Användbara kalkylatorer
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
flippy
Inlägg av flippy »
Här är en för att räkna ut vilken ledarbredd man behöver för en viss ström, bättre än Elfas faktasidor som bara har två tabeller.
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
Finns några till på den sidan, posta gärna länkar till andra.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Mycket trevlig sida.
Virror
Inlägg av Virror »
Håller på att göra en PCB kalkylator till windows för egen användning, just nu ingår dock bara ovanstående beräkningar och hur man gör etsade spolar på PCB(under konstruktion). Kan ju lägga ut den om intresse finns.
Om ni har förslag vad man kan lägga in i en sådan kalkylator så vill jag gärna höra dom!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag skulle vilja ha en kalkylator för differentiell impedans mellan ledare på samma lager (ett par) med respektive utan underliggande jordplan och med resp utan gröntryck.
Applikation: 100 Ohm impedans mellan ethernettransformator och RJ45 samt mellan PHY och ethernettransformator.
Självklart är jag intreserad av din kalkylator för etsade spolar.
En annan sak som jag har funderat på är kopplingen mellan två spolar på vardera sidan av ett kort, dvs hur bra blir en transformator utan kärna i etsat utförande.
Andax
Inlägg av Andax »
Limpan4all, kanske det här du söker. Har inte provat det själv men du får gärna recensera det!
peter555
Inlägg av peter555 »
Om de kunde lära sig SI-enheter så vore den ännu bättre
MiscEl är en användbar kalkylator för lite av varje:
http://www.miscel.dk/MiscEl/miscel.html
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
_R_
Re: Användbara kalkylatorer
Inlägg av _R_ »
https://www.blocklayer.com/
En otrolig massa hjälp med uträkningar av olika slag. Gradskivor, "måttband", klinker/kakel-layout, trappsteg mm mm. Med pdf-utskrifter.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Beräkning av bredd på kopparbaknan på kretskort berpende av spänningsfall eller effekt.
https://www.leiton.de/leiton-tools-span ... atten.html
Jag brukar alltid först söka efter fakta på tyska eftersom jag undviks främmande och konstiga enheter som inte längre används, tum-fot, kubik-knop och liknande.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det är goda dagar att vara lat ingenjör. Jag använder mig av diverse kalkylatorer hela tiden.
Min personliga favoriter:
https://saturnpcb.com/pcb_toolkit/ Mjukvara som installeras och beräknar microstrip impedans, diff trace impedans, "planar inductors", spänningsförlust i trace, mm, mm.
https://rf-tools.com/lc-filter/ Beräkna LC filter av olika slag.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Ingen har nämt denna:
http://wcalc.sourceforge.net/cgi-wcalc.html
Observera att man kan även ladda ner den och köra via stdio eller octave.
manicken
Inlägg av manicken »
Jag kör med min egna kalkylator
som är programmerad i C#
den programmeras också i c# (det utnyttjar .net runtime compilation)
den använder ett library som kan rita grafer
Och eftersom den använder sig av .net framework
kan man skriva alla möjliga program i den utan något avancerat IDE
4kTRB
Re:
Inlägg av 4kTRB »
limpan4all skrev: ↑23 juli 2008, 18:06:42
Det där skulle vara intressant om man vill labba med -stagger tuned amplifiers-
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan jag så kodar jag gärna en användbar kalkylator i Java.
Tror jag haft en tråd om dessa tidigare.
Genom att dra i slidern kan man välja lämpliga värden på motstånden.
