" med epoxy. Det verkade fungera. Men, jag tänkte en gång till innan jag täckte PLA-bitarna med epoxy.
Det har skrivits mycket om vilka lim som fungerar bra med PLA. Polyuretanbaserat trälim rekommenderas ofta. Snabblim, som CA, cyanoacrylat, rekommnederas av en del, men en del rapporterar svårighet med att få CA att härda på PLA. Då rekommenderas snabblim med separat härdare i sprayflaska i stället.
Jag ska testa lite på en provbit med det CA-lim som jag har. Om det inte härdar ska jag testa med detta (tjockflytande superlim och aktivator på sprayflaska).
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ ... 2000024289
Kanske är det en nackdel att det är tjockflytande?
Enligt Biltema:
Beskrivning
Set med tjockflytande superlim och aktivator på sprayflaska för bästa resultat. Limmar sekundsnabbt samman de flesta plaster samt porösa och ojämna ytor. Exakt dosering. De limmade delarna kan direkt användas eller bearbetas vidare.
Kanske borde jag lacka i stället? Någon som vet något lättillgängligt lack som fungerar på PLA?
I mitt fall som skyddslack, kanske också som förstärkning, men ibland kan man ju vilja måla PLA också. För att få "rätt" färg.
/Pi
Teknikern
Bannad
Och så blev SMD-matarenheten klar, dom monteras med magnetfäste och plattan har också magneter undertill. Behöver jag annan matningslängd för andra sorter är det enkelt att ändra antalet steg och skriva ut fler hjul,,,,eller helt kompletta matare för dom innehåller inte mycket plast och är därför billiga.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Gjort hållarna för låsknapparna i dörrarna i X1an, då de är svåra att återmontera när man bygger nya dörrsidor.
De var lite pilliga att få ihop i caden.
