Värme av lindad kabel.
Satt på middag med 2 elbilägare. De pratade om dittan och dattan. Mest om priset inte så mycket om tekniken. Bla nämdes att det gick att ladda med 20kW. Det var mycket. Och dök det upp att en hade haft en kabel upplindad och den blev mkt varm när han laddade. Jag höll på att säga det var pga magnetfält som skapades, men innan jag kopplade på talorganet kom jag på att så är det kanske inte. Det kan ju vara den resistiva förlusten som skapar värme i kabel som inte kan sprida ut sig till omgivningen på effektiv sätt.
Var kommer värmen i en kabelrulle, som belastas hårt, från?
Re: Värme av lindad kabel.
Det är resistiva förluster. Magnetfälten blir inte särskilt stora efter som nettoströmmen i kabeln är noll.
Precis, anledningen till att en ihoprullad kabel blir varmare är att det är mindre yta som kyler.
Kabelvindor brukar ofta vara specade för olika ström beroende på om de är helt utrullade eller inte.
det är lätt att elda upp en kabelvinda om man inte rullar ut den,
varven mitt i rullen får nästan oändligt bra isolering iom att alla varv runt omkring åckså värmer...
För många år sedan körde en damsugare i stängd baklucka på en Amazon. (varför kommer jag inte ihåg. Det kanske hade läckt in vatten och jag skulle torka). Jag matade damsugaren med c:a 30m 0.75mm lös kabel som var upplindad på en bobin. (fråga inte varför). Det blev mkt varmt i bakluckan. På det inre av bobinen hade det smält in spår efter den runda kabeln. Jag hade tur som en tokig. Det kunde börjat brinna.
Det sitter tempgivare i en eller båda ändar av kabeln som stänger av laddningen om det blir för varmt. Även om värmen uppstår på mitten av kabeln så leds den bra av kopparn fram till givaren.
Att det känns "varmt" när en person tar i kabeln betyder inte att det är farligt, de flesta tål 70 grader eller mer.
Kanske läge att börja sälja special exklusiva laddkablar för elbilar. Kablar framtagna av Hi Fi nördar som bara vill ha de exklusivaste högtalarkablarna för minsta möjliga förlusterna. Får nog konsultera någon av mina Hifi nördar som köpt exklusiva högtalar kablar för över 10 000:-
Slänger man in lite klyschor om att kablarna förlänger livslängden på batterierna eftersom det inte blir några induktionsströmmar i kablarna kommer kunderna att stå i kö för att investera i nya laddkablar,
Mindmapper
Induktionsfria och bifilära gjord av syrefri koppar kan vara några nyckelord.
"Jungfrukoppar" inte att förglömma...
limpan4all
Vid 32A i en trefaskabel så smälter den snö vintertid även när den ligger utrullad.
Jag hade en gång problem med att kabeln frös fast när den laddade över natten och var fastfrusen på morgonen.
Inget stort problem men jag kunde inte sätta i kontakten i sitt "dummyuttag" den dagen.
Nu skottar jag innan laddning.
DamsugareOltronix skrev: ↑1 maj 2022, 14:31:12 För många år sedan körde en damsugare i stängd baklucka på en Amazon. (varför kommer jag inte ihåg. Det kanske hade läckt in vatten och jag skulle torka). Jag matade damsugaren med c:a 30m 0.75mm lös kabel som var upplindad på en bobin. (fråga inte varför). Det blev mkt varmt i bakluckan. På det inre av bobinen hade det smält in spår efter den runda kabeln. Jag hade tur som en tokig. Det kunde börjat brinna.
Det var nog inte helt korrekt. Det var nog en värmefläkt. Varför köra damsugare i en stängd baklucka. Demensen kommer tidigt i år
Mindmapper
När man var ung och körde amazon behövde man inga damsugare i skuffen. Damerna kom ändå. Kanske man ska säga tjejerna, så gamla var de inte.
En dammsugare har ungefär samma effekt som en bilvärmefläkt. Jag kommer ihåg som barn att vi tinade vattenrör med utblåset från en dammsugare. Möjligen hade vi ingen värmefläkt, kanske var dom inte uppfunna än? (Ca 1957.)
Fanns det säkert men då var det lite kallare på somrarna än det är nu så kanske inte lika stor ruljangs på det på den tiden.
