Hjälp önskas om elstyrning till säkerhetslås i en Hot Rod
Hotrodswe
Inlägg av Hotrodswe »
Hej
Jag bygger en gammal bil, en så kallad Hot Rod (Ford 1932). Den har så kallade självmordsdörrar, dvs de öppnar i framkant.
Faran med dessa är att om de öppnas i fart så blir det inget bra..., därav namnet!
Nu finns det manuella eller elektriska "Spärrar" att installera, men det är inte särskilt smarta, utan man behöver komma ihåg att koppla in dessa när man åker och komma ihåg att koppla ur dem när man stannat och skall öppna dörren igen
Det är en plunch som skjuts ut igenom dörröppningen in i dörren, som på så sätt mekaniskt hindrar den från att åka upp. Plunchen manövreras av elsolenoider från centrallås.
Nu till min fråga: I en ideal värld så skulle jag vilja att dessa plunchar åker ut så fort bilen har börjat rulla och åker tillbaka så fort man stannat. Detta är väl svårt om ingen har någon brilliant ide'. Näst bästa alternativen är att de aktiveras av tändningen, så när man vrider på tändningen så åker de ut och när man slår av så åker de in. Jag har också tänkt att man behöver köra med Induktiva givare som tittar på så att dörren är stängd (så att plunchen inte åker ut innan dörren är stängd)
Hur skulle detta kunna kopplas upp?, jag har bara baskunskaper kring el
Tacksam för svar
Re: Hjälp önskas om elstyrning till säkerhetslås i en Hot Rod
Har du nån form av hastighetssignal att tillgå ? från typ cäxellåda, bakaxel eller ABS-givare ? (inte så vanligt med ABS på en rod, men man vet ju aldrig vad man har använt för delar hehe)
Hotrodswe
Tyvärr så är det mekanisk hastighetsmätare. Det är automatlåda, funderade ett tag om det kommer någon signal ut från den, men vet inte
svanted
Inlägg av svanted »
är det original motor/växellåda?
eller bytt?
till vad?
electronix
Inlägg av electronix »
Finns det hjulsensorer?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Montera en mikrobrytare på automatlådans väljarspak som är noll endast när väljaren står i parkeringsläge.
_R_
Inlägg av _R_ »
Kanske en gps-lösning som detekterar när bilen rör sig, i kombination med sensor och/eller styrning av solenoiden ? Det kan ju räcka med en varningssignal om man inte måste ha automatik i det hela.
Hotrodswe
Mikrobrytare på växelspaken låter smartast! tack för tipset
Någon som kan förklara hur jag kopplar allt? och vad jag behöver för grejer?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Ett micro:bit kort fixar denna styrning och borde vara enkel för TS att få till. Den har både in och utgångar samt inbyggd rörelse sensor som känner av när bilen är i rörelse och kombineras med en givare som indikerar stängd dörr m.m. Kan även ge larm om det inte lyckas att låsa dörrarna.
https://microbit.org/new-microbit/
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bra förslag med micro:bit.
Det finns mycket bra utbildning och inspirationsmaterial till den.
Hotrodswe
micro:bit. tror jag ligger långt över min förmåga att få ihop, någon som kan detaljerat hjälpa alternativt hitta lösning med reläer mm (old school)
säter
Inlägg av säter »
Behövs det verkligen?
På en hotrod vill man väl ha allt så enkelt som möjligt?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Att bara låta låskolven reagera på körandes eller stillastående bil är väl inte så bra. Rödljus och klunk, klunk.
En kombination av tändningslås, växelläge, stäng dörr och kanske rullmoment av något slag vore väl bäst.
Jag och min kompis Janne Eng (Whiskey) hade en slik Ford med svärmorslucka i slutet av femtiotalet. Viktigast var nog en V8 och mycket små skärmar över framhjulen ;-)
Men är det själva styrmekanismen (det mekaniska) eller eller datorintrigation du behöver hjälp med?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
En risk att ta hänsyn till är ju att man kanske inte kan öppna dörren efter en olycka. En krasch och bilen börjar brinna. Att lägga i parkeringsläge kanske inte är det första man tänker på i paniken?
Och kanske har växellådan pajat till den grad att växelspaken inte ens går att röra.
Mikrobrytare till växelspaken är ju väldigt enkelt. Men kan också vara för enkelt.
säter
Inlägg av säter »
Det är ett ickeproblem ni diskuterar här.
Det är inga som helst problem med kidnappardörrar.
