Problem med 3D-Utskrift av smådetaljer.
Re: Problem med 3D-Utskrift av smådetaljer.
Testade nu att skriva ut på min gamla Prusa med direktmatning. Det fungerade helt utan problem med PETG. Med min Anycubic som är en Bowden fungerar PLA bra men inte PETG. måste vara något med konfigurationen. Det enda jag har läst är att man måste ändra retraction från normalt 2mm i Prusan till 9-12 mm i Bowden. Men det hjälper föga. jag har ingen kylfläkt på tråden i min Prusa. Skall testa med fläkten avslagen på Bowden lite senare i kväll.
- tecno
- Skype: tecnobs
Har ingen fläkt på lager 0 // lager 2 = 20% detta för att få till maximalt fäste.
Nu börjar det se bättre ut, håller tummarna att det håller hela vägen.
Satte följande värde för Infill:
Infill Speed: 20mm/s
Infill acceleration: 200mm/s³ var 500mm/s³
Info från exporterad profil ifrån Cura, dessa är endast dom jag ändrat från den som heter Standard Quality:
acceleration_infill = 200
cool_fan_speed = 100
infill_pattern = concentric
material_print_temperature = 240
speed_infill = 20
speed_infill = 20
Först och främst vill jag tacka för den input jag fått idag, det är guld värt.
Så här blev slutresultatet, det blev godkänt och nu är biten i bruk och jag har OctoPrint uppe och snurrar på min RPI.
Grattis, det ser ju väldigt bra ut. Du skulle inte vilja ta en printscreen (eller skärmklippverktyget) på samtliga inställningar i Cura. Vore intressant att testa.
Det var bara ett lock till en inköpt Raspberry PI låda jag bytte ut, den hade inget fläkthål och istället för att moda befintligt så ritade jag ett nytt lock.
Men vill du ha den delen av ritningen så går det att fixa.
Det var till denna lådan.
Länk till Kjell.com
/Marcus
Det kan jag absolut göra, återkommer med bilder.SeniorLemuren skrev: ↑31 juli 2020, 08:43:32 Grattis, det ser ju väldigt bra ut. Du skulle inte vilja ta en printscreen (eller skärmklippverktyget) på samtliga inställningar i Cura. Vore intressant att testa.
Jag skulle vilja printa ut den och se hur den blir med mina inställningar. Tyckte nog att dina ger ett bättre resultat än vad jag harRealSoulskater skrev: ↑31 juli 2020, 11:52:35Det var bara ett lock till en inköpt Raspberry PI låda jag bytte ut, den hade inget fläkthål och istället för att moda befintligt så ritade jag ett nytt lock.
Länk till Kjell.com
/Marcus
Här kommer dels länk till locket samt mina Cura inställningar så som dom var vid utskrift av locket.
STL-Modell
Materialinställningar, vet dock inte ifall dessa påverkar utskriften i sin helhet.
Cura inställningar.
STL-Modell
Cura inställningar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Såg den också och på mina egna profiler från början så utgick jag ifrån den men det blev inte bra, dock så skall jag kolla igenom den igen då jag fått bättre resultat på infill och små delar nu så nu har jag en bättre utgångspunkt.
Nu testade jag med 0.12 profil baserad på Cura's standard för 0.12 med följande modifieringar på en mindre del av orginalmodellen.
Det blev lite "blobs" på ena upphöjningen, men dom var enkla att få bort, kan nog få bort mer av dom genom att justera retraction alternativen.
Men det blev väldigt bra så jag känner mig ganska nöjd, men blir aldrig helt nöjd, men det är en annan sak.
Inställningar:
Infill Speed: 20.0mm/s
Infill Acceleration: 200mm/s²
Fan Speed: 100% (Den justerade själv i vissa lägen ner hastigheten.)
Build Plate Adhesion: Brim
Bilder:
Inställningar:
Bilder:
Här kommer mitt resultat av utskriften, tyvärr i transparent så lite svårare att se men:
Mina parametrar:
layer height: 0.25
shell thickness 0.8
bottom/top thickness 1.0
fill density: 20%
print speed: 80mm/s
print temp: 230grader
bed temp: 70grader
platform adhesion: brim 10mm
flow 100%
nozzle 0.4mm
retraction speed: 80mm/s
distance: 8mm
initial layer thickness: 0.2
initial layer line width: 100%
travel speed 125mm/s
bottom layer speed: 45mm/s
infill layer speed: 70
top/bottom speed: 55
outer shell: 55
inner shell 65
no cooling
creality slicer 1.2.3
Mina parametrar:
layer height: 0.25
shell thickness 0.8
fill density: 20%
print speed: 80mm/s
bed temp: 70grader
flow 100%
nozzle 0.4mm
distance: 8mm
outer shell: 55
inner shell 65
no cooling
Om du jämför med dina tidigare utskrifter ser denna bättre ut?
Stringing kan man minska ner på genom att justera retractions, detta är väldigt unikt för varje skrivare.
