Öppna en 17" Dell tft?
gvs
Inlägg av gvs »
Har en 17" dell tft som har svåra färgproblem. Jag får horisontella röda linjer som sträcker sig från färgade objekt på skärmen. Det beror inte på datorn då samma fel fås med flera olika skärmar och kablar. Tänkte ge mig på att undersöka svullna kondingar och liknande. Men hur får man upp den?
Det finns inga skrivar, det verkar som att man ska bryta upp den men det verkar lite vågat om man inte vet var man ska bända...
Mignon
Inlägg av Mignon »
Borde inte det indikera på att det är fel på datorn?
Annars så brukar skruvarna finnas gömda på baksidan bakom små klisterlappar.. Inte alltid dock.. :)
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
Det låter ju som grafikkortet, eller drivrutinerna till kortet.
gvs
Inlägg av gvs »
hm... givetvis menar jag tvärt om. olika datorer och kablar men samma skärm...
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
Ja, då låter det ju som skärmen. På dom skärmar jag sett, så har det suttit ett par skruvar vid anslutningarna, och ett par bakom fästet, och sedan har det varit hakar i överkant skärmen.
Vad ar det for Dell-skarm? Det rakar inte vara E171FP ?
Det brukar sitta skruvar under klisterlappar och sant. Tryck med en nagel eller skruvmejsel sa buktar det innat nar du hamnar over ett skruvhal. Bakom fastet for displayfoten sitter det ocksa skruvar. Plastlocket ovanpa kan vara lite svart att fa bort, man ska skjuta det uppat eller nerat.
(Sitter vid en Linux-burk utan svenska tecken.....)
gvs
Inlägg av gvs »
Japp en sådan är det!
Under klisterlappar eller bakom fot sitter inga skruvar. Verkar helt hopplöst det här!
Oki, da har du en likadan skarm som jag sitter vid. :)
Vande pa skarmen nu och tittade. Nop, inga skruvar forutom de till foten. Daremot sviktar skarmkanterna lite nar man trycker ihop dem. Chassit kanske bara ar ihoptryckt med hakar? Har du provat att banda lite forsiktigt med nagon bred skruvmejsel i kanterna? (Prova langst ner ifall nagot spricker..)
gvs
Inlägg av gvs »
Den var bara att bryta upp. Nu nästa problem. Jag trodde ju att det kunde vara något lätt som svällda kondingar eller liknande men icke! Kan någon ge någon diagnos eller säga vad jag ska titta närmare på? Bilder finns här
Na, felet sitter nog inte i nagra kondingar. Kika istallet pa flexikablarna och flatkablarna som gar mellan ''grafikkortet'' (kortet i mitten pa den sista bilden) och sjalva displayen. Jag tror att det ar sladdarna som sitter hogst upp och langst ner pa kretskortet.
gvs
Inlägg av gvs »
Lagad :) monterade ihop den igen så funkade den....
Haha, klassisk lagningsmetod. :D
Da vet jag vad jag ska gora om min gar sonder... :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
TRoligen glapp i LVDS-kabeln - det brukar ge sånna problem. Montera bort och i donet så hoppar det ofta igång igen....
Henry
Inlägg av Henry »
Just sådan här "lösningar" tycker jag är det värsta sättet att få en grej att fungera på. Skapar bara ännu mer jobb då man verkligen måste hitta vad som var orsaken så det inte händer igen.
