Hjälp med yd start till kompressor
Nesse
Inlägg av Nesse »
Hej, har nu köpt en kompressor men som jag har fattat så är jag tvungen att ha en y-d start till den? Stämmer det och isåfall kan någon förklara vilken som skulle funka?
TomasL
Re: Hjälp med yd start till kompressor
Inlägg av TomasL »
Det går nog inte YD-starta den kompressorn, om man läser på motorplåten
SJM
Inlägg av SJM »
TomasL
Inlägg av TomasL »
Motorn borde vara stämplad D400V och Y660V, det är den inte, den är enbart stämplad för D400V, ja ja 380V då.
Jag tolkar det som att motorn inte är omkopplingsbar, utan fast D-kopplad
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Borde inte en bild under ett lock ge sanningen?
Av stansningen på skylten tycker jag som Tomas, men dom kanske stansat den efter hur den är kopplad där under bara. Lättja liksom.
SJM
Inlägg av SJM »
Har gjort detta på riktigt.
De allra flesta trefasmotorer går att koppla om mellan Y och D genom att flytta några bleck i anslutningsdosan.
Vid en given huvudspänning drar motorn mindre ström vid Y-koppling än vid D-koppling.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jo, men då är motorerna märkta med D400V och Y660V eller motsvarande.
Märkningen av denna motorn tyder på att det är en DOL-motor som inte är omkopplingsbar.
säter
Inlägg av säter »
Vad är det för kompressor?
AtlasCopco?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Klart det går att köra Y-D start. Men frågan är snarare
behövs det?
Är den redan utrustad med Y-D start?
Vem säger att det behövs Y-D?
Vad har du för elmatning att tillgå?
Manuell eller automatisk Y-D? (Vet att det låter tokigt men på jobbet fanns det en kompressor som man manuellt startade i Y-D. Minns inte varför, den kanske gick i avlastat läge när tanken var full?)
säter
Inlägg av säter »
Jag direktstartar min svarv som har 10kW spindelmotor.
Det kanske kan gå med 7.5kW. :humm:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Palle500 skrev:Klart det går att köra Y-D start. Men frågan är snarare
behövs det?
Varför skulle det vara "Klart" det förutsätter att motorn är omkopplingsbar, vilket den troligen inte är.
Beroende på var man håller till någonstans, så kan det vara krav från elleverantören .
Vanligtvis får man inte DOLa motorer större än 5 kW.
En 230/400V motor går inte Y/D starta i Sverige
En 400V DD motor går inte YD-starta
En 400V YY motor går inte YD starta
En 400V D motor går inte YD starta
En 400V Y motor går inte YD-Starta
Denna motor är märkt till att vara en 400V D-motor, och då går den INTE att YD-starta, av den enkla anledningen att lindningarna är fast kopplade till D, dvs den är INTE omkopplingsbar till Y.
Dock som sagt en bild på hur det ser ut i kopplingsboxen ger garanterat svar .
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Här finns en PDF som heter:
"3-phase TEFV induction motors
(slip-ring or cage type)
Installation and maintenance"
https://www.leroy-somer.com/documentati ... 770_en.pdf
grym
Inlägg av grym »
den är 380v D
om det är så man kan koppla den som Y i motorns plintlådda så kan man Y/D starta den, bara lyfta locket och kolla
eller kan man ha en mjukstartare
Palle500
behövs det?
Tänk om det inte ens finns en kopplingsbox på motorn? Rasar hela din livsbild då? Jag tycker du skrämmer TS med dina självsäkra argument men ack så tillkrånglade förklaringar för en oinvigd.
TS verkar ha löst problemet för vi har inte fått svar på vad som döljer sig bakom luckan?
Edit
Glömde att svara på din fråga "Varför skulle det vara "Klart"?"
Svaret har du själv skrivit i SEF år 2009 inlägg nr 5:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 87#p490233
