Felsökning SMPS (fråga om HV-trafo)
bos
Inlägg av bos »
Hej
Jag har ingen större praktisk erfarenhet av SMPS, men nu har jag en på bänken som inte fungerar alls och jag försöker lista ut varför. Steg 1 är uppenbarligen att lära mig mer hur själva switchningen fungerar.
Se bilden med multimetern inkopplad. Här ser jag att primärsidan fungerar som den ska, jag får högspänning ända fram till primärsidan av trafon. Lindningarna på trafon ser ut att vara hela, alla (både primär + sekundär) mäter <1 ohm. Högspänningen finns på primärsidan, men inte ett dyft finns på sekundärsidan, och det är här jag behöver lära mig något nytt.
Den (lite sämre) bilden på choppern är på primärsidan. Det finns en UCC3570D i närheten, vilket enligt google är en Advanced Voltage Mode Pulse Width Modulator. Om vi låtsas att UCC3570D är stendöd, kan det vara det som är orsaken till att jag inte ser spänning på sekundären?
Eller annorlunda uttryckt: är det PWM-kretsen som säger åt HV-trafon att släppa igenom spänning?
Om inte, vad är det - i generella termer - jag ska leta efter?
breflabb
Re: Felsökning SMPS (fråga om HV-trafo)
Inlägg av breflabb »
Det första som bör kollas är att man inte har kortis/ överbelastning
någonstans på sekundärsidan för då slutar IC-en att svänga
Mät upp dioderna. I första han dom svarta. Skicka med en PDF som på sida 5 beskriver
i grova drag hur kretsen fungerar
bos
Inlägg av bos »
Ett byte av UCC3570D fixade biffen :tumupp:
breflabb
Det lönar sig att vara lite envis ibland :bravo:
