CNC-Plasma funderingar
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har en massa bråte såsom skenor, vagnar mm liggande.
Funderar då på att tillverka en CNC-Plasma med en Lidl-skärare.
Tänkte att det vore praktiskt om man kunde stoppa i en hel plåt i den, dvs 1000x2000mm.
Dock uppstår ju då problemet att den tar stor golvyta.
Kom då att tänka på Skivsågarna som finns hos bygghandlarna, varför inte göra den stående istället, tar ju betydligt mindre plats då.
Nå, lite kommentarer till dessa idéer vore intressant.
jihe
Re: CNC-Plasma funderingar
Inlägg av jihe »
Låter spontant svårt. Du vill ju ha hjälp av gravitationen att göra dig av med bitarna som skärs loss. Dessutom tänker jag mig att slaggproblemet lär förvärras avsevärt. Tror mer på att man konstruerar undanstuvbart. Men du vill fortfarande ha vattenbalja under.
danei
Inlägg av danei »
Typ så här då?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Man kan väl tänka sig att man kan fälla ut enheten från väggen vid de tillfällen man vill skära!
Det finns ju praktiska lösningar för slikt!
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
jihe skrev: 6 maj 2022, 17:16:03 Men du vill fortfarande ha vattenbalja under.
Varför? Jag har skurit massor med plasma men aldrig haft vattenbalja.
TomasL
Inlägg av TomasL »
danei skrev: 6 maj 2022, 17:56:46 Typ så här då?
Exakt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
En variant på detta kanske?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Viken arbetscykel har Lidl-skärare vid olika strömstyrkor ?.
>Med arbetscykel menas hur stor procent av en 10-minutersperiod du kan använda svetsen innan den överhettas,
>Om arbetscykeln är 40 % innebär det att du kan svetsa i fyra minuter innan verktyget behöver vila resterande sex minuter.
https://bygg.se/mig-svets-sa-fungerar-den/
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Som gjort för CNC där du enkelt lägger in pausar i g coden.
Perfekt.
säter
Inlägg av säter »
"lägerinsamling"?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Förlåt, plattan lever sitt eget liv och jag slarvar med att kontrolläsa.
Tanken var att just CNC, förutom upprepning, är bra på paus.
säter
Inlägg av säter »
Är det fortfarande problem med att skärsnitten drar snett vid plasmaskärning?
Förr fick jag mycket skuret material i syrafast, extremt snedskuret.
Teknikern
Bannad
Jadå, rakt och fint blir det aldrig men det går att kompensera genom att luta brännaren. Ska man skära gods för svetsning är det bara en fördel att den drar snett, då slipper man fogbereda men man måste ändå slipa bort ytan pga. att svetsen drabbas av vätesprödhet när godset skurits med plasma.
larky
Inlägg av larky »
Jag är sugen på att bygga en CNC-plasma, men behöver förstå mer vilken typ man ska ha för att den ska vara lätt att tända och inte ge massiva störningar till styrsystemet.
HF-tändning verkar ge problem för vissa, skärmade kablar hjälper ibland.
Pilotbåge verkar bra om man skär sämre material med rost eller färgrester.
Vissa verkar justera Z-höjden utifrån bågspänning, och höjdjusteringen verkar lite viktig enligt vissa sidor.
Det verkar finnas CNC-byggen med Parkside plasma
Någon som kan förklara hur det hänger ihop?
säter
Inlägg av säter »
Teknikern skrev: 8 maj 2022, 20:56:13 rakt och fint blir det aldrig men det går att kompensera genom att luta brännaren
Det blir ju lite svårt i en CNC-maskin.
Då måste den vara 4-axlig i sådana fall.
