Mineralolja + tryckknapp
Någon som har testat och vet om tryckknapper fungerar om de är nedsänkta i mineralolja?
- Mizzarrogh
Re: Mineralolja + tryckknapp
Vet ej, men de jag tagit isär av liknande konstruktion har bara varit ett litet bucklat plåtbleck som ligger an mot en platta och en fjäder, typ som musen till gamla Commodore datorer...
Vet ej just denna, men de flesta moderna plaster brukar tåla olja hyfsat bra, i allafall så länge plasten inte utsätts för hård belastning.
Möjligen så kan du få problem med kontaktresistansen och hur snabbt de slår till.
Mät de kapacitivt annars.
Jag skulle säga att nej, det bör du inte göra, dom är inte täta.
Men jag är ganska säker på att jag sett att det även finns en tät variant av dessa.
Inga problem, oljefyllda brytare är ju asgammal teknik och fanns på tröskverksmotorn på vartenda lantställe innan skördetröskans tid när man hängde spön med kabel över kraftledningen för att få ström till den motorn. (Ja jag är så gammal att jag upplevt detta live.)
- Swech
- EF Sponsor
Det var knappast så att tröskverket styrdes med en 6x6mm tryckknapp...
Så att säga att det funkar utan problem är lite äpple och päron mix.
Swech
Swech
- Mizzarrogh
Knappen är inte tät, den kommer omedelbart att läcka som ett såll.
Olja är inte elektriskt ledande (i allafall inte normalt förekommande typer i vardagliga sammanhang).
Om metallytor bara får god mekanisk kontakt (helst skrapar något mot varandra) fungerar de även utmärkt under olja.
(Gamla oljefyllda brytare hade rejäla fjädrande skenor som tryckte emot ordentligt så att metall låg mot metall, har använt en sådan som haft över 90 år på nacken och fortfarande fungerar ungefär lika bra som den gjorde när den var ny... Dock är det viktigt att behållaren är helt fylld på gamla oljefyllda brytare för starkström, annars kan oljedimma antändas, dock troligen inget problem här.).
Mr Andersson
Ren olja är inte ledande. Kan man garantera att det inte kommer in föroreningar fungerar det nog.
Sprang på den här och började fundera, är den svarta lådan här i bilden en sån som du skriver om? Den går till en liten nätt motor på 30 hk där i bakgrunden.Teknikern skrev:oljefyllda brytare är ju asgammal teknik
Att jag började fundera beror på att den uppenbart har svettats en del olja, trots att den inte varit i bruk på säkert 70 år.
- Mizzarrogh
Japp, det var främst för att förhindra gnistbildning som förstörde kontaktytorna.
Antagligen har packningarna torkat om den läcker (det bör inte vara någon PCB eller liknande i dessa vad jag vet).
