Dimension på ledare
Hopla
Dimension på ledare
Inlägg av Hopla »
Kollar på en ledare med följande specifikationer:
Kabelarea 1 x 0.05 mm²
Tvärsnitt (per tråd) 0.05mm²
Ytter-Ø 0.80mm
Antal trådar 1x
Kabeluppbyggnad 10 x 0.08mm
Är det bara jag som tycker det är förvirrande och motsägelsefullt?
MadModder
Re: Dimension på ledare
Inlägg av MadModder »
Var hittade du det där? :D
Siffrorna stämmer ju iaf. 10st trådar med diameter 0,08mm styck, blir totalt 0,05mm².
10*0,08*0,08*ϖ/4≈0,05
Jag tror de var förvirrade och blandade ihop tråd med ledare.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad är det konstiga?
En flerkardelig enkelledare på 0.05 mm², uppbyggd av tio kardeler á 0.005mm² (0.08mm diameter).
danei
Inlägg av danei »
Raden ”antal trådar” är lite svårtydd.
MadModder
En tråd är den minsta beståndsdelen i en kabel.
Man använder inte kardel för benämning av delar av en elkabel. (K i EK osv står inte för kardel E=entrådig koppar, K=PVC)
Gammelfolk använder det dock ändå...
Kardel används inom repindustrin. Ett rep är uppbyggt av flera kardeler. En kardel är uppbyggd av flera trådar.
Det ska ha stått att den enkelledade kabeln består av 10 trådar. Inte en.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Stakars " Gammelfolk "
Nu blir jag träffad :humm:
Klas-Kenny
MadModder skrev: 16 augusti 2021, 18:18:03 En tråd är den minsta beståndsdelen i en kabel.
Kan inte riktigt hålla med om detta...
Från SAOL:
kard·­el [‑e´l] substantiv ~en ~er
• dukt; tross i kabel
Även Wikipedia:
I elsammanhang används ordet kardel för att beskriva en enskild tråd i en flerledarkabel – en flexibel ledning kan till exempel vara tillverkad genom att sju kardeler tvinnas till en tråd, som sedan isoleras.
Använder själv ordet kardel till vardags.
Säger man tråd är det ingen som vet om man menar ledare eller kardel. Säger man kardel är det helt entydigt.
MadModder
Jag tycker kardel blir förvirrande isf. Och en kabel är flera tvinnade trossar. Används vid bogsering ;)
I vilket fall är tråd och kardel av samma betydelse i en elkabel.
Än mer knas blir det när man använder kopplingstråd. Den är ju ofta flertrådig…
Wiki blandar friskt. Först står det att en kardel är en enskild tråd, och sen i samma mening en tråd kan vara sju kardeler. :roll:
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Jag är inte ens gammelfolk och känner mig ändå träffad. :lol:
När jag studerade till att bli elektriker ~2008 fick vi lära oss att 'trådarna' i en ledare är kardeler.
Flera ledare tillsammans blir till en kabel, och så vidare.
Kan dock hålla med om att det är lätt att röra ihop det.
