Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
adent
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Inlägg av adent »
ABC1600 är coola! Hmm jag har ju en bunt 20MB's MFM-diskar med mera från 286-tiden. Antagligen fulla med moduler :)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
du får säga tll om du vill ha hjälp att dumpa dem. Så länge de ine är RLL formatterade så ka jag fixa det.
anders_bzn
Jag hittade två trasiga IC, en 74ALS245 och en 74LS375 med hjälp av RCT:n. Men datorn startade inte med nya kretsar. Jag bytte de som inte kunde testas med den andra ABC1600:an med alla kretsar var hela. Tillslut hittade jag ett böjt ben på en IC, jag hade lyckats böja det när jag satte tillbaks den efter att ha testat den. Nu startar datorn men den bootar inte eftersom disken inte är inkopplad. Jag tänkte ta lite bilder på de lösa korten nu när den är isärplockad. Sen ska den skruvas ihop, så får vi se om den bootar!
anders_bzn
Jag väntar på ett DRAM till videokortet innan jag kan skruva ihop 1600:an. Men alla plåtbitar är ihopmonterade nu!
anders_bzn
Sen för ett tag sedan dök ett på en TKN80-III på Tradera (tillsats för att få 80-tecken i bredd på skärmen för ABC80). Den var såld som byggsats och aldrig färdigbyggd. Jag förstår varför när jag såg lödningarna. Det var inte jag som köpte den men den hamnade i mitt labb för att fixas till. Lödde loss allt som var gjort och socklade upp (ägaren ville ha det så). Innan jag lödde tillbaks allt. Alla kompontenter testades i RCT:n och ett nytt PROM behöve brännas (det saknades).
Snyggt och prydligt, nu ska ägaren få tillbaks den och montera den i en ABC80!
Jo jag passade på att scanna de tomma kortet när jag ändå hade det "rent". Så kan man klona det om man skulle vilja.
säter
Inlägg av säter »
anders_bzn skrev: 15 december 2021, 20:55:28 Tillslut hittade jag ett böjt ben på en IC
Jäkligt lätt hänt.
anders_bzn
Minnet till videokortet för ABC1600 kom idag. Jag beställde 4164-10 för att ersätta IMS2600P-10 men det fungerar inte. Nytt minne beställt, dyrt som attans men nu blev det ett IMS2600P-10. Kommer nog inte innan nyår.
anders_bzn
Ett 512kB extraminne till Amiga 500 med RTC där batteriet hade läckt!
Först bortlödning av socklarna och sedan rengörning i syrabad. Sedan tork i ugnen. Jag har slutat få frågor här hemma om detta.
Testade minnena,ett kass!
Ihopsatt med nya minnen (bytte alla så det blev samma) Nya socklar och aldrig mer ett batteri!
Nu skulle jag bara haft en dator och testat det i! Jag har tyvärr ingen Amiga 500 med känd status,,,
EDIT: Stavning
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Har inget annat att tillägga än att det är kul att följa och att jag är mycket imponerad. :tumupp: Bra jobbat.
anders_bzn
Lagade en ABC80 idag åt en kompis kompis. Det tog tid att hitta några luriga fel. Datorn fungerade inte så bra
Två kassa socklar, en till video minnet och en till RAM minnet var det som ställde till det mest. Man såg att processorn körde något men inte rätt sak. Socklarna var luriga att hitta. Med hjälp av RTC:n hittade jag ett kass 4116 minne. Sen startade datorn men man fick flera tecken efter varanadra på skärmen: "AABBBCCC 880000000" ungefär. Det visade sig vara ett bipolärt PROM i videodelen som är inblandad att generera adresser som var kass. Med ett lånat PROM ur en annan maskin så hoppade den ingång. Jag har beställt nya tomma PROM, men inte fått dem ännu.
Bytte också några kondensatorer som var kass, de ska vara på 10uF men de var på mellan 3-4,5 uF.
Åter i funktion!
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
:bravo: :bravo:
säter
Inlägg av säter »
anders_bzn skrev: 26 december 2021, 21:52:26 Det visade sig vara ett bipolärt PROM i videodelen som är inblandad att generera adresser som var kass. Med ett lånat PROM ur en annan maskin så hoppade den ingång. Jag har beställt nya tomma PROM, men inte fått dem ännu.
Vilken utrustning använder man för att programmera sådana?
anders_bzn
Jag har en (eller faktiskt två) ALL-03 från HI-LO system som kan programmera dessa. Den klarar mycket men inte sådant som 1702 och 2708...
anders_bzn
Okej, det blev en ABC80 till! Datorn som jag lånade PROM:et fungerade inte heller. Den plockade jag fram ur förrådet för att ha en dator att jämföra med. Den ABC80:n som jag har hemma annars har TKN80-3 och 32K minnes expansion så den är lite annorlunda.
Detta är ett klassisk fel, det fattas en spänning till minnena. Det kan vara en kass säkring i skärmen eller som i mitt fall en kortsluten tantal som sänkte +12V linan. Dessa minnen villa ha +5V -5V och +12V.
Snabbt fixat!
Sen hade den, eller fick ett klassisk problem. Tangenter på tangetbordet slutar att fungera. Men det är också ett standardfel, skumgummikuddarna behöver bytas! Jag brukar använda dessa:
Isär med tangentbordet
Jag har kommit på att det lättaste sättet att få bort de gamla kuddarna är att spetsa de gamla kudddarna och bara dra upp dem. Börjar få lite stil på detta nu!
Sen enligt etiketten skulla datorn ha ROM version med checksumma 10042! Denna finns inte dumpad, så jag dumpade alla PROM och konstaterade snart att klisteretiketten var falsk marlknadsföring, det är ROM med version 9913 som sitter i datorn. Synd!
anders_bzn
Okej, lite mer ABC80. Fick hit ett tangentbord som inte fungerade.
Tangenterna markerade med rött fungerade inte. Detta tros att alla foampads var bytta!
Jag instå snabbt att alla tangenterna satt i samma kolumn och alla dessa var kopplade rakt in i den stora svarta kretsen från General Instruments som säkert är svår att få tag på. Jag bytte med den från mitt tangentbord men det fungerade fortfarande inte. Det finns inga andra komponenter som är inblandade... Jag mätte kolumnledaren och den höll 100 Ohm mot jord istället för oändlig resistans så jag började avsyna kortet och hittade en liten "tin whisker" till en jordledare. Ett skrap med glasfiber borsten senare så fungerar tangentbordet!
