Svartanodisering järn/stål
Någon som testat detta? Svart anodisering av monteringsdetaljer till diverse.
Tänkte jag skulle fixa till lite delar till motorcyklar.
Svart anodisering
Edit: fixade rubrik för framtida sökningar - hcb
Svart anodisering
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Svartanodisering järn/stål
Inom (), sålde Clas-i-Sjön en gång en liten bok om metallfärgning. Jag har ett exemplar liggande någonstans.
Jag brukar anlita https://allgalvan.se/
På deras sida kan du läsa lite om olika ytbehandlingar.
Jag har kört med det här, det blir snyggt.
https://www.ballistol-shop.de/Schnell- ... S_310.html
Annars kan man värma bitarna så dom blir svarta. Kan dock påverka hållfastheten.
Dom har en massa annat skoj också.
https://gdsbutiken.se/produkt-kategori/ ... sfatering/
Findecanor
Jag har:
• Anlitat en professionell vapensmed för varm-blånering. Jättebra resultat.
• Använt små flaskor "brunering" eller "cold blue"-vätska från en vapenbutik. (typ Ballistol som Wirewrap föreslog, men andra märken). Eftersom man strök på vätskan så blev resultaten flammiga. Jag upplevde att det blev bättre med något uppvärmda delar. Vet inte om detta är samma som fosfatering, men det är möjligt.
Småflaskorna är egentligen till för att fixa till små repor och dyl, så de innehåller inte mycket.
• Rost-blånerat: En klassisk metod som professionella smeder gör långsamt med mild rostlösning och ångkammare över flera dagar, men jag hade hittat ett recept på en lösning för snabb-rostning: så mycket salt som går att lösa i varmt vatten (för att salt löser bättre i varmt än kallt vatten), ättiksprit och väteperoxid.
Repeterade detta några gånger:
- Doppa i lösningen och se delarna fräsa och rosta brunt.
- Koka i vatten några minuter tills rosten blir svart.
- Borsta bort överflödig ytrost.
Detta tog en eftermiddag (flera delar). Det blev en fin jämn svart färg efter tillräckligt många repetitioner men eftersom jag snabbrostade dem så blev ytan gropig. Jag var ute efter ett antikt utseende så det passade utmärkt för mig.
Dessa tre metoder krävde alla att man oljade in grejerna efterråt.
- JimmyAndersson
Det finns även en husmors-metod där man stryker på något (som jag glömt. ..Linolja?
) och sedan värmer.
När jag fuskade lit med svartsmide gned vi heta bitar med en linoljedränkt trasa. Det luktade illa men blev som en blank lackyta.
Roger_Soderblom
Har du anlitat dem som privatperson?cinc skrev: ↑10 april 2022, 09:33:07 Jag brukar anlita https://allgalvan.se/
Är det värt att kontakta dem om man har någon enstaka del som man vill ha behandlad (tänkte mest på minimumdebitering och liknande avgifter som inte gör det för dyrt för privatpersoner som har metallbearbetning som hobby)
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Kan detta vara värt att kolla in? Eller förstår jag inte frågan!
Finns många sätt att göra det på. Tror nog att för min del så passar
Det bäst med att doppa delarna i en anodiseringslösning och därefter spraya med olja.
Ska beställa lite grejor nästa vecka är så får vi se hur det går.
Hittade en annan video hur man kan göra lite olika belägningar.
[media=[/media]
[media=[/media]
Jag har bara tagit deras tjänster i anspråk genom mitt företag så jag vet inte hur dom gör med privatpersoner.Roger_Soderblom skrev: ↑15 april 2022, 10:11:15Har du anlitat dem som privatperson?cinc skrev: ↑10 april 2022, 09:33:07 Jag brukar anlita https://allgalvan.se/
Ring och kolla.
Återkoppla även gärna hur de ställer sig till att göra lite småjobb åt privatpersoner! Jag är också lite nyfiken...
