Hjälp med att konstruera kretskort
stefanden
Inlägg av stefanden »
Jag håller lite löst på att kolla möjligheten att göra några kretskort som ska sitta i en grejj på jobbet, dessa finns tydligen inte att köpa som reservdel lösa utan är dessa trasiga så är hela enheten skrot, enda som behövs på kortet jag är ute efter är ett utav stiften samt den fjädrande kontaktytan i andra änden, alltså kontakt rakt igenom kortet, de andra två stiften är till någon typ av identifiering som inte av används på våra grejjer, frågan är vart skulle man kunna få hjälp med att tillverka några såna kort? Alternativt någon som har någon ide hur man skulle kunna tillverka dom? det behövs en "relativt" slitstark kontaktyta i änden samt en fjädrande kontaktyta i andra änden.
Själva kortet är 26-27mm X 10,6mm X 1,1mm tjockt, så ganska små grejjer.
Själva ingjutningen i plasten tänker jag mig att eventuellt göra en liten enkel gjutform i fräsen.
Bifogar två bilder på grejjen.
Icecap
Re: Hjälp med att konstruera kretskort
Inlägg av Icecap »
Att rita själva mönsterkortet kan ta max. 30 minuter. Har du rätt mått och var saker ska sitta kan jag enkelt fixa Gerberfiler så att du kan beställa.
Att hitta rätt fjäderdon är verkliga kruxet.
Samma sak med kontaktdonet i andra ändan.
Och dessa måste vara hittat innan mönsterkortet kan ritas.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du öppnar upp en trasig sån här modul går det inte se på kretskortet vem som gjort själva modulen?
Det är ju inte säkert det är samma företag som gjort apparaten den ska sitta i.
stefanden
Icecap skrev: ↑21 januari 2023, 12:02:37 Att rita själva mönsterkortet kan ta max. 30 minuter. Har du rätt mått och var saker ska sitta kan jag enkelt fixa Gerberfiler så att du kan beställa.
Har du någon bra källa att börja leta efter såna kontaktdon? eller är det bara att planlöst leta på google?
mrfrenzy skrev: ↑21 januari 2023, 12:21:34 Om du öppnar upp en trasig sån här modul går det inte se på kretskortet vem som gjort själva modulen?
Har ingen defekt modul tillgänglig just nu, men är ganska säker på att det är en "custom" grejj, den sitter i en Fronius svetspistol, sen tidigare erfarenheter så är dom ganska bra på att sätta sitt namn på grejjerna och göra special special för att det inte ska va någon annan än dom själva ska kunna grejja med dom...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Vad är funktionen på den?
stefanden
TomasL skrev: ↑21 januari 2023, 13:46:07 Vad är funktionen på den?
Ett av stiften är bara en pass through till fjäderbläcket i andra änden, i detta går sökspänningen när roboten söker efter plåten och de andra två stiften ska tydligen vara någon typ av identifiering av pistolen (inget som används i våran applikation dock)
stefanden
Nu har jag inspekterat det jag kan på chipet/grejjen.
Bifogar lite bilder och en PDF
Länk till fjädrande bleck https://www.digikey.se/sv/products/deta ... 2R/3131087
Anslutningarna/padsen i andra änden på chipet får jag till är inget annat än förgylld kretskortskant bifogar bild hur jag menar att det är gjort under plastgjutningen.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag ska se om jag kan fixa ritningen inom 3-4 dagar.
stefanden
Icecap skrev: ↑21 januari 2023, 21:56:11 Jag ska se om jag kan fixa ritningen inom 3-4 dagar.
Det vore skit snällt, jag är ytterst tacksam!
Jag har knåpat ihop en 3d modell till gjutformen idag iallafall som jag hoppas ska kunna funka :humm:
Icecap
Inlägg av Icecap »
Själva ritningen är enkel - men mönsterkortstillverkaren ska ha info om de förgyllda kanter.
Jag ska snickra ihop lite förklaring om detta som kommer med.
stefanden
Icecap skrev: ↑22 januari 2023, 13:32:01 Själva ritningen är enkel - men mönsterkortstillverkaren ska ha info om de förgyllda kanter.
Jag tackar så jätte mycket för det :D
