Börjat montera min I3 Steel, Färdig,....Lite glad.
Köpte en sån där billig Greetech akryl-Prusa för att få mekanik och elektronik, mm.
Dock uppkommer en del frågor, då jag inte lyckats hitta någon montage-anvisning på nätet.
De inringade objekten på bilden:
1. Vad är den till för?
2. Varför ett extra motorfäste?
3. En detalj, vilken inte finns med på bilden, ser ut som nummer 3, nästan, i stället för det runda uttaget, så är det fyrkantigt, vad är den till?
Axlarna på den jag köpte är för långa, så jag får kapa dem.
Måste slipa ut urtagen/hålen för Y och Z-axlarna då de är för små.
Måste fixa fästen för limitswitcharna.
Hur är det tänkt att remmen för Y-axeln skall spännas, och hur fixerar man den lämpligast i "bygg-plattan"
Beträffande byggplattan, så tänkte jag försänka hålen för de skruv som används på den, så den blir plan.
I setet jag köpte finns det med en värmare och en glasskiva.
Verkar väl inte vara så bra att lägga värmaren direkt på den urskurna "byggplattan".
Tänkte ta en skiva av 10mm ALU, och skruva fast den på byggplattan, därefter värmaren och överst glasskivan.
Gissar att det är viktigt att skrivaren står i väg.
Tänkte montera den på en 10mm ALU-skiva med ställbara fötter och vattenpass.
Lämpligt sätt, förutom vinkelslip för att kapa till ALU-skivorna, där är ca 600x600mm.
Samvetsfråga, Matt svart eller Hammalack?
Det var så långt så länge, mer frågor lär garanterat dyka upp.
Någon som vill ha plast bråten till akryl-skrivaren?
Re: Börjat montera min I3 Steel, Dock....?
Din stålram är antagligen en kopia av någon annan design. Kan du klura ut vilken? Då kan du säkert hitta en guide för byggandet. Jag har själv en gammal Geeetech i3 akryl. Det är ingen dum idé att göra som du gör och uppgradera ramen. Akrylramen är lite svajig.
Har lite svårt att identifiera grejerna på bilden. Men som sagt, de hittar du nog i en guide.
Gällande byggplattan så tror jag inte att du kommer att behöva försänka skruvarna. Det är ytterst sällan man printar något allra längst ut i hörnen. Gissningsvis är din glasskiva något mindre än byggplattan och får plats mellan skruvarna.
En aluskiva under byggplattan är inte en bra idé. Inte direkt emot den iaf. Då kommer byggplattan att värma upp aluskivan och det kommer ta väldigt lång tid att få upp temperatur. Byggplattan ska monteras på distanser istället. Hörnen behöver vara justerbara om du inte har någon typ av autoleveling. Själv har jag lite isolering på undersidan av plattan för att få upp temperaturen lite snabbare.
Det är inte så viktigt att skrivaren står i våg. Däremot kan du jobba lite på att x-axeln och byggplattan är parallella. Det gör din leveling lite enklare.
Stålramen köpte jag av en här på forumet, han gjorde ett antal satser, skall visst vara version 2.01
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... a+i3+steel
Jag har inte hittat någon form av bygganvisning, så det hela har blivit att gissa sig fram, det mesta är logiskt, förutom dessa 3 bitar.
Ja, att skrivaren står i våg spelar ingen roll, det är byggplattan du kommer att få justera höjden på i all oändlighet om du inte har autoleveler.
Ang motorfästena, du har väl en motor på varje sida för Z ?
Bygganvisningen finns på geeetechs sida att tanka hem, jäkligt många sidor.
Jag har ju en ProW, alltså samma som akrylskrivaren fast med trä istället, valde den då den anses stabilare än akryl, men det är ju inget mot stål förstås.
angående 2. så behövs det två för att hantera vridmomentet som blir. Du behöver lägga distanser mellan dessa vinklar. Jag skrev ut en adapter i plast som kläms mellan.
Gör inte det. Banka i dom istället så sitter dom som en smäck. Inte meningen att man ska slipa ur uttagen. Fasa istället av axlarna i ändarna så att de lätt kan slås in. Går lättare efter att första biten kommit in.TomasL skrev: Måste slipa ut urtagen/hålen för Y och Z-axlarna då de är för små.
Då måste jag kapa dem till rätt längd först, de är typ 50mm för långa.
Geetechskrivaren har jag bygganvisningen för, dock hittar jag ingenstans vad del 1 och 3 används för, har hittat någon form av montageinstruktion på spanska för en tidigare modell, där finns de inte med.Glenn skrev:Ja, att skrivaren står i våg spelar ingen roll, det är byggplattan du kommer att få justera höjden på i all oändlighet om du inte har autoleveler.
Tittat på två videor där del 1 finns med, men den monteras inte på någon av videorna.
Del 3 hittar jag inga referenser till.
Del 1 är för 3-punktsupphängning av plattan tror jag.
När det gäller byggplattan funderade jag på att hänga kvar vid den i akryl eftersom den är lättare än den i plåt.
Kan du väga hur mycket respektive byggplanta väger nu när du har dom lösa TomasL?
Kan kolla det i eftermiddag.
Då kvarstår del 3.
Får fixa ett foto på den i EM.
Kan vara troligt, får undersöka hur det ser ut i EM.Del 1 är för 3-punktsupphängning av plattan tror jag.
Då kvarstår del 3.
- Berrabongo
Vet inte, Vad bjuder du?
Får se om jag behöver nånting av den först.
Ja, Jag kan skicka.
Ja, Jag kan skicka.
Nu har det slagit fullständigt stopp.
CC-avståndet mellan axel och kulskruv på Z-axeln är för litet.
Stålprusan verkar ha 18 mm.
Plastprusan verkar ha 21 mm.
Så på nått sätt måste jag modifiera nånting, troligen blir det delarna från plastprusan, då det nog inte finns plats på stålprusan att flytta isär axlarna
- Swech
- EF Sponsor
låg det inget A4 i byggsatsen som talade om hur man skall sätta ihop den?
Verkar märkligt att man bara får en hög med delar
Swech
Swech
det är ju ett frankensteinbygge, en annan ram än den avsedda.
