5V ur USB-kontakt ?
asklepios
5V ur USB-kontakt ?
Inlägg av asklepios »
Skaffade en Powerbank som är försedd med tre USB-utgångar. Planen var att kunna driva en liten batteriradio som har en DC-ingång för 6V. Jag har kollat att radion fungerar bra på 5V också. Kapade en kabel med en USB A kontakt i ena änden och mätte mellan den olika ledarna på kabeln men lyckas inte få 5V någonstans. Runt 3V finner jag med det räcker ej för radion. Hur är det nu, behövs någon handskakningssekvens för att få det att fungera? I så fall går det att tjyvkoppla på något vis?
Fortran
Re: 5V ur USB-kontakt ?
Inlägg av Fortran »
Kardelerna i kabeln kan vara lackade.
Då kan man få lite svårt att mäta upp spänningen. Prova att skrapa dom med en kniv först.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har haft problem med powerbanks som kräver viss last för att starta/stanna på
asklepios
Jo Fortran, jag kommer åt kopparn i kardelerna utan problem medhjälp av den lilla gröna skaltång jag köpte hör på forumet för några år sedan.
AndLi, vilket strömuttag vågar man pröva med för att få igång den?
AndLi
Inlägg av AndLi »
USB standarden säger väl 500 mA, så allt högre än 10 ohm mellan VCC och GND borde väl vara okej...
100mA är det väl oförhandlat, så 50 ohm om du vill vara på supersäkra sidan..
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men hur många powerbankar förhandlar? Det går ju att driva vad som helst med många. LED-slingor på ett par tre Ampere t.ex.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jo, men vill man prova och köra hängsle och livrem så... vill ju inte rekomendera att kortsluta med 3 ohm och bränna upp powerbanken.
dorro
Inlägg av dorro »
AndLi skrev: 29 september 2022, 21:20:17 Jag har haft problem med powerbanks som kräver viss last för att starta/stanna på
En lösning på problemet..
https://www.youtube.com/watch?v=lOL3ic8 ... =14&t=752s
AndLi
Inlägg av AndLi »
Mer komponenter men sannolikt energisnålare än min lösning, vilket var ett slumpmässigt valt effektmotstånd över matningen :)
asklepios
Jag prövar med 50 ohm och minskar resistansen successivt. Man är ju en försiktig general och powerbanken med inbyggd solcell kostade över 1000 kronor.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Mysko att den bara ger 3V. Prova att ladda din mobil med den. Kontakten kanske inte är intakt ?
asklepios
Mobiltelefonen, med egen kabel, laddas alldeles utmärkt. I morgon letar jag fram ett 50-ohms motstånd.
50ohms motstånd existerar förvisso, men är ovanliga, 47ohm eller två paralellkopplade 100ohm rekommenderas :)
