Och, ja, jag HAR googlat så jag nästan slitit ut tangentbordet.
3D-skrivare skriver ut för högt. (Löst!)
Jag försöker få fart på en 3D-skrivare, en Wanhao di3 som tidigare satt en BlTouch för nivellering på men som totalt ballat ur så jag har gått "back to basic" och skrotat den och har nivellerat bädden med en kub som är 10x10 mm och nivelleringen av maskinen fungerar som den ska i alla axlarna nu dvs. extrudern har ett minimalt spel så Z0 är verkligen 0. När jag ska börja en utskrift börjar den dock skriva ut 10 mm från bäddens yta och det är exakt 10 mm för högt, jag kör med Repetiers programvara som har Cura inbyggt så var är felet?
Re: 3D-skrivare skriver ut för högt.
Hur ser genererad kod ut då?
Har du nån knasig startkod som stoppas in?
edit: säter var snabbare
Jag har försökt hitta var i G-koden felet är och är övertygad om att det är där felet är, den ska börja skriva på Z 0,3 men börjar på 10,3 och efter att ha låtit den gå två varv och mätt upp förskjutningen av Z så är det 0,5 mm som det ska bli efter 2 varv så där stämmer det. Jag har aldrig tidigare pysslat med G-kod eller kodat nåt öht. någonsin.
Finns någon funktion där du kan köra maskinen till Z0?
Alternativt köra i programmet med G0 Z0?
- SeniorLemuren
I Prusa maskinsettings finns ett start och ett end block som adderas till G-koden. Kolla där om du har någon galen inställning på Z-axeln.
Jag hittade felet, det var z-offset som skulle minskas med nästan 4000 steg.
Re: 3D-skrivare skriver ut för högt. (Löst!)
Jag har ju aldrig pillat med G-kod, visste inte ens vad det var innan jag började med den här skrivaren men nu börjar jag få lite kläm på det hela och vad den gör och vad som är vad. Man blir aldrig för gammal för att lära sig nya saker och den som påstår att man är för gammal, ja då är det bara döden som återstår.
Du har väl kört fleroperationsmaskin en gång i tiden?
Den var det remsläsare på så mata hålremsa kan jag men programmen kom färdiga och var inget vi på golvet pysslade med.
Det var så det fungerade förr.
Operatören fick aldrig peta på programmen.
