Kökfläkt startar av sig själv
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Nu de senaste kvällarna så har min köksfläkt fått för sig att starta av sig själv, och jag vet inte riktigt hur jag ska felsöka. Och när det är -14°C och jag har direktel, så vill man helst inte att den ska stå och gå en hel natt.
Det är en sirius fläkt. Det går inte få tag på några datablad, reservdelar, eller någonting överhuvudtaget till den. Iallafall inte vad jag hittar.
Den har bara en 433Mhz dosa till att styras med, och den har jag testat att plocka ur batteriet på, men fläkten startas ändå ibland av sig själv. Vet inte om det finns något mer sätt att styra den på moderkortet.
Jag har inte plockat ner det än. Men överväger snart att göra det, trots att det är en riktigt jobbig process, jag behöver ändå rengöra den och byta lamporna i den snart igen.
Danny
Re: Kökfläkt startar av sig själv
Inlägg av Danny »
Börjar kondingarna bli dåliga kan du få detta fenomen.
Men det kan även vara så att det kommit in fett på manöverkortet som orsakar överledning.
frownlayer
Om jag inte minns helt fel så sitter all elektronik i en låda på toppen av fläkten, avskilt från det fettiga utrymmet.
Men kondingar kan man alltid kolla upp och byta.
Nu när jag var nere och hämtade mat till lillen, så var det -17°C ute och fläkten stog och gick.
larky
Inlägg av larky »
Ingen risk att någon annan skickar en startsignal på 433MHz som din fläkt plockar upp?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Tycker också att mest troliga är att du har fått fukt på kretskortet :humm:
frownlayer
Jag får riva skiten i helgen och kolla om jag kan kolla om jag kan hitta något uppenbart fel.
Det konstiga är att det oftast är kvällstid. Gärna mellan 21-24. Jag har haft tanke på "stöldligor" som åker runt och skickar ut 433Mhz signaler i hopp på att någon garageport öppnas.
Akai
Inlägg av Akai »
Men vadå, har köksfläkten en radiomottagare? :humm:
Annars kan den ju inte starta av en radiosignal.
Jag tror också på dåliga kondingar snarare än radiosignaler
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sirius FSLC S900 har en fjärrkontroll.
eller
Har du provat att generera en ny överföringskod enligt manualen?
Men ja är det kassa kondingar så vet man ju inte riktigt vad som kan hända.
Akai
Inlägg av Akai »
Jaha.. vilka grejer det finns :lol: varför ska man ha fjärrkontroll till köksfläkten :humm: väldigt udda iallafall :lol:
Ja då kan vem som helst snappa upp radiosignalen och återsända signalen för att se vad som händer. Vet en kompis till mig som höll på med detta :D
Tror han använde nån moddad teldus pryl.
Ett sätt att få svar är att isolera / koppla bort antennen och se om felet försvinner
frownlayer
Det fanns i huset när jag köpte det. Och fjärrkontrollen är det enda sättet att styra fläkten. Så ja, antingen är det en 433Mhz signal som fläkten snappar upp, eller så är det något annat. T.ex kondingar som börjar bli dåliga. Så det får nog bli att plocka isär och titta vad som kan vara fel. Samtidigt kan man rengöra lite, då fettfilter inte tar allt.
MadModder
Du kanske har manualen, men om någon annan vill titta så tror jag att jag hittade rätt.
Engelska börjar på sidan 11.
s900.pdf
Inga scheman dock. Sånt vill de inte dela med sig av nuförtiden...
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Vet du att det inte är fjärrkontrollen som hittat på att skicka signaler till fläkten?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ta först reda på om det är radiosignaler som spökar!
Du kan hålla på och rengöra och byta kondingar i evigheter om det är radiosignaler som spökar.
Leta reda på signalen från mottagaren och koppla ifrån den. Eftersom du endast kan styra från fjärrkontrollen får du göra så att du kan koppla in den när du vill manövrera fläkten.
Märkligt att det inte finns något annat sätt att styra.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
frownlayer skrev:Den har bara en 433Mhz dosa till att styras med, och den har jag testat att plocka ur batteriet på, men fläkten startas ändå ibland av sig själv. Vet inte om det finns något mer sätt att styra den på moderkortet.
Om ni läser inlägg #1 så har TS redan testat det ni föreslår.
Däremot så håller jag med MadModder. Prova att byta till en ny adresskod innan du river flottpaketet.
frownlayer
Jag har tyvärr inte den fjärrkontrollen. Jag har en annan.
Jag vågar inte riktigt chansa på hur jag ska trycka för att radera koderna. För blir något fel så kanske jag aldrig kan få någon fjärrkontroll att fungera.
Jag ska fixa lite bilder på min fjärrkontroll sen.
