H-brygga
bjornj
H-brygga
Inlägg av bjornj »
Jah håller på med ett litet larvigt projekt. En liten dc-motor skall manövrera en vippomkopplare
och tända ytterbelysningen när när det blir lagom mörkt och släcka efter 7 timmar.
Ett fotomotstånd mäter ljuset och en OP LM324 komparerar.
En Arduino sköter tidtagningen.
En H-brygga kör motorn åt olika håll och styrs från arduinon.
Där stötte jag på ett oväntat problem.
Motorn gick igång bara ibland, till synes slummässigt.
När den stog still trots insignal verkade den dra mera ström.
När den gick var allt som det skulle.
Efter mycket huvudbry tror jag att jag har lösningen.
H-bryggan matas med 5 volt men utsignalen från OP'n är bara
ca 3.6Volt. ( Jag använde op'n som signalkälla under utprovningen.
Kanske Arduino n har högre utsignal?)
Den låga insignalen fick PNP transistorerna i H-bryggan att leda när
de skulle vara strypta med osäkert resultat.
Jag lade 2 seriekopplade dioder på PNP transistorernas basar i
serie med basmotståndet så att ingen basström skulle flyta och
det verkade göra susen.
Det finns ju många andra lösningar som säkert är bättre än den här men
jag slapp ju i alla fall att göra ett nytt kretskort :lol:
Re: H-brygga
Men har du pulldown/up så det blir rätt även utan insignal ?
Vet at jag missade det där för länge sen varvid jag orsakade ganska mycket rökutveckling då trissorna började led amot varann.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: H-brygga
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Glöm inte att du tappar spänning i trissorna, så matar du med 5V, kan du mycket väl tappa 0,7V över varje trissa, och eftersom två trissor är med och manövrerar motorn har du ett totalt dropp av 1,4V, alltså du har bara 3,6V kvar. Så det stämmer.
bjornj
Re: H-brygga
Inlägg av bjornj »
Du tänker på spänningsfallet bas emitter som ju är ca 0.7 volt.
Fast i det här fallet så är nog problemet att op'n bara lämnade 3,7 volt ut.
Mer en tillfällighet att det blir lika med 2 bas emitter spänningsfall.
Den låga insignalen fick PNP transistorerna BC557 förresten, att leda
när de skulle ha varit strypta.
Hade op'n lämnat nära 5 volt så hade det inte varit något problem.
Nu löste jag det med att addera två diodframspänningsfall vilket
stoppade basströmen.
När H-bryggan leder som den skall så är spänningen över motorn
4.5 volt volt vid 5 volts matning.
Att lägga pullup på arduinons utsignal kanske är värt att prova.
Kan ju höja den något.
_R_
Re: H-brygga
Inlägg av _R_ »
Själv hade jag nog satsat på att koppla fotomotståndet direkt till en analog input på arduinon, och kanske en potentiometer på en annan input som komparator. Sedan ett relä som kopplar till/från belysningen, men förstår om du inte vill pilla med starkströmmen.
bjornj
Re: H-brygga
Inlägg av bjornj »
Perfekt ide att använda arduinons resurser att mäta och komparera ljuset.
Varför tänkte jag inte på det?
Du har rätt att jag helst inte vill ge mig in i starkströmmen med tanke på
eventuella besiktningar av elektriker och sånt.
Dessutom tillkommer ju nöjet att bygga en sådan här liten grej.
Jag hade tidigare en sk dygnstimer inkopplad men det innebar ju att
jag var tvungen att bryta upp det befintliga kablaget mellan lampan och knappen.
Jag funderar även på att driva alltihop med solceller för det finns inget eluttag
i närheten.
