Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Re: Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Det är därför jag inriktar mig på de utrymmen som inte är uppvärmda.
35A? För bara din boningsyta? 16A borde ju räcka långt!
Mäthuvar tillverkar du enkelt själv med en bit flexibel kabel och några brickor med glimmer emellan.
Används med försiktighet givetvis.
Hur mycket är prisskillnaden från 16A till 35A?
Kanske lönar sig att skaffa någon form av mjukstartare.
Såhär ser min hemgjorda ut, funkar perfekt.
Två bitar laminat, ett med två hål i som passar istället för glaset på huven. Och sen ett med ett hål i.
En bricka. Löd en ände av kabeln i huven och den andra i brickan med laminatet imellan.
Egentligen funkar nog vad som helst som isolerar istället för laminatet. Det var bara min tillgång på laminat som gjorde att det blev det.
Utan kåpa på centralen kanske man kan mäta direkt på kablarna?
- MadModder
- Co Admin
Klart du kan. Men det är lite trångt där mellan proppsocklarna och väldigt lätt att komma åt skruvar...
Inte säkert det finns slack nog att få in en klämma runt kabeln heller. Du får väl öppna och titta.
Jag kikade i min diazedcentral och kände att det INTE gick att få in en tångamperemeter där iaf.
- MadModder
- Co Admin
Misstänkte det.
Och ju äldre ett proppskåp är, desto mindre vill man öppna och titta.
Ibland är det som att titta ner i en kastrull med spaghetti.
Är det sen tillagt, ändrat, borttaget, tillagt nåt nytt osv. i flera etapper kan det se ut som rena virkningen, det brukar vara ett rent helvete att ens se till vilken propp kabeln går när man letar och speciellt i gamla industrier och man törs inte röra skiten för mycket, helst inte alls för då kan det sluta med en hel massa extrajobb.
