Pelarborrmaskin med 500V motor
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vi håller på att städa ur gammalt skrot på jobbet och jag har chansen att vinna (det blir utlottning) en gammal pelarborrmaskin men jag såg nu att den har 500V motor!? Ett gammalt system som använts inne på vårat industriområde, finns det en rimlig chans att köra denna på 400V eller är det lönlöst? Finns det frekvensriktare som klarar ex. 230V/400V till 500V? Motorn ser inte ut att kunna bytas på ett enkelt sätt (den är formad som ett ägg så det är ingen vanlig historia) :vissla:
Nerre
Re: Pelarborrmaskin med 500V motor
Inlägg av Nerre »
Köra den på lägre spänning borde väl i värsta fall bara ge lite klenare kraft? Varvtalet borde ju snarare bero på frekvensen.
pi314
Inlägg av pi314 »
Om det är en enfasmotor så kan så kan du göra om 400 volt till 500 volt med en transformator 400 volt/100 volt genom att lägga ena polen ("rätt" pol) på sekundären till fas. Då kommer ca 20% av effekten från transformatorn.
Alternativt om du vill köra på 230. Försök hitta en transfromator 230/270 och seriekoppla sekundären. Då kommer drygt 50% av effekten från transformatorn.
Transformatorn behöver alltså inte hantera hela motoreffekten.
/Pi
säter
Inlägg av säter »
Det fungerar bra vid måttliga effekter, den blir något svagare bara.
Frekvensomriktare vet jag inget om.
säter
Inlägg av säter »
pi314 skrev: 21 februari 2023, 16:35:54 enfasmotor
Jag har aldrig sett något 500V-nät med nolla.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Effekten faller med kvadraten på spänningsfallet. 400/500= 0.8. Kvadraten på 0.8 = 0.64.
Du får 64% effekt, men bibehållet varvtal. Kanske räcker för ditt behov. Borra lugnare :D
Du kan ju köpa en s.k. spartrafo 400 till 500V, fungerar utmärkt på motorer, och är betydligt billigare än fulltrafo.
Omriktare som höjer spänning finns i princip ej. Ett alternativ är ju att välja en spartrafo framför omriktaren som höjer dess matningsspänning från 400 till 500V, men omriktare byggda för 500V kostar betydligt mer. De flesta omriktare är byggda för 460V max. Då finns de en del fulingar till säljare som läser att omriktaren tål 460V, +/- 10%. Blir ju 506V. .......Kan säga att det brukar fungera.
Ett mer realistiskt alternativ är att skaffa en omriktare och begränsa maxvarvtalet till 80% på motorn= 40Hz ut. Då kommer borrmaskinen ha fullt moment på detta motorvarvtal.
(Men när udda omriktare kommer på tal, så har det faktiskt förekommit att en här på forumet köpte en billig Kina, som hade 220V 1-fas in och 380V 3-fas ut. )
PeterH
Inlägg av PeterH »
tänkte på att det finns frekvensare som skapar 400V från 230V att kunna köra trefasmotorer från vanligt 230V uttag...
säter
Inlägg av säter »
Har du för avsikt att köra den på 1-fas?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det spelar mindre roll (har båda), provar väl på 400V först, men om det inte funkar optimalt så tänkte jag att jag sonderar terrängen här efter lösningar... Först måste jag ju vinna den, sen får vi se om 500V frågan kan lösas, men jag tänker att det alltid är bra att fundera på lösningar innan för att kunna hitta och köpa material och delar man behöver.
Prins Valiant
Billigaste lösningen blir en s.k. 3-fas spartrafo, även kallad autotransformer. Blir det aktuellt, kontakta en transformatortillverkare med effektdata. Autotransformern är mycket mindre och lättare, eftersom det är endast en spole per fas.
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Annars kan du tuta i den som vinner lottningen att den är obrukbar utan att byta motor o köpa den till ett bra pris :D :evil:
säter
Inlägg av säter »
Posta gärna en bild på maskinen.
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
500V är inte alls ovanligt inom tung industri för motorer. Snarare att det är normen här i Sverige. Pelarborrmaskinen kommer troligen funka bra även på 400V, om än lite klenare som sagt. Far min har en kompressor som kom från industrin, å den hade 500V motor från början. Den ville inte gärna starta när det var tryck i tanken, då det krävdes högt vridmoment för att komma igång. Annars fungerade den som den skulle.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
När det gäller kompressorer brukar man avlasta kompressorn när man startar. Dvs. man kopplar loss kompressorn och den får starta med att börja trycka ut den första luften i tomma intet. När kompressorn kommit upp i varv kopplar man in tanken. Då har den kraften att pumpa mot trycket som finns i tanken.
Kanske hade kompressorn fel i avlastningen?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jaha, idag blir det utlottning av maskinen så vi man se om det blir aktuellt att kolla alla era tips i tråden på hur man kan lösa spänningsfrågan... :D (wish me luck)
