Modig md5000 med LinuxCNC
Båtdoktorn
Re: Modig md5000 med LinuxCNC
Inlägg av Båtdoktorn »
Är 120v ac in på varje kort.
Fel av mig 36VAC
säter
Inlägg av säter »
Jag antar att det är (20) och (21) du har mätt på?
Det är ju vad jag kan förstå ingångar?
Båtdoktorn
Nä jag har mätt på tp6 och tp7
Båtdoktorn
Mätaren jag på TP4 ser signalen fin ut inga störningar. Nått händer vid IC10.
Kan tillägga att jag mätare på samma kortplats så det borde inte vara nått med bakplanet..
Sonitech
Re: Modig md5000 med TNC150
Inlägg av Sonitech »
thewho skrev: 6 april 2020, 20:09:00
L.Svedberg skrev:Jaha, är det så där det såg ut från början! Min MD5000 är ombyggd med 8,6kW spindelmotor och stelopererad växellåda. Dessutom sitter en extra extern pulsgivare monterad där du har det lilla locket till vänster om kontaktdonen till växelkopplingen. Inget om detta i min dokumentation, tyvärr.
Sån där pulsgivare och 8,6kW motor sitter det på min MD5000 oxå. Men jag har växlarna kvar, dock är ena spolen bränd så jag har bara högväxeln kvar.
Hej! Först och främst vill jag be om ursäkt om det blir några grammatiska fel. Jag översatte denna text med Google Translate.
Jag äger en Modig som jag moderniserar.
Den köptes utan förare och styrenhet. Jag har installerat servomotorer, men jag kan inte aktivera spolen i växellådan.
Är spolen matad med likström eller växelström? Vid vilken spänning kan den aktiveras?
