Radio Philips BS351AF
säter
Re: Radio Philips BS351AF
Inlägg av säter »
rvl skrev: 1 oktober 2021, 15:40:15 Kanske kunde testa seriekoppla med glödlampa tricket och försöka se var det händer saker?
Ska man koppla in den på stickproppen i sådana fall?
Jag har aldrig testat det här tidigare.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Som Glenn sade bör du också kolla om resistorerna blir onormalt varma eller om de har blivit dåliga om ni ändå vill kolla annat sedan.
Ja, lampan blir en barlast om du kan sätta den i serie med transformatorn.
Det finns inga dumma frågor, frågar man inget får man inget veta. :)
Mina apparater är som sagt äldre så jag kan inte använda bilder på dem som referens till din radio då de delvis är annorlunda gjorda inuti, det skulle nog bli mer förvirrande...
Akai
Inlägg av Akai »
Är inte de där svarta "tjärklumparna" ökända att fela?
Det händer att rör går i kortslutning eller får interna överslag. Det har jag själv varit med om på ett slutsteg. Det fungerade oftast, ibland i 3sekunder och ibland i 3 veckor. Rätt som det var sa det PANG! Med en ljudlig knall och nätsäkringen gick.
Det tog rätt lång tid innan jag misstänkte rören. Böt rör och felet försvann.
Kondensatorer och likriktardioder byttes och jag misstänkte transformatorn ett tag där.
Akai
Inlägg av Akai »
Är dessa motstånd som gått varma R42,43,44,45 på schemat?
Det är svårt att se på bilderna hur de är kopplade. Mer än att de ser ut att vara kopplade parallellt.
Det ser också ut som att det sitter en elektrolyt i chassi ovan.
Mizzarrogh
Det beror mycket på hur röret är konstruerat inuti, men detta bör gå att mäta om man tar ur röret och kollar om det är kortslutet där det inte skall vara det med en multimeter.
(Heater filamentets stift är ju förbunden med sig själv via tråden)
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Byt alla tjär, pappers, samt elektrolytkondingar. Det ser inte ut att vara särskilt många eller sitta svåråtkomliga. Byter man inte dem så blir radion en tidsinställd brandbomb. Fast man vet inte tiden, bara att det kommer att ske. Man riskerar även att skada rören eller överhetta transformatorn.
Att byta kondingar är det första man gör, helst innan man ens spänningsätter radion. Fungerar den inte efter det så kan man börja leta fel. Det är såklart inte fel att mäta upp alla komponenter innan man drar igång den. Men det brukar jag vara för lat för att göra. Jag kollar om något ser misstänk ut och mäter den komponenten.
säter
Inlägg av säter »
Undrar vilka 3 st kondensatorer som är utbytta?
rvl
Inlägg av rvl »
Den med gult plastskal är säkert en av dem.
säter
Inlägg av säter »
Jag funderar på den avbrända säkringen.
Ska man löda in en säkringshållare i stället?
säter
Inlägg av säter »
rvl skrev: 1 oktober 2021, 15:40:15 glödlampa tricket
Hur kraftig glödlampa ska man ha?
rvl
Inlägg av rvl »
I storleksordning med effekten på apparaten. Man kan ju alltid börja med mindre och sen gå upp i effekt om det behövs. Det viktiga är riktig glödlampa och inte senare tiders tramspåfund.
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
de stora svarta kondingarna brukar kallas för tjärkondingar då materialet känns med som hård tjära än vax och de är ökända för att vara dåliga så samtliga av dessa bör bytas.
säter
Inlägg av säter »
rvl skrev: 3 oktober 2021, 15:00:25 I storleksordning med effekten på apparaten.
Det står "Effektförbrukning = 65W" på bakstycket.
Då blir en 60W glödlampa lämplig, eller?
Mizzarrogh
Det borde fungera (glödlampor brukar tåla litet mer om det uppstår spikar i början), som sagt skall den sitta i serie, men det kanske man ser. :)
(Som sagt måste det vara en glödlampa med glödtråd om det behöver påpekas)
Som sagt tidigare så kan vissa typer av resistorer också drabbas av fel över tid (tex material som släppt av fukt och värme) så det kan vara idé att kolla dem om man ändå behöver se över kondensatorerna.
Till var rörmatning sitter det en avstämd choke spole och en kondensator, du bör kunna se dem i scemat som en klump med en "halv" transformator (vilket alltså är choke till matningen), har du skruvat på gamla MAG svetsar tidigare vet du kanske hur detta fungerar, detta är samma princip men nedskalat till storleken av en halv tändsticksask och en kondensator adderad paralellt med spolen.
säter
Inlägg av säter »
agfamatic skrev: 3 oktober 2021, 22:01:50 de stora svarta kondingarna brukar kallas för tjärkondingar då materialet känns med som hård tjära än vax och de är ökända för att vara dåliga så samtliga av dessa bör bytas.
Är det dessa 5st det är frågan om?
