Hur hittar jag skärmsensorn på en laptop? (Hallsensorn?)
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
Jag har fattat (tror jag) att lite nyare bärbarar datorers skärmar tänds/släcks av en magnet och hallsensor (tror jag). Jag skulle vilja ha skärmen uppfälld utan att skärmen är på och tänker att en klen magnet hade kunna simulera en nedfälld skärm. Hur hittar jag sensorn? Hur ser de ut?
/David
Klas-Kenny
Re: Hur hittar jag skärmsensorn på en laptop? (Hallsensorn?)
Inlägg av Klas-Kenny »
Prova att bara svepa med en magnet kring ytterkant på de båda halvorna av datorn och se om du får den till att släcka skärmen.
Torde vara betydligt enklare än att skruva isär och leta sensorer.
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Nedfälld skärm på en laptop ger väl normalt sett viloläge på datorn. Så om du lyckas hitta sensorn blir det väl samma som att trycka på vilolägege om du har en sådan knapp. På endel datorer finns även snabbkomando för att släcka endast skärmen på min laptop är det <Fn> + <F6> som ger bildskärm av.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
På min Acer sitter sensorn till vänster om musplattan, vid ytterkanten. En magnet där i närheten kan emulatera stängning.
magneten i locket brukar vara rejält stark med så man kan även leta efter den med hjälp av en järn/stålbit och se var den fastnar.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Brukar ofta finnas en knapp funkiton för det. Tex
FN-tangenten och en till.
Klas-Kenny
nomis_82 skrev: ↑31 december 2022, 00:05:20 Nedfälld skärm på en laptop ger väl normalt sett viloläge på datorn.
Nja, det är en inställning i Windows vad man vill att datorn ska göra när man stänger locket.
Samma sak med vad man vill att den ska göra när man trycker på power-knappen.
BJ
Inlägg av BJ »
En del datorer går inte ner i viloläge, men där emot kan
det trådlösa nätverkskortet stängas av samtidigt som
skärmen släcks, och vara svårt att få igång igen.
