Ethernetkabel / TP Kabel
Re: Ethernetkabel / TP Kabel
Skärmade ethernetkablar brukar ställa till rejält med problem. Kör oskärmat eller se till att skärmen bara är inkopplad i ena ändan.
Enda stället jag kör med skärmad kabel, är inne i min CNC-kontroller. Där är det väldigt mycket störningar, så det är motiverat, men vi pratar även om väljordade prylar och korta avstånd.
Pedalosaurus
- prototypen
Ja det är digitala signaler, vilka toner som trycks ner och vilka register som ska låta.
Tidigare har kommunikationen körts på RS 485 kretsar
Kan vara annat än ethernet, modbus nod nämns på ett kretskort efter ”mottagarburken”
Vi har inte en aning om vilka specar som gäller, det är punkt till punkt kommunikation där tillverkaren har full koll på båda ändar, de tillåter mer än 100 meter.
Kabeln ligger rakt och snyggt på kabelstege eller i rör.
Nu blev det inget prov med oskärmat i kväll, kyrkan var bokad för meditation och då får man knappt andas
Protte
Protte
Mindmapper
Modbus har två varianter Modbus tcp och Modbus rtu. Tcp är ethernet och rtu är gamla tvåtråds protokollet.prototypen skrev: ↑23 november 2022, 22:10:56 Ja det är digitala signaler, vilka toner som trycks ner och vilka register som ska låta.
Protte
Ska egentligen inte spela någon roll vilken det är annat än att rtu är långsamt. Vore det det så borde vilket kablage som helst i princip duga. Tror knappast att en felaktigt ansluten skärm i det här fallet skulle kunna slå ut en Modbus rtu kommunikation. Kanske skulle kunna krångla om båda sidor var skärmade och du får en riktig jordslinga. Har stöt på krånglande rtu några gånger men då har det varit fel parametrering, avbrott, felkopplat eller felterminerat. Fungerar kablaget brukar tcp fungera, men med rtu är kablaget och parametrering en felkälla. Parametrering har du uteslutit då det fungerar över den oskärmade.
Längd under 300 fot dvs 90m+5m anslutningskabel i varje ände
Sen inga böjar minde än runt en cola burk
Inga upp tvinnade kablar i kontakterna samt riktiga kontakter och kontakt i kontakterna... Att man får länk är inte samma som rätt o riktig kontakt.. köp eller gigabit /eurolan på elgrossist bra och billig kvalitet samt Funktionalitet
billiga rj45 pluggar från CO/Kjell är BILLIGA satte 4+4 nya pluggar och ingen riktig kontakt/länk i veckan. Hämtade Klämde riktiga pluggar till kablarna och det fungerade Direkt . blev en extra resa .. och tappade en timma+ på felsökning för jag var lat och handlade en påse när jag ändå var inne i elektronik butiken..
Brukar sätta Eurolan med kontakter samt hållare på DIN skena
Samt färdiga patchar i styrskåpen.
Tänk på att det är olika rj45pluggar för solid och fler kardels patchkabel. Om du klämmer egna pluggar direkt på kabel..
Finns nägon som det står klarar båda typerna.
- Jan Almqvist
Kan det vara så att den skärmade kabeln helt enkelt har för hög kapacitans?prototypen skrev: ↑23 november 2022, 15:57:21 Det som skiljer är att den som inte fungerande är skärmad och den på golvet är oskärmad…….
- prototypen
- prototypen
Japp, då är det ”up and running ”.
Med oskärmad kabel så hoppade det igång.
(Vad var det jag sa från början, skärmat ger problem. Min kund kommer aldrig mer köpa skärmat för ethernet. Den kunskapen kostade honom en hel dryg arbetsdag)
Protte
PS
Det sitter COTS switchar i båda ändar så det är nog ”vanligt” ethernet
Protte
PS
Äsch fulla register och mycket bas och så nån klatschig låt, kom ihåg att ingen minns en fegis.prototypen skrev: ↑23 november 2022, 22:10:56
Protte
Hur gick det med detta?
Angående pinout på RJ45 så är det värt att veta att de färger mrfrenzy visar är den ena av två förekommande varianter. Den mrfrenzy visar lär vara den som rekommenderas nu för tiden. Jag vet inte riktigt hur vi hamnade där dock, eftersom telekomstandarden för kabelpar är att blå = första par, orange = andra par, grön = tredje par, brun = fjärde par (och grå = femte par) och likaså att mittenpinnarna är första paret, de som omger mittenpinnarna är andra par. (Det finns också en telekomvariant där tredje och fjärde paret grenslar mitten på samma sätt som andra paret, men det blir sämre och sämre signalintegritet vid högre frekvenser om man gör så, så jag förstår varför ethernet inte gör så). Med den telekomstandarden så har man alltså orange par grenslande det blå paret, och gröna paret sitter på ena sidan (och bruna paret på andra sidan).
Den som är ansvarig för denna minimala röra borde smörjas in i tjära och rullas i fjädrar...
Poängen är iaf att man kan inte bara sätta på en ny kontakt på en klippt färdigmonterad kabel utan att också kolla hur de färdigmonterade kontakterna är kopplade.
En annan grej: Åtminstone i teorin så om det går nämnvärda strömmar i ledningarna så kanske den som strular är CCA och den andra äkta koppar?
- prototypen
Men det var ju en fin utläggning runt RJ45 om än lite sent.
Det har fungerat klanderfritt sedan vi bytte till oskärmat.
Den andra kabeln skulle användas för ren audio men då smög sig ett brum in....
Det löstes med isolationstrafos från Thoman.
Protte
Protte
