Linda om Arboga UM400 motor till 220v?
Alex_
Inlägg av Alex_ »
Detta är mitt första inlägg här på forumet. Jag vill börja med att säga att min kompetens inte ligger inom elektronik utan inom möbelsnickeri. Elektronik är något som ofta kommer upp när jag planerar projekt men tyvärr är jag nästan ordblind när det kommer till detta. Jag hade gärna velat bli bättre men tröskeln verkar alltid vara för hög (jag kanske borde ha varit mer uppmärksam på högstadiets fysiklektioner). Utanför mitt jobb som möbelsnickare är jag intresserad av mekanik på min fritid.
Nu till Projektet!
Som jag skrev tidigare har jag svårt för elektronik, och brukar därför undvika det. Men nu har jag kommit till en punkt där jag inte kan undvika det. Jag köpte för ett tag sedan en fräsmaskin, en Arboga UM400 som jag planerar att ha och använda sporadisk i min lägenhet. Fräsmaskinen drivs av en 380v motor som är sammankopplad med frässpindeln.
Eftersom jag planerar att använda den i min lägenhet (och framtida lägenheter) så kommer jag inte ha tillgång till 400v (spis ej inräknat).
För att reda i det här skrev jag i en facebookgrupp för metallbearbetning och fick en uppsjö av svar. Utifrån alla svar jag fick förstod jag att det är en Dahlandermotor och att min bästa chans för att kunna använda den med hushållsel är att låta lina om motorn till 3 fas 220v och sedan använda en frekvensomriktare för att ge den tre faser.
Jag kontaktade ett företag i Södertälje, Bejo elektromekaniska, och dom sa att dom kunde åta sig jobbet.
Min fråga till er mer kunniga är:
Är detta det bästa sättet att lösa mitt “problem” på?
Alternativet är att byta ut motorn till en som lättare kan drivas av hushållsel och låta tillverka någon typ av koppling till den existerande spindeln alternativt låta tillverka en ny spindel. Här har jag googlat en massa timmar vilket har gjort mig väldigt trött i huvudet men inte gjort mig mycket klokare.
Säg till om det saknas någon information eller om jag exempelvis ska ta bilder av hur lindringarna i motorn ser ut!
PS:
Jag har haft svårt att hitta svar på detta på internet och vänder mig därför till er mer kunniga, hojta gärna till om jag kan hjälpa er med min kunskap i möbelsnickeri i framtiden! DS
Mer om maskinen: http://www.lathes.co.uk/arboga/page3.html
ToPNoTCH
Re: Linda om Arboga UM400 motor till 220v?
Inlägg av ToPNoTCH »
Borde räcka med att använda en vanlig En-fas till Tre-fas frekvensomriktare.
Inte linda om hela motorn.
Ta ett foto på motorskylten.
Alex_
Inlägg av Alex_ »
Absolut!
ToPNoTCH
Dahlander kopplad motor kan dock betyda speciella krav på Frekvensomriktaren.
Någon som vet bättre kommer nog posta om det.
grym
Inlägg av grym »
extremt gullig maskin :)
eftersom effekten är liten kan man leka lite mer
börja med att prova om det räcker med en frekvensomformare med enfas 230v in
räcker inte det kan man börja fundera på en fuling
230v till 400v trafo och köra en frekvensomformare som antingen klarar sig med två faser in, en del gamla hadde ju bara en likriktare till en stor konding
någon gick att köra på likspänning och hadde kontakter för det
eller, så liten effekt kan jag tänka mig en roterande omformare, 230 motor och liten trefasgenerator till 400v
GFEF
Inlägg av GFEF »
En frekvensomriktare kan bara ge lägre spänning ut än in.
Med 230V in kan motorn endast få en spänning mindre än 230V är motorn lindad för 380V minskar moment och effekt stort.
MEN en sådan liten motor kan säkert drivas via en 1-fas 400V till 230V manövertransformator kopplad bakvägen.
Hur tillgången på 1-fas 400V till 3-fas 400V frekvensomriktare är vet jag inget om.
Se inte ut att vara en standard motor så motor byte är säkert dyrare än omlindning till lägre spänning.
Att använda en 2-hastighets motor med frekvensomriktare är ingen fördel......
Är omlindning till 1-hastighets motor 230V 3-fas möjligt ?
Borde var enklare lindnings arbete.
metric
Inlägg av metric »
Jag har en lika dan och den fungerar bra med 3-fas frekvensomriktare.
Alex_
Inlägg av Alex_ »
Metric, har du en Arboga um400 och driver den med frekvensomriktrae, och det fungerar bra? Jag vill jättegärna ha detaljer på vilken frensomriktare du använder och hur du du koplade in den :)
GFEF skrev: 11 oktober 2020, 20:45:56 Är omlindning till 1-hastighets motor 230V 3-fas möjligt ?
Förstår inte om du menar att du inte vet o det är möjligt eller om säger att det borde vara enkelt? : :oops:
Teknikern
Inlägg av Teknikern »
För att slippa allt meck skulle jag tagit strömmen från spisen, det borde inte vara nån konstighet att montera ett 3-fasuttag under sparklådan precis bredvid spisen och så skarvkabel därifrån.
Alex_
Inlägg av Alex_ »
Jag har inte 400v spis i min nuvarande lägenhet och även om jag får det i kommande lägenheter vill jag inte förlita mig på det. Tack ändå! Jag har inga problem med att betala för en omlindning av motor eller tillverkning av en ny spindel. Jag vill bara ha en maskin som fungerar pålitligt över tid.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Det är helgerån att "förstöra" en sådan kvalitetsmaskin.
Linda om tror jag är svårt om du vill behålla dahlanderfunktionen (två varvtal via olika motorlindningar). Prova med en frekvensomvandlare först. Annars en komplett ny motor med anpassning av spindeln. Ev sälja och köpa en 1-fasare?
grym
Inlägg av grym »
såg en sak jag inte reflekterat över på ebay, solar inverter
dc in och trafas ut
tål att kollas på
kom på en fuling till
om man bara ska köra den i rimligt frekvensområde, så skulle det kanske gå att ha en enfas frekvensomformare, sedan trafo 230 > 400v
men innan allt går för långt, kolla inne i kopplingsdelen hur lindningarna är utförda, så det inte är 230v lindningar som körs i Y drift
Alex_
Inlägg av Alex_ »
Ja, förstöra maskinen är inte aktuellt... inte heller sälja. Som du säger så är sista alternativet att att köpa en ny motor och spindel.
Om jag ska köpa en frekvensomriktare, är det något jag ska tänka på när jag väljer apparat för att ha största möjliga chans för att det lyckas? jag antar att det finns många varianter med olika funktioner. Tacksam för hjälp! :tumupp:
Alex_
Inlägg av Alex_ »
grym skrev: 11 oktober 2020, 21:56:46
Finns det sådana transformatorer? låter lurigt. men jag vet ju inget om el trotts allt... :rofl
edit: hittade hur man laddar upp bilderna direkt till forumet.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Ladda upp bilderna här på forumet istället., så det går att zooma in.
