Varför är vissa dioder gjorda av glas?
Re: Varför är vissa dioder gjorda av glas?
Urgamla rekommendationer är ju att hålla dioden/reedswitchen med en flacktång närmast kapslingen när man bockar ledarna
I min första elektronikbok jag ägde så fanns det ett helt kapitel om just hur man måste skydda kapslarna mot både stress vid böjning, och mot värme vid lödning,
boken var nog skrivet i skiftet mellan rör och halvledare och just att ha en kylklämma mellan komponent och lödställe ansågs tydligen som mycket viktigt,
nåt man väldigt sällan har idag
adt10.7surf
Att testa solceller med extern matad ström är en del av solcellsproduktion för att se om man har hotspots/döda/kortslutna celler i en panel. Man har då en ir-kamera som exponeras några sekunder.MiaM skrev:Man ska väl komma ihåg att plast var inte lika vanligt som material i allmänhet på 50-60-talet jämfört med på 70-80-talet. Samtidigt så användes glas till radiorör så elektronikkomponenttillverkare var vana vid det materialet. För att kapslingen inte ska bli otät så bör plasten ha samma termiska expansion som metallen. Detta var redan utrönat för glas för radiorören, så inget behövde egentligen forskas där.
2N3055 sägs orka ge 20mA 0,7V på varje PN-övergång vid gott om solsken.
Jag har läst att solelpaneler ska tydligen lysa svagt rött om man matar in spänning till dem när det är mörkt ute![]()
Jag har för länge sen kapat av locket på BC107/109 för att få en budget-fototransistor. Minns att jag använde detta både för att kontrollera att exponeringstiden stämde på en kamera, och senare för att bygga en slavblixttrigger. Dagens värdelösa vetande härmed förmedlat
Det visste jag inte.
Kylklämma fick vi göra varsin och använda i skolan.
Två trekantiga mässingplåtbitar som löddes fast på
en krokodilklämma. Jag sparade min länge, men
jag tror inte att jag har den kvar längre.
Ja var ska man ta i och klämma, när det är ytmonterat?
Står ofta på komponenters datablad något liknande som (Max temp xxx C, x mm från kanten på komponenten under max tid av xx sekunder.) Man löder ju också en hålad komponent på absoluta max 2 sekunder om jordplanet är stort så det där är aldrig något problem som jag ser det.
- Swech
- EF Sponsor
nåja på den tiden så var en lödkolv inte mycket mer än en värmetråd
som hade en 2 gradig skala
iskall - varmare än helvetet...
Swech
Swech
