Nu äntligen börjar Frankenstein fungera någorlunda
Allt som rör 3D-skrivare.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har skrivit ut en 20mm XYZ-kub
Måtten mätt med skjutmått blir:
I X-Led 19,82mm
I Y-led 19,98 mm
I Z-led 20,15 mm
Måtten är inte riktigt uniforma nedifrån och upp
Lite smalare på mitten
Ett av hörnen, är inte helt rakt.
Viss bandning på sidorna
Kjells E-PLA vid 200 grader
Så vad skall jag justera?
SeniorLemuren
Re: Nu äntligen börjar Frankenstein fungera någorlunda
Inlägg av SeniorLemuren »
Allt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Vore väl bra om du kunde ge lite ledtrådar.
Gissar att det vore bra att få inställningarna i Slicern korrekta först, så var börjar man, har hittills använt Cura, men funderar på att använda Prusa istället.
Bestäm dig! Lär dig att använda 1 slicer !!
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja, så är det naturligtvis, så jag får väl börja lära mg Prusas.
tjabba
Inlägg av tjabba »
Tråkiga svar hittills tycker jag,
Jag kan rekommendera SuperSlicer som är en vidareutveckling på Sli3er tror jag. Där finns färdiga modeller som t.ex. stegar temperatur uppför ett torn så man ser vid vilken temperatur man får bäst resultat.
Inställningar av x,y och z verkar du ha fått rätt, de räknar man ut mekansikt med steg/varv på motorerna osv. När det kommer till e-step så blir det svårare för olika filamentdrivhjul sjunker in olika långt och man får därmed olika diametrar. Bäst kalibrerat blir det om du värmer upp extrudern och ber skrivaren mata fram t.ex. 100mm tråd. Om du innan satt en maskeringstejp 120mm ifrån där tråden går in i skrivaren, så bör den hamna 20mm ifrån efter extruderingen. Uppdatera e-step tills det stämmer. Får du koll på temperaturen och extruderingslängden så kommer printerna börja se mycket bättre ut. man kan sen leka vidare med fläkthastighet, accelerationer (blir vågor i printen om man accelererar för fort) och maxhastigheter. Youtube är fullsmockat med bra guider.
MVH OSkar
TomasL
Inlägg av TomasL »
Så, har installerat superslicer. Och börjat med konfigurering.
Lite recap:
Stativet är en Prusa steel inköpt av en medlem har på forumet. viewtopic.php?t=83033&hilit=prusa+steel
Mekaniken kommer från en Geeetech plastprusa https://www.geeetech.com/acrylic-prusa- ... p-917.html
Extrudern är en E3D Hermera direktdrivande.
Drivkort mm är Duet2WiFi.
Numera är Z-proben en BL-touch klon.
Duet2 använder en variant av RepRap, om jag förstått det hela rätt
Jag började konfigen med att utgå från en Prusa I3 MK2,5.
Har då stött på lite saker i startupkoden, då vissa saker inte stöds i Duet-varianten av RepRap, bl.a. G80.
så här ser startupkoden ut, och den behöver sannolikt modifieras något.
För info, så har jag också ställt samma fråga på Duetforumet
M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check
M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check
M115 U3.10.1 ; tell printer latest fw version
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S{first_layer_temperature+extruder_temperature_offset} ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S{first_layer_temperature+extruder_temperature_offset} ; wait for extruder temp
G28 W ; home all without mesh bed level
G80 ; mesh bed leveling
G1 Z0.2 F720
G1 Y-3 F1000 ; go outside print area
G92 E0
G1 X60 E9 F1000 ; intro line
G1 X100 E12.5 F1000 ; intro line
G92 E0
Marta
Inlägg av Marta »
Håller med föregående. Trådmatningen måste vara exakt så det blir exakt rätt mängd material.
Har Du en direct-drive hotend så ställ ner retract till t.ex 0.5mm. Min stod i original på 5mm och det gav knottriga kanter. Min hypotes är att den drog in luft som sedan bildade en bubbla. Det knäppte som när något trögflytande med bubblor i pressas ut ur en tub. Utöver knottrorna blev det lite trådigt och små mistor i ytan.
200 grader är nog lite lågt. 210 eller 215 blir slätare ytor på min maskin. Trådsäljaren rekommenderar 210.
Får föremålet "elefantfot" så är z-offset felställd, skrivhuvudet skall upp en aning.. Är "elefantfoten" olika på motstående sidor kan levelingen vara undermålig.
Är slicern ställd för den nozzle Du har? Det är möjligt att printa med fel inställning, men resultatet blir sk*t.
Kontrollera också att remmarna är lagom spända. Är de slappa blir det sk*t. Får Du ändå ringningar i ytan så går det nog lite för fort.
Jag fick printa ett antal små provbitar innan inställningarna i slicern var rätt. En tunn platta med ett par fristående vertikala tunna väggar. Biten var ungefär 20x20 och 20 hög. Drar bara ett par gram tråd.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Frågan är om man skall göra en komplett mesh-kompensation innan varje jobb.
Marta
Inlägg av Marta »
Jag gör det inte, det känns ganska onödigt. Gör det bara när det finns anledning. Det tar ju lång tid och nöter även kinaflash varje gång en autolevel sparas.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja, det är ju så jag tänkte också.
Möjligtvis att man kör det när skrivaren startas upp.
Kan undra varför man sätter in det som default i koden.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nja, varje gång man startar är väl även det lite väl ofta, såvida inte skrivaren är i det närmaste lealös och ändrar på sig från den ena dagen till den andra. :humm:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Så, skaffade en BL, och det verkar fungera:
Dock har jag en del saker jag funderar på, som jag inte riktigt blir klok på.
Sidorna blir randiga.
Tunna trådar mellan olika delar (Tunnare än hårstrån)
Överbryggningar blir inte bra.
Använder Superslic3r, och har efter bästa förmåga kört igenom kalbreringen.
Använder Kjells E-PLA 200 grader (205 första lagret) i extrudern och 60 grader på plattan.
Extrudern är en E3D Hermera.
Kan köra med upp till 6mm/s i extrudern utan att den hackar, kan man köra mer med högre temp?
I Superslic3r har jag satt alla hastigheter till auto och volymhastigheten till 13 mm3/s.
Dock den stora lådan är utskriven med konstant 5mm/s i hastighet (innan jag hittade den begränsningen)
Den andra lådan med vad Superslic3er tycker är lämplig hastighet.
Lådorna är till drivkortet, skall också fixa till en till panelen, fästen för kabelkedjor mm, sedan skall den bli "presentabel".
Marta
Inlägg av Marta »
Fungerar Z-matningen som den skall? Det verkar vara något som regelbundet upprepar sig. Stämmer avståndet mellan de breda ränderna med t.ex. ett varv på Z-skruven?
De tunna ränderna ser ut som att z-rörelsen går i för stora steg. Vilken lagerhöjd är det slicat med? Står slicern av misstag i någon "draft mode"? Det skall bli bra mycket bättre än Ditt resultat.
Pressa inte utskriftshastigheten. Då blir det ojämt och allmänt fult. Även trådigt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det blev faktiskt ingen skillnad på att skriva ut med 5mm/s eller 50-85mm/s.
Jag tror att Z-matningen funkar någorlunda hyffsat, måste bara göra en spännare för den extra rem som jag tänkte koppla ihop Z-axlarna med, då den är lite för lång.
Sedan bör jag kunna få perfekt synkade Z-axlar (förhoppningsvis)
