Jag kommer inte ihåg att jag sagt att krympslang ska vara gastät.
Men jag har inget som tyder på att plast är gastät. Normala plaströr som används i VVS sammanhang är inte gastäta. Är ju inget bevis för att krympslang är gastät, men jag tror inte att krympslang är gjorda av tätare plast än rör. Sedan tillkommer tätningen i ändarna som jag ej heller har belägg för att de är tättare än röret. Har du något belägg för att krympslang inte är gastät, eller ger en bättre förbindning än en krympning.
Naturligtvis kan du dra krympslang över en krimpning också och få en ytterligare tätning för fukt etc. Brukar själv göra så för att öka livslängden. Det är inte så svårt att räkna ut.
Skarva kabel fordon
Mindmapper
Re: Skarva kabel fordon
Jag kör nästan bara duraseal skarvar, kronor med krynpslang med lim i, förbrukar strax under tusentalet per år. Fungerar bra. Gäller ju också att ha en bra krimptång.
