Bytte halogen g4 till led surrar - ej dimmer
Kojak
Inlägg av Kojak »
Hej
Bytte i mitt badrumsskåp/spegel ut 2st halogen G4 till Ikeas G4 led(se länk nedan). Men de surrar rätt högt, har förstått att det är relativt vanligt då en dimmer är inblandad.
Men jag har ingen dimmer, så är lite förvånad. Vad är problemet? Hittade i ett annat forum om att då det är 12v och med halogen så ger trafo mindre än 12v för att spara på halogenlampan och därmed skulle det bli samma effekt som en dimmer.
Kan det stämma?
https://www.ikea.com/se/sv/p/ryet-led-l ... -40393109/
xxargs
Re: Bytte halogen g4 till led surrar - ej dimmer
Inlägg av xxargs »
det är 12 Volt gissar jag.
största problemet är nog att LED dra i princip ingen ström medans omvandlaren är anpassad för typiskt 5, 10 eller 20 Watt, med bara en Watts förbrukning så står förmodligen omvandlaren att slå på och av switchningen hela tiden för att det drar för lite effekt och det ger hörbart ljud.
Jag har två halogenspottar i badrummet med, dom är parallellkopplade till nån slags trafo.
När en lampa pajar så surrar det högt och den andra lampan flimmrar.
Jag tror det är en switchad nätdel som behöver en viss belastning, och det blir samma problem om man kör LED.
..SJälv tänkte jag byta ut mina mot nån komplett LED-historia för jag har ändå lyckats ha av en av plastpiggarna som håller i dekorramen till den ena spoten..
Danny
Inlägg av Danny »
De omvandlare jag har sett har 20W varit minsta belastning.
peak@svelfo
Inlägg av peak@svelfo »
Köp en switchad nätadapter för 12V och ta bort trafon och övrigt. Dina nya lampor drar 1W styck. Trafon drar garanterat mer bara i tomgångsström.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 2-w-p44382
Kojak
Inlägg av Kojak »
Är det inte enklast att köra med dimbara LED? Eller är det risk att även de surrar?
peak@svelfo
"Är det inte enklast att köra med dimbara LED? Eller är det risk att även de surrar?"
Det är inte dina LED som surrar. Det kan de inte. Det är transformatorn för 220->12V för dina gamla halogenlampor som låter.
peak@svelfo skrev: ↑21 oktober 2020, 16:27:12 Köp en switchad nätadapter för 12V och ta bort trafon och övrigt. Dina nya lampor drar 1W styck. Trafon drar garanterat mer bara i tomgångsström.
Vill man verkligen ha en såndär permanent monterad i badrummet ?
peak@svelfo
Nej, den kan monteras i rummet bredvid och sedan dra en 12V-kabel till strömbrytaren i badrummet.
Eller så köper man en nätdel avsedd för ändamålet så slipper man borra i tätskikt och kan tända och släcka med brytaren i väggen med ? :)
peak@svelfo
Japp, absolut. Om du har behörighet att montera en sådan.
Du lär ju behöva montera ett vägguttag till väggvårtan med om du ska ha den, vilket också kräver behörighet.
Sen vet jag faktiskt inte om det kräver behörighet att byta en nätdel för halogen till en annan nätdel.
peak@svelfo
Det finns inget som hindrar att man använder ett befintligt uttag.
Inte får du byta starkströmskomponenter i våtrum utan behörighet.
Har du ofta vägguttag i badrum ? ..det förekommer men inte vanligt.
Att byta ut saker mot motsvarande sak brukar vara okej lagmässigt om man har kunskapen, tex vägguttag eller strömbrytare, även i våtrum.
Däremot vet jag inte hur det är med trafos, jag skulle gissa att det faktiskt är okej, men det är en gissning.
peak@svelfo
Vägguttag stämmer: https://www.elsakerhetsverket.se/koppla ... tag/Badrum
Om det är ok vet jag inte heller men här är en tråd där man bytt transformator:
https://www.byggahus.se/forum/threads/b ... ed.358328/
