Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
mcrj
Re: (KLART) Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av mcrj »
Fårskinnsfäll körde man med på moppen i yngre dagar.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
@mcrj
Har testat hunden fäll, det blev tyvärr inte alls så bra som jag hade trott.
Värmen gick inte i retur om man säger så, tror att man måste ha andra material som reflekterar.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Det är eldyna som gäller.
Du kan ju prova med ett aluminiumbelagt Vindruteskydd som kanske reflekterar värmen, men det blir nog halt att sitta på.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... dd-007330/
Eller ett sittunderlag
https://www.jula.se/catalog/fritid/fril ... ag-956094/
Klickmans
Mucho Tack!
Det får bli sittunderlag då, hellre det än direktkontakt med sadeln.
:tumupp:
Klickmans
Nödströmbrytare med nyckel?
En av dom sista sakerna jag ska monteras är en strömbrytare till "överfallslarmet" eller vad man nu ska kalla det.
Spänningen tas från systembatteriet (7,5 Ah) och ska bara ha 1 läge: ON. Ska bara kunna återställas med nyckel.
Bra att ha lågt placerad om jag ramlar av eller på annat sätt hamnar i nöd, och behöver påkalla uppmärksamhet.
Ljud & Ljuskomponenterna har jag redan, men "tillslaget" saknas.
Frågar man inte får man inga svar, så jag rådfrågar Forumet så jag slipper köpa fel strömbrytare. Några Förslag?
Ljudet kommer att monteras dolt, ljuset kommer att monteras i sadelhöjd ungefär. Blir samtidigt en ny låsfästpunkt.
Ryggen gillar inte alls att jag böjer mig ända ner till "ramen" för att haka på kedjan, så jag måste höja fästpunkten.
Just därför står den just nu olåst men larmad, så jag kan ta den (köra) när jag vill.
(Inte den Ultimata lösningen, men då kan man iaf inte bara rulla iväg Permon. Den kedjas normalt fast i Cykelstället)
Ja jag fattar att en portabel tigersåg lätt som en plätt forcerar min kedjelösning, men jag har inga bättre alternativ.
Sitter Permon fastkedjad "i något" så ökar chansen en smula att jag får behålla den på gården tills vi flyttar härifrån.
Så det blev egentligen två spörsmål, men jag är ju här för att lära mig mer.
(Ursäkta dom dåliga bilderna, men det blev inte mer för den 25-öringen)
Klickmans
Nöden är uppfinningarnas moder.
I mitt fall så var nöden att jag inte kunde klura ut hur sadeln (kastanjerna) skulle bli annat än ice on the rocks.
Sen kom jag att tänka på dynan eller vad det här är kallas, och tog den med ut på veckans första Permotur idag.
Även utan värme så verkar denna fungera dugligt, man slipper parkera arselet direkt på en svinkall sadel i plast.
Har även dosan (230Volt) kvar, allt är helt nytt (men bortglömt i mörka rummet) LIDL tror jag.
(Lilla frun litar inte på den här typen av kroppsnära elgrejor, det var förmodligen därför den hamnade i mörka rummet)
Palle500
Jobbigt att ha lång skarvsladd till dynan. Har du ingen inverter för 12V till 230 VAC ? Antar att du förvärmer den innan du går ut. Har du ingen vetekudde du kan värma i micron?
Köp denna 12 V 45W blir ca 4A det borde batteriet orka med?
https://www.biltema.se/bil---mc/styling ... 2000020462
Klickmans
Jag kör bart just nu, vi får se om det funkar när det blir kallare.
En Inverter har jag haft, men jag gav bort den till en som behövde den akut i sin husbil, eller var det vandringslådan?
Kommer inte riktigt ihåg. Men 4 Ampere är mycket när man som jag jagar milliampere för att få strömmen att räcka.
Den på Biltema har förmodligen värmetrådar på onödigt stor yta i förhållande till mitt "behov" och min strömsnålhet.
Det är även en säkringsfråga, hur mycket klarar mitt system?
När det blir torrväder och varmare ska jag demontera all plast för att försöka göra ett schema på all el som finns nu.
Men, Tack för tipset!
Klickmans
Hade nog lite tur ändå när jag råkade hitta nya speglar till Permoräsern. Ser fina ut, men jag väntar med monteringen tills efter vintern.
Levererad den 28 november 2021
Sammanfattning av beställning
Delsumma för artiklar:51,96 kr
Frakt och hantering:0,00 kr
Totalt:51,96 kr
Slutsumma:51,96 kr
Beställda artiklar Pris
4 av: BOJLY Cykel spegel cykel backspegel, 360° justerbar vidvinkel styre cykel spegel cykeltillbehör för mountainbike cykling scooter (1 del)
Säljs av: XODIEDD (säljarprofil) | Produkt fråga? Fråga säljaren
Skick: Ny
12,99 kr
Originalglasen frös/pressades sönder under presenningen förra vintern.
Klickmans
Tanken var att återvända på Julafton, ett år efter mitt senaste inlägg här.
Men jag saknar mina kompisar här, och har just nu ork och lust att rota lite till med Permoräsern, så jag måste svälja stoltheten och börja prata igen. Nytt för i år är att vi äntligen kommer att flytta från detta förbannade dårhus, som jag numera kallar "Dödens vänthus". Vi lämnar Ystad med nytt kontrakt för gott den 1 (3) November 2022. Det tog på krafterna att inte må bra, och jag orkade inte med tjafset här heller. Det börjar vända nu, och hoppet om en bättre framtid finns.
Så jag börjar installera lite nytt ljus nu under helgen för att skingra tankarna, och göra något bra. Har även hittat en bättre begagnad sadel (från en snöskoter 2005) som jag tror kan lösa den sista biten med ryggont när jag kör ut med min högt uppskattade och även lite älskade Permoräser. Många är dom gånger jag fått beröm för den här i Ystad (detta år), och lika många gånger har jag stolt berättat att jag gjort det mesta själv, med hjälp av mina kompisar på Svenska Elektronikforumet.
Vad gäller flytten så är det till "kallhyra" vi flyttar, 63 kvm, två (2) rum med dubbla uteplatser och stor trädgård :)
Säga vad man vill, men att ha kontakt med forumet är något jag hela tiden har uppskattat väldigt mycket. Men jag har varit för dålig för att kunna vara glad och positiv (fejk) så jag har hållit mig borta för att inte förvärra relationerna med er. Nu börjar det ljusna, inte minst genom den stundande flytten. Ska bli så jävla roligt att få lära sig spara på energi, kanske dra igång något mindre solcellsprojekt där (Abbekås) och bara vara ett med havet och naturen där. Det är inte världens finaste plats, men den är så mycket bättre för oss, utifrån våra nuvarande referenser.
Permoräsern ska såklart flytta med, jag kommer nog aldrig att få råd med något bättre ändå, så jag kan lika gärna fortsätta utveckla den. Fotstöden blev rena Drömmen, bara det lilla ingreppet (Palle500) gjorde den så mycket skönare att köra med, och den blir nu flitigt använd trots ryggjävelen som knasar dagligen. Nåväl, det blir nog inte mycket mer än detta jag skriver idag. Tyckte väl att det vad dags att dra plåstret redan nu, och berätta att jag saknat er. Med detta sagt önskar jag er alla en fortsatt fin sommar, och en underbar höst.
Återkommer med kvällsbild (eller video) när dom kompletterande lamporna är på plats, positionsljus kallas dom visst.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Härligt att ni äntligen kan lämna det där dårhuset och även om, som du skriver, det nya inte är världens finaste plats så vadå, huvudsaken man trivs och får vara sig själv och vad andra tycker det får stå för dem. Här hos mig ser det derinitivt inte ut som nån utställningsträdgård eller utställningskåk från nåt "hemma-hos-reportage", jag är en skapande människa och då skiter jag i vad andra tycker.
Permoräsern din blev ju häftig, att skapa sin egen stil är att leva, att köra mainstream som den stora massan är bara att existera. :)
Klickmans
"att skapa sin egen stil är att leva, att köra mainstream som den stora massan är bara att existera"
Det är åt det hållet jag är lagd, och trots byfånevarning (sånt ser man i folks blick) så håller jag kursen.
Att våga gå emot strömmen har sina fördelar, men absolut även nackdelar, mest i form av "acceptans".
Lyckades byta ut dom främre vit/orange lysena igår, en lampa i varje koben. Återstår mer rött där bak.
Köpte mig ett 30-pack, så jag har lite att göra när monteringshanden är ok igen, vilar den några dagar.
Glad att jag behöll Permoräsern ändå, glad att få komma ut (i naturen/till havet) med Räserns hjälp.
Utan den vettefan hur det hade gått, så jag får se till att ta hand om den så den håller många år till.
LED 30 pack köpte jag här: https://www.amazon.se/gp/product/B07HNP ... UTF8&psc=1
Nu ska jag leta reda på din orgeltråd och se hur det blev med den, bör vara färdig nu känns det som.
Teknikern
Bannad
Byfånevarning, vem bryr sig? Dom flesta här vet vem jag är men inte vad jag kan och det var inte många som såg kyrkorgelspelning komma kan jag säga, det blev rejäla haksläpp.
:rofl
Orgeln har det hänt en del med, just nu bygger jag spelbordet med registerlådor, det är lite förstärkningslister kvar bara och bara jag druckit upp kaffet ska jag kapa till locket och lista upp det så det blir stabilt. Hela bygget konstrueras så att allt nästan är självlåsande som ett kinesiskt pussel, man börjar lyfta av locket och sen är det bara att skjuta lite på resterande delar och lyfta av dom en efter en, att bygga eller riva orgeln tar en kvart högst och den går att packa i min Volvo 850 och då är hela orgeln med och det finns plats över för både matsäck och elverk så jag kan sitta precis var som helst och spela om jag nu skulle vilja det. :) Mer uppdateringar kommer i orgeltråden.
Jag är ganska lik Bo Hansson i mycket, du vet han som gjorde musik till Sagan om ringen, kolla gärna på filmen om honom som ligger på Svt Play, den heter Jakten på Bo Hansson. :)
Klickmans
https://sverigesradio.se/avsnitt/jakten ... iska-orgel
Den filmen vill jag gärna titta på här vid datorn som har bra ljud och stor skärm, sparar den här så jag lättare kommer ihåg.
Lyckades inte hitta orgeltråden senast jag vara här, men jag vet ju att nya G70 på något sätt är implementerad i konceptet.
Det är en fantastisk känsla när man lyckas, även med små medel kan jag göra underverk, ska bli kul att få komma igång igen.
Har några mindre projekt som jag tänkt starta upp, och värma upp med, men utrymmet är starkt begränsad inne i bostaden.
Så det blir nog en liten hörna nånstans där jag kan ha mitt piano, lödstationen, datorn, och det som krävs för mina synthlekar.
Har jag tur så träffar jag någon granne i Abbekås som har en ledig lokal eller liten snickarboa där jag kan få utlopp för lusten.
Permoräsern har fått nya stötdämpare fram, dom gamla hade jag krökt kolvarna på, men just ny går den väldigt bra att köra.
Den nya sadeln kommer väl vad det lider, sen får jag se om jag lyckas installera den (snyggt) till att passa in på Permoräsern.
Det var en vild chansning jag tog när jag satt och letade efter "svankstöd", kostade billiga 444 kr inklusive frakt hit till Ystad
Oklart om det går att ha den inomhus i det förråd som ingår i kontraktet, men jag hoppas verkligen att få den under tak där.
Projektet är egentligen klart, men med nya möjligheter i det nya boendet så lär jag börja fixa med den igen, och ta bort KLART.
Går den inte in i förrådet så letar jag väl upp en mindre bod/lekstuga och har den där under vinterhalvåret för att skydda den.
Dom nya Orange positionsljusen kom på plats idag, känns trevligt att ha något vettigt att göra.
Klickmans
Klickmans skrev: 9 januari 2020, 15:02:57 Frun köpte en "Permobil" i slutet av 2019, med Blått ljus i U:et fram.
(Detta förbannade Blå led-ljus var det första jag kopplade loss direkt)
Ganska snabbt föddes tanken på att göra den unik på riktigt, personlig.
Denna är nu tänkt att bli den mest personliga Permobilen i Skåneland.
Drivs med 60 Volt (5x12volt) och ska extrautrustas med lite nytt som drivs med 12 Volt. Eftersom jag inte fått loss något kopplingsschema och är osäker på var och om jag kan plocka ut tillräckligt med ampere, så har jag köpt ett separat batteri till allt extra. Mest för att inte belasta originalsystemet och originalbatterierna som sitter under sadeln. Detta (för ETON 3S 550 UPS) har jag köpt: https://www.batteriexperten.com/sv/arti ... x-101.html
I denna tråd kommer jag att posta bilder på dom komponenter jag har fått hem, och med lite tur får jag lite kloka råd på vägen av er som varit med förr. Ska tillägga att jag inte ser så bra längre, men än så länge bra nog att få köra bil dagtid. Tänkte sluta med det och köra med fruns UNIQUE-4 istället.
Den går bra, men är lite tråkig i originalutförande. Det sitter glödlampor i alla socklar, och dessa ska bytas ut mot LED. Kommer även att montera extra sidopositionsljus (på skärmarna) som jag hittade i England. Dessa har jag köpt:
Eftersom det är ganska många små projekt som ingår i det stora huvudprojektet tycker jag att det kan vara på sin plats att dela (sharing is caring) mina erfarenheter på ett forum som detta. Bilder kommer att postas, frågor kommer att ställas. Med lite tur så blir allt rätt och jag slipper ta fram brandsläckaren. Synen är ett problem, även kroppen som ibland behöver morfin, här kallat "moffe"
Mer som ska byggas in/eller redan är inbyggt när du läser detta:
GPS-Tracker
Stereo
Överfallslarm
Mobilhållare (för RDS och MP3)
Strobeljus (RED) fram och bak
Radio med RDS
Laddningmonitor för CTEK laddare
Larm (finns redan 2 olika)
Främre strålkastare, separat. 2000 Lumen (Klarus)
Bromsljus: byter ut glödlampa till LED
Blinkers: byter ut glödlampor till 1,5 Watt LED
Förstärkare (Stereo) med bas diskant volym
Högtalare: Har köpt vattentäta, kan bli för stora.
Rörelseaktiverade breath-led´s, tre olika lägen.
Detta är vad jag kommer ihåg i skrivande stund.
Förslag och projekttips är synnerligen välkomna.
Frun köpte den här: https://www.mobilitypower.co.uk/product/unique-4-r
Nörden heter Ingemar, och är född 1958. Välkommen till mitt projekt!
(Tack till min vän Anders, tack vare hans Weller blev projektet verklighet)
Edit: Idag 27/11 2021 22:00 ungefär avslutar jag projektet. Den är klar nu.
