Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Klickmans
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av Klickmans »
Fattas en bild ser jag, den med måtten mellan fram och bak, den kommer här.
Har lite knas med tittorna så jag hoppas att det går att se ordentligt om man zoomar in.
Klickmans
Ser ut som jag missat en bild ändå, den som visar mallen i sin helhet när mallen ligger på Permon.
Eller så är jag bara trött i tittorna.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Tjusig, bra jobbat. Har fika sen blir det betong-tombola körning.
Då gummimattan verkar gå lite utanför och den är 400 mm bred i bakkant. Då blir fotplåten även 400 mm invändigt istället för 440 mm som jag angett på skissen.
Jag provade att sitta med fötterna isär invändigt 400 mm och det känns ju naturligt så borde funka bra.
För att testa lite med rätt sitt-ergonomi vore det bra om du mätte höjden från golvet till ovansidan (där du sitter) på sadeln. Då kan jag få en känsla av hur det blir med 150 mm djupare för fötterna? Tex en köksstol är 460 mm till sitsen.
Provade lite och bocka med min lilla plåtbock. Inget hände! så det verkar vara rätt tufft att bocka 3 mm tjock aluminium på 400 mm i bredd.
Har lite andra idéer på hur man kan montera runda fotpinnar ca 150 mm nedåt istället för en durkplåt. Problemet med fotpinnar är att då hamnar fötterna på ett ställe, med plåtränna kan man glida fram/bakåt med fötterna.
Edit
Missade ditt inlägg om längden på 307 mm. Ok ja då blir det en smalare plåt från 400 mm till 300 mm, enklare att bocka. Så man bockar och tackar för detta :-)
Palle500
Klickmans skrev:Ser ut som jag missat en bild ändå, den som visar mallen i sin helhet när mallen ligger på Permon.
Nej den finns i inlägget. Denna:
Klickmans
Kom att tänka på bilden där du hade ritat ut exakt var gränsen gick (innan kurvorna) och tog tre bilder till.
Där ser man måtten, och kanske kan räkna ut "stigningsvinkel" eller vad det kallas.
Det som skapar formen, kan inte förklara.
Klickmans
Denna bild menade jag
Klickmans
Palle500 skrev: ↑30 oktober 2021, 15:00:21 Tjusig, bra jobbat. Har fika sen blir det betong-tombola körning.
Edit
Ok, ska kolla sitthöjden om en stund.
Lilla frun är hemma på timmar så jag väntar tills hon har kört så hon får lugn o ro den stund hon är hemma och vilar.
Plåtränna/fotsteg är bäst, då kan man flexa benen lite när dom styvnar till och gör ont vid längre turer.
Palle500
Ny ritning
Så här hamnar den då
Klickmans
Så där ja, hemma igen med några mått.
Bulten först: den är 30mm lång.
Sen kollade jag höjden (knähöjden) nu när jag var ute, ser ut som 580 mm om jag såg rätt.
Bilder kommer här.
Folk trodde nog att jag tog en dickpick eftersom jag stod med Permon där den fanns lite mer ljus, sen blixt på det.
Hade ju hunden med samtidigt, och jag hörde folk prata en lång stund folk bakom mig, sen gasade jag på och körde.
Skulle ju ha tagit bilderna tidigare idag men tittorna var inte med mig så jag vilade en stund med hunden istället.
Hoppas bilderna funkar, annars tar jag nya imorron. (mössan är på nu)
Klickmans
Palle500 skrev: ↑30 oktober 2021, 20:49:09 Ny ritning
Den (ritningen) såg jag först nu, ska studera den och se om jag förstår den.
Edit: Det var lätt, ser bra ut tycker jag.
Sätter man den med bultarna så kommer den ju heller ingenstans.
Klickmans
Det enda jag kan se på ritningen som blir för högt är 40 mm sidostöd, det räcker med hälften.
Det blir ju ändå 20mm som stoppar i sidled, det behövs inte mer.
Så en liten, men närvarande kant där räcker, mest så inte benen far iväg utåt.
Ser bra ut annars, enkelt och bra.
Klickmans
130 mm fotbredd blir perfekt, passar nog kalas till dom lite bredare tofflorna jag har just nu.
Allt annat lär bli smalare, och mindre farligt nu i vinter.
Bra att det finns lite plats fram och bakåt, vettigt.
Klickmans
Fick fundera lite på bredden, och mycket riktigt så kommer 130 mm att bli helt perfekt.
Fick kolla på några bilder här, denna gav svaret.
Palle500
DicPic.. Bra att du skyddar dig!
Gick inte att se höjden på måttbandet, tyvärr.
Beskrivning av lösning med L-järn (41x31) och mopedfotpinnar. Är enkelt för mig att tillverka och enklare att skicka.
Lösning #1 med ett L-järn och fotpinnar. L-Järnet skruvas fast i de två främre original fästena.
Lösning #2 med två L-järn och skruvad fotplatta (man behåller det första L-järnet #1 och lägger till ett likadant i bakkant.
Det svarta är två rundjärn typ 15 mm i diameter som fotplattan (gul ca 130x300) av durkplåt skruvas fast i.
Klickmans
Better Safe than Sorry. 8)
Nu blev det svårt, jag får ta och kolla på det här igen och sova på det, kolla på bilderna.
Allt är lätt när man förstår det, men just nu blev det en mindre kortslutning på huvudkontoret.
Kan bara inte sortera ut detta riktigt, men jag får sova på det så klarnar det förmodligen snart.
Försöker tänka logiskt, men det är inte alltid så självklart när man väl sitter där och funderar.
Sover på det.
Kollar bilderna när jag är helt klarsynt, vilket kan ta en natt eller så. Varit trött i tittorna idag.
