Hur gör man för att starta upp SABC161RI-L16M i bootsptapmode?
Har googlat på det men bara hittat något kryptiskt som detta:
Från databladet 'http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... d161ri.pdf
The PORT0 configuration is treated like on a hardware reset. Especially the bootstrap loader may be activated when P0L.4 is low.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... hcX3A7Urm6
The microcontroller is placed in a bootstrap mode only if certain conditions are met at a hardware interrupt. In C166 processors, the level of the ALE line is interrogated.
SABC161RI-L16M bootstrapmode
- Klas-Kenny
Re: SABC161RI-L16M bootstrapmode
Kolla användarmanualen för processorn.
https://www.keil.com/dd/docs/datashts/i ... 1ri_um.pdf
Kapitel 15
Kapitel 15
Är det bara att jorda den vid uppstart eller är det viktig att den "samplas" vid rätt tid enligt bilden?
Entering the Bootstrap Loader
The C161RI enters BSL mode if pin P0L.4 is sampled low at the end of a hardware reset. In this
case the built-in bootstrap loader is activated independent of the selected bus mode.
- Klas-Kenny
Bör bara vara till att ha pinnen jordad när RST släpps. Själva samplingen görs automatiskt vid uppåtgående flank på RST.
