Jag skulle vilja ha hjälp att hitta en ersättare till den här transistorn, både vad det gäller form och spec. Tänkte testa byta den innan jag beställer ett helt nytt kretskort. Den styr kupéfläkten i Cheva Silverado. Bifogar bilder på hur den ser ut och vad som står på. Vad jag kan tyda så heter den: IRFBA1405P 428I (osäker om det är ett "i") 96 BE
Ja, det behöver ju iof inte vara en annan komponent, utan finns exakt den här modellen att få tag i så vore ju det toppen!
Vid googling så föreslår Elfa denna,
IRF1405PBF - MOSFET N, 55 V 169 A 330 W TO-220AB, IR
Elfa Distrelecs artikelnummer: 171-14-507
Men formen är inte lika och jag är osäker på om den kommer att passa..
En annan sak jag kan passa på att fråga är hur jag felsöker på komponenten om jag löder bort den? Om man skulle testa det innan man beställer om det är krångligt att få tag i..
Tusen tack på förhand!
// Amatören!
Byta ut komponent, hjälp att hitta likvärdig ersättare
Re: Byta ut komponent, hjälp att hitta likvärdig ersättare
hej
"IRFBA1405P" är själva numret på transistor köp det som Elfa rekommenderar
Den hos Elfa är inte rätt kapsel, kan bli knepigt att få dit.
Mouser har, https://www.mouser.se/ProductDetail/Inf ... 5LzA%3D%3D
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kolla under Köp/Sälj!
Jag samlar ihop smått att beställa från Mouser. Ordern går iväg på fredag.
Denna är rätt kapsel(länken).Och den heter "super220"JohnGalt skrev:Den hos Elfa är inte rätt kapsel, kan bli knepigt att få dit.
OBS! se till att det är rent o fint och att pastan inte är torr.
På bilden ser den ganska torr, och då får du dålig kylning ( överhettning )
TurboTunkan
Aliexpress:
#Aliexpress SEK 49.89 5%OFF | Free Ship STP75NS04Z 75NS04 IPS0551T IPSO551T YPI8512 IRLB3034 IRF730B IRFBA1405P 1405P TO-220
https://a.aliexpress.com/_BVbdZL
TS trissa är inte 220 kapsel
Det är super 220, men det går nog med 220 också
