Oscillator med DIY Vridkondensator
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fick fram min labboscillator med hemdesignad vridkondensator och tänkte det
kunde vara kul med några bilder.
Kondensatorn är etsad på dubbelsidigt laminat och formen är beräknad i Mathcad.
Jag plottade formen på ett papper och klippte till bokplast och etsade.
Som släpkontakt används en klädnypa med monterad kopparplåt.
Formen är efter 1/sqrt(LC) så frekvensen blir helt linjär med vridningsvinkeln.
Sedan i tillägg används ett rör från en klädhängare som spolstomme och en
ferritstav som kan justeras. Jag grovinställer området med ferritstaven och
vridkondensatorn tar sedan hand om inställningen i "bandet". Eftersom vridkondensatorn
är så stor så blir det en väldigt behaglig inställning.
Det hela är monterat i lådan till ett gammalt PC-nätaggregat. Bra plåt.
persika
Re: Oscillator med DIY Vridkondensator
Inlägg av persika »
Roligt experiment!
Kretskortet som skymtar där, är det en gammal AM-radio?
Berätta gärna mera, vilka frekvenser funkar vridkondensatorn inom.
persika
Inlägg av persika »
Tänkte på...
Skulle det kunna gå att göra kondensatorn linjär istf roterande ?
En kil som förs in mellan två plattor. Kilen skulle då kunna ges en form som påverkar skalans linjäritet.
Det kan vara lite svårare att få till en lijär rörelse jämfört med en roterande som bara behöver en axel som lagras.
Men i gengäld blir skalvisningen mycket enklare, bara en liten pinne på kilen, slipper vajrar, trissor, m.m.
Den linjära kondensatorn skulle dessutom kunna vara kontaktlös, som två kondensatorer i serie.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Som Drakarnas PTO, fast i andra delen av det imaginära planet :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tror jag försökte mig på en diskret variant av någon IC-krets.
MC14xx nånting? Jag har inte använt den på flera år så jag får
mäta med oscilloskopet och se hur den fungerar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
persika skrev: ↑20 februari 2022, 08:15:55 Tänkte på...
Bara för den är roterande så innebär det inte att den är olinjär. Hade jag inte etsat spiralformen
utan bara haft fullt med koppar så hade den blivit olinjär. Många kommersiella är sådana.
Den här bilden studerade jag bland annat innan bygget...
persika
Inlägg av persika »
Jo jag förstå vad du menar med linjär, linjär ökning av frekvensen i förhållande till vridningsvinkel.
Jag menade att kondensatorplattan skulle röra sig linjärt, och får den också vara formad, liksom den vridande plattan, så man får en linjär ökning av frekvens i förhållande till plattans linjära förflyttning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det fixar varianten i bilden.
Jag mätte upp lite data. Det finns en del mer att önska av kretsen som ska hålla
amplituden någorlunda konstant men inom ett band valt med ferriten så är den
hyggligt konstant från max C till min C. Ställer jag amplitudbegränsaren för hårt
så distar sinusen en del.
terminerat i 50 ohm....
delta f = 86kHz understa bandet, 1.68V t-t
delta f = 352kHz översta bandet , 0.9V t-t
Så man kanske kan säga att det är en mellanvågsoscillator.
Tror jag primärt byggde den för att mäta upp Q-värdet på egenlindade spolar.
Alltså det är kHz som visas på frekvensräknaren.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
När formen av rotorn ska beräknas måste man
beräkna radien för varje vridningsvinkel.
Varje vridningsvinkel ger en viss kapacitans
och kapacitansen ska ändras på så sätt att
frekvensen i en LC-resonanskrets ändras linjärt.
Alltså fås olika radie på rotorn beroende på
vridningsvinkeln. Resultatet blir en radie som
avtar med kvadratroten ur kapacitansen som funktion
av vridningsvinkeln. Den blir spiralformad när ytan
placeras på en rund skiva. Det går ju så klart att
ha en rak "spade" att skjuva likt en skjutpotentiometer
där "rotorns/spadens" yta avtar efter samma formel fast då
vinkel översatt till positionen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sedan låter jag datorn plotta kurvan som jag sedan överför till papper och sedan skär ut i bokplast klistrad på laminatet, dubbelsidigt pcb där sidorna
förbinds med en liten tråd (rotorn). Varje skiva är alltså tvåsidig (likt en solid metall) medans statorn har en kopparyta till höger och en till vänster om varje skiva.
2 skivor i det här bygget. Här syns den form jag valt att etsa efter. Här ser man att radien avtar desto mer man vrider medsols.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I exemplet ovan har jag valt en induktans om 200uH fmax 1125kHz och fmin 885kHz.
Sedan 2 st rotorer. Då ger plotten att varje rotor ska se ut precis så.
90 graders vridning ger 1/2 frekvensen i spannet. Plus att känslan i vridningen är riktigt bra! :)
Väldigt Viktigt!! :)
persika
Inlägg av persika »
Bra gjort att kunna beräkna det!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Såklart fler har kunnat fundera ut detta men söker jag på internet
finns ingen som avslöjar hur det gått till.
Det kan finnas alternativa processer för samma resultat?
