T: Svarva borr
KLset
T: Svarva borr
Inlägg av KLset »
Behöver hjälp med att svarva ned några borrar:
- 9 mm till 8.4 mm
- 9 mm till 8.3 mm
- 9 mm till 8.2 mm
Kan ni svarva kvistborr? Det är vad jag skulle föredra, men annars kan någon annan borrtyp duga.
hummel
Re: T: Svarva borr
Inlägg av hummel »
Det är dimensioner som finns i standardsortimentet. Kan det vara enklare att köpa rätt diameter direkt?
säter
Re: T: Svarva borr
Inlägg av säter »
Det är det enklaste.
Det är inte helt enkelt att svarva ner en borr.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: T: Svarva borr
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag minns från IKEA att man hade två material på borrstålen. Det ena var ett stenhårt och tåligt material som dock aldrig kunde bli riktigt riktigt vasst, det andra ett mjukare, slipbart material som kunde fås till en helsickes skärpa.
Kan du reda ut Säter, jag har glömt?
Palle500
Re: T: Svarva borr
Inlägg av Palle500 »
En kvistborr finns inte att köpa i olika tiondelar av en millimeter, har man tur så hittar man ev en 9 mm kvistborr.
Svarva är nog svårt man bör slipa ned den vilket tar tid att gå från 9 till 8,2 mm. Sen blir det nog inte så mycket material kvar av borret.
Men visst köper man en kvistborr från Wish så kanske den är så mjuk att den kan svarvas ned till rätt diameter och skärpas upp.
Ett bättre sätt är att köpa en vanlig HSS spiralborr av rätt diameter och planslipa spetsen så det blir som en borrande pinnfräs, ev med en smal centrumspets som styrning.
Kan finnas planförsänkare i rätt diameter, men just TS mått är svårt att hitta.
Om TS kan berätta vad du skall borra. så kanske du kan få bättre förslag på lösningar.
KLset
Re: T: Svarva borr
Inlägg av KLset »
Jag ska borra i trä. Fortfarande intresserad.
Re: T: Svarva borr
Vad är det för fel med vanlig spiral borr?
KLset
Re: T: Svarva borr
Inlägg av KLset »
I min erfarenhet blir hålet jämnare med kvistborr. Dessutom behåller ingångshålet sin form.
GFEF
Re: T: Svarva borr
Inlägg av GFEF »
HUGGBÄVERN
Detta låter mera som kniv material
Kolstål rostar lätt kan slipas till bästa skärpa.
Rostfritt finns flera sorter ej magnetisk håller inte skärpa bra men bästa rostbeständighet.
Därför brukar rostfria knivar tillverkas av magnetisk rostfritt stål sämre rostbeständighet men håller inte skärpa lika bra som kolstål.
HUGGBÄVERN
Re: T: Svarva borr
Kan ha varit kolstål som slets fortare men gick att få skarpare och det andra då HM, vilket är "sintrat" och då har en gräns för hur skarpt det kan bli.
En fundering kring kvistborren - trä är ett levande material. Kanske en bokhylla inte slår rot och sträcker ut nya grenar, men det påverkas av fukt och temperatur, varför millimeterpassningar nästan är omöjliga. Hålet som borrades till 9.7mm igår kan vara 9.6 eller 9.8 mm idag. (Been there, done that).
Re: T: Svarva borr
KLset skrev: 28 januari 2022, 09:58:11 I min erfarenhet blir hålet jämnare med kvistborr. Dessutom behåller ingångshålet sin form.
Trä är ju ett levande organiskt material och visst finns det olika hårda såna. Du ännu inte berättat VAD det är du ska göra, är det så hemligt att du inte vill få råd och tips av andra?
Visa gärna bild på den borrmaskinen du använder också.
KLset
Re: T: Svarva borr
Inlägg av KLset »
Borrmaskinen är en vanlig handhållen.
Jag ska borra i björk drygt 30 mm.
Fortfarande intresserad om någon kan svarva. Jag skickar borrarna.
Re: T: Svarva borr
OK, så du ska vingla med en vanlig handhållen borrmaskin. Börja då med mindre spiralborr för att sedan avsluta med den dimensionen du vill ha = enklast och billigaste samt snabbaste sättet att få ett anständigt bra resultat.
hummel
Re: T: Svarva borr
Inlägg av hummel »
Kolla med Wiklunds verktyg som tillverkar borr efter ritning.
säter
Re: T: Svarva borr
Inlägg av säter »
KLset skrev: 28 januari 2022, 13:23:13 Fortfarande intresserad om någon kan svarva.
Är borrarna härdade?
Du kan prova med en fil.
