Styra ut pulser - utrustning
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Hej
Jag skulle vilja leka lite med pulser, binära och flyttal. Hur går man till väga för att göra det? Jag skulle vilja ha möjligheten att använda logiska samt triginometriska funktioner.
Tanken är att låta pluser variera över tid, se exempel.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Styra ut pulser - utrustning
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det fanns väl nån sorts digital version av Sinus eller fourierserier. Kolla Walchfunktioner: https://duckduckgo.com/?q=walchfunction ... 7-7&ia=web
überfuzz
Jag tänkte mig en micro controller/processor...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Man tar en lämplig μC och programmerar den.
Då du inte skriver något om hur många parallella pulståg du vill ha är det så långt jag kan komma.
malman
Inlägg av malman »
Av den knapphändiga beskrivningen som lämnar mycket för läsaren att tolka, samt påföljande uppdatering så tolkar jag det som:
Du vill ha en microcontroller med ett antal utgångar som du vill skall kunna lämna bels binära, dels analoga utsignaler.
Så godtyckligt microprocessor kort torde kunna föra jobbet, antingen via d/a utgångar, eller via PWM utgångar med efterföljande filter.
Sen är frågan om du nöjer dig med att kunna skriva dina pulståg/utsignaler som funktioner i lämpligt programspråk.. c c++ eller liknande.... alternativt kanske man kanske kan strömma sakerna ut från en dators ljudutgångar, och skriver program eller mathlab kod för att generera signalerna...
Som sagt.... frågan är väldigt allmännt ställd och lämnar mycket öppet.... lite mer kött på benen behövs för att du skall få vettiga svar....
Eller så kan du få ett tydligt svar.... Det beror på.... ;) ;) ;)
überfuzz
Tack för svaren!
Jag tror jag startar med en Arduino. Verkar ju finnas i var och varannan affär här i stan jag bor.
Skissen på pulstågen (pdf filen jag bifogade i första inlägget ) visar ungefär vad jag tänker göra. Så minimum är 3 binära och 3 analoga. Vet inte om pwm signal funkar för det jag ska göra. Jag kommer att skriva lite kod för att få till rätt beteende.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag gillar ett slikt upplägg!
Utgår från att pulstågen kommer att kopplas till något.
Nån form av motordrivning ?
überfuzz
Ja det kan man säga. En sak ska snurra och så ska det hända lite andra saker.
