squiz3r
Inlägg: 5424 Blev medlem: 5 september 2006, 20:06:22
Inlägg
av squiz3r » 18 november 2006, 16:07:02
Jag har "presis" bygt ihop min nya dator, nu är problemet bara att jag får inget ljud ur den... jag kan inte hitta nåra drivrutiner som har med ljud att göra, nån som råkar veta vad felet skulle kunna bero på??
cosmox
Inlägg: 3856 Blev medlem: 6 januari 2004, 02:11:54
Inlägg
av cosmox » 18 november 2006, 16:26:45
Vad ær det før ljudkort?
/Hampus
v-g
Inlägg: 7875 Blev medlem: 25 november 2005, 23:47:53
Inlägg
av v-g » 18 november 2006, 16:37:44
Och vilket operativ? Om windows xp hur ser det ut i enhetshanteraren?
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 18 november 2006, 16:48:17
det är XP home, ok ett integrarat ljudkort... moderkortet är: AsusA8R-MVP
Tack!
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 18 november 2006, 16:53:35
när jag går in på "egenskaper för ljud" så står där "det fins inga upspelningsenheter" vad kan det bero på?
cosmox
Inlägg
av cosmox » 18 november 2006, 17:44:24
Gå in i BIOS och kolla så att ljudkortet ær aktiverat.
/Hampus
anlamotte
Inlägg: 859 Blev medlem: 5 augusti 2003, 15:54:34
Inlägg
av anlamotte » 18 november 2006, 17:59:19
Du fick säkert med en skiva till moderkortet?
Där finns drivrutiner som behövs.
Annars finns de att ladda ner på Asus hemsida.
och kolla som sagt att skiten är aktiverad i bios
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 18 november 2006, 18:35:13
hittar inget om ljudkortet i bios, o inga drivrutiner till ljudet på drivrutins skivan... men hittade nåt med audio driver på asus hemsida till mitt moder kort så jag ska testa det...
Tack för hjälpen!!!
anlamotte
Inlägg
av anlamotte » 18 november 2006, 18:55:45
Inställningar för ljudkort brukar ligga under advanced --> On board devices..blabla ---> AC97
Inlägg: 26544 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 19 november 2006, 00:08:10
Man behover inte ga in pa Advanced, ljudkortet ska synas direkt under Uppspelningsenheter.
Titta i Enhetshanteraren. Syns nagot ljudkort dar?
(Sitter med Linux utan svenska tecken...)
anlamotte
Inlägg
av anlamotte » 19 november 2006, 07:12:47
Jag menar i bios nu....För att aktivera det inbyggda ljudet.
Inlägg
av JimmyAndersson » 19 november 2006, 17:28:59
Aha, ja då stämmer det ju.
edit: Eftersom squiz3r verkar ha problem med bade ljudet och hastigheten sa later det nastan som om det ar mycket felinstallt i BIOS. Det kanske ar lage att 'nollstalla' installningarna till Fabriks-installningarna. Det brukar finnas ett alternativ for det i BIOS.
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 30 december 2006, 22:17:51
Det var fel på moder kortet så jag har fått pengarna tillbaks
cosmox
Inlägg
av cosmox » 31 december 2006, 15:01:00
Gött att det löste sig iaf.
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 26 januari 2007, 10:10:45
Det löste sig inte, det nya var också samma fel, köper ett externt ljudkort i stället....
