Sensor för mätning av "brytning" av "stråle" avstånd ung. 50cm
Basher52
Inlägg av Basher52 »
Tjo
Är det nån som vet en "billig" sensor som med ett avstånd av ung 5-6cm mellan varann inte stör ut varandra.
Det maximala mätavståndet till objeket som ska kontrolleras är ungefär 50cm.
Det ska kontrollera om nåt kommer in över dessa och kontrollera dess position då med ovan angivna nogrannhet.
Vi tänkte först på dom billiga "backsensorerna" på en bil men dom stör ut varandra då dom måste sitta så tätt som 5..6cm mellan dom.
Laser ska enligt chefen vara alles för dyrt.
Som jag fattat det ska det bara vara en sida så ingen mottagande sensor som anger "brytningen" utan en sensor som känner detta utan en motpart.
//B52
Icecap
Re: Sensor för mätning av "brytning" av "stråle" avstånd ung. 50cm
Inlägg av Icecap »
Med så liten avstånd måste det nog laser till.
De finns som reflex-typ där den aktiva enhet belyser en reflex o kollar returstrålen.
Jag har använd denna teknologi med 60 cm mellan sensorer o avstånd mellan sensorn o reflexen på 10 meter, fungerade perfekt.
Var dock ett par penninglapper för vardera men då var de också specat till 50 meter enkel riktning.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Ska du köpa eller bygga?
Basher52
Problemet här är då att den måste ha en motpart vilket inte är meningen.
Precis, laser och det antal sensorer som ska sättas där så kommer priset bli 10-tusentals kronor,
om antalet ska vara 8..10st sensorer, ggr 2k/st...
Dom ska bara se vilken av sensorerna som anger att nåt är i vägen och med dess position av antalet sensorer då ange vart objektet är positionerat.
Så långt som meter är det inte frågan om utan max 0,5m.
FormerMazda
Du får i så fall kika efter fotoceller som inte kräver reflex.
Men studera databladet noggrant, där bör finnas en bild på strålvinkeln vilken är avgörande för dig.
Huruvida det finns med så smal strålvinkel vet jag inte, känns svårfunnet.
Men även en fotocell kostar nåt, säkert 1000kr styck, om det räcker.
Beroende på kvalitét förstås.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Som jag ser det blir det svårt att utföra om du inte kan ha något som ljuset reflekteras mot. Endera måste det som skymmer reflektera eller så måste det finnas en yta som kan reflektera på andra sidan. Svårt att ge råd när man inte vet förutsättningarna.
Det behövs inte fullständig reflektion som en reflektor ger. Men det måste finnas något som reflekterar bättre än ett svart sammetstyg.
Castor
Inlägg av Castor »
Sen kan man väl anta att det ska monteras utomhus eller i aggressiv miljö så blir utbudet mindre och priset högre :D
FormerMazda
Summerat: Basher, ge oss mer info. ;)
Vad ska detekteras var, hur kommer föremål in i detekteringsområdet, inomhus eller utomhus, vilka hastigheter med mera.
Ingen kommer sno och patentera nåt här, men ju mer info du ge oss, desto bättre svar kan vi ge.
svanted
Inlägg av svanted »
finns det ett tak ovanför?
men en webkamera i taket och en randig tejp på golvet blir det en ganska enkel bildanalys för att konstatera var objektet mellan tejpen och kameran befinner sig.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Basher52 skrev: ↑31 januari 2023, 08:21:06 Vi tänkte först på dom billiga "backsensorerna" på en bil men dom stör ut varandra då dom måste sitta så tätt som 5..6cm mellan dom.
Hur ofta behöver avståndet mätas, genom att synkronisera backsensorerna bör man kunna hantera att de inte stör varandra.
Basher52 skrev: ↑31 januari 2023, 08:21:06 Laser ska enligt chefen vara alles för dyrt.
https://www.electrokit.com/produkt/avst ... ar-1-50cm/
Antar att chefen har en annan typ av produkt i tankarna när hen säger att laser är för dyrt?
Borre
Inlägg av Borre »
Det du letar efter kallas direktavkännande fotocell, finns i en mängd olika varianter och pris. Laser behövs egentligen bara om det behövs högre precision eller om objektet är väldigt mörkt, mattsvart.
Köper du nått färdig med tex M12 kontakt kanske du kommer undan med 500kr/st eller så.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det för färg på objektet som ska detekteras?
Hur långt är det bakom till "väggen" och vad har den för färg?
Vad händer om sensorn ger falsk positiv eller falsk negativ? Hur mycket kostar varje sånt fel?
Basher52
FormerMazda skrev: ↑31 januari 2023, 08:39:33 Ska du köpa eller bygga?
Köpa sensorerna
Basher52
FormerMazda skrev: ↑31 januari 2023, 10:22:54 Summerat: Basher, ge oss mer info. ;)
Detektering sker utomhus men den är bärbar och tillfällig vid användning, lagring sker inomhus.
Objekten som ska detekteras är fordon och dess front/kofångaren, var den befinner sej i för position, därför kan inte en reflekterande yta inte finnas på dom.
Ska kolla om det är absolut uteslutet att en motstående sida, reflekterande eller detektor, kan användas.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Lite svårt att greppa vad som ska göras men om problemet är att de sitter för nära varandra och stör, kan man inte "scanna" dvs man kopplar in en sensor i taget och struntar i de som sitter på ömse sidor?
Protte
