Hur mycket ström drar en induktionsspis
Re: Hur mycket ström drar en induktionsspis
Är det inte hög tid att TS återkopplar i tråden?
Annars kommer spekulationerna att spåra ur.
Billig stickpropps energimätare som ändå mäter bra på 'konstiga laster' är clas olsson 36-2897 då den också mäter effektfaktor (PF).
Att bara mäta med voltmeter och amperemeter på utrustning med moderna switchade nätdelar är inte lätt och kan bli mycket missvisande - också stora 'fel' blir det hos många stickproppselmätare även med rätt ansenlig prislapp - ibland är design och utformning mer påkostad än innehållet på dessa... kort sagt alla energimätare som inte i någon av sina menyer kan visa effektfaktor (Powerfaktor, PF) är mätare som man skall ta med en ganska stor nypa salt och kan visa rätt rejält fel. Att räkna ut effektfaktor är jätteavancerat och klarar man det så kommer man också att mäta rätt även på 'ful' strömförbrukning som laptop, switchade nätaggregat, energisparlampor och Vita-LED-lampor då de sistnämnda har sällan en effektfaktor över 0.3
Därav referensen till sagda 36-2897 då den är sönderplockad och analyserad här på EF för ett antal år sedan och man kontanterade att den verka ha en riktig bra energimätarkrets - en kinesklon av en en analog device-krets för just energimätingsapplikationer ända upp till debiteringsklass.
Som redan sagt - en pryl som drar 230 Watt konstant i viloläge blir rätt ordentlig varm - skall man ha tex. telecomutrustning med 200 Watt förbrukning och passiv kylning så är det mycket flänsar och stor låda (typ minst kabinväska i storlek) för att inte upp nå temperaturer som ger brännskador om man håller på ytan/flänsarna i för lång tid.
blir det bara en smula Jummet vid kontinuerlig inkopplingar och det är fläktlöst så är det inga 200 Watt, jag lovar. - en gaming-laptop blåser rätt mycket varmluft i sina utblås när de kör på max (vilket sällan är över 200 Watt)
Trådstartaren har inte återkommit.
Jag mätte 1998 med en Eltech PM-100 (det står ondico på den) simpel stickpropps-energimätare vad skrivbordsdatorn drog när den var ansluten till vägguttag, men inte igång, 14 VA. När den är igång drar den 47 VA. Jag tycker då det var mycket med 14 VA, när den inte ens är igång.
VA är ett mått på skenbar effekt. Det består av både aktiv effekt och reaktiv effekt.
Om mätaren visar 14VA i standby så är det förmodligen 1VA aktiv effekt (kan benämnas 1W). Detta förbrukas och blir till värme i datorn, 1W hamnar alltså på elräkningen.
Resterande 13VA är reaktiv effekt, bara elektroner som åker fram och tillbaka till transformatorstationen utan att "förbrukas". Det orsakar kanske 0,1W värme i elbolagets kablar, det betalar inte du för.
Just datorer verkar svårmätta, på tidigare jobb fick nån för sej att mäta förbrukningen på olika datorer med billig vägguttagsmätare och fick helt orimliga siffror, sen tittade vi själva (IT-folket) lite på det där och kunde konstatera att ja, mätaren visade på typ 200W på datorn i fråga fast den inte gjorde nåt, om man då kopplade in en 40W glödlampa samtidigt så sjönk totallasten till typ 180W eller hur det var.. osäker på exakta siffror.
Det lilla experimentet fick iaf snubben som envisades med att mäta med den där mätaren att inse att den nog inte var facit så han la ner sitt korståg
Bara för att de inte råkar ha en i sortimentet just idag hindrar de ju inte från att ha sålt tidigare eller?Palle500 skrev: Sen håller jag med att det känns som imaginär effekt då Biltema inte säljer induktionsplattor.
https://www.flashback.org/t768125 Titta dödsknarkarna har diskuterat just en från Biltema, fast det kanske bara hallucinerar...
Precis AndLi du och dina polare på Flashback har helt rätt.
Jag var lite ironisk mot hela inlägget då det känns som flummeri och TS har inte återkommit i frågan heller.
Ta inte allt du läser på blodigt allvar är mitt tips.
Jag har varit på resande fot och inte kunnat svara. Råkade visst titta på fel faktura.
För januari i år skulle det vara 200 kWh och för februari 150 kWh.
Jag har en elmätare från Mälarenergi.
Gjorde en ny koll idag och då slog jag ifrån alla säkringarna så att bara kabeln upp till spisuttagen var inkopplade. Elmätaren visade 0 amper när jag drog ut sladden till induktionsplattan från Biltema. När jag stoppade in sladden visade elmätaren att strömförbrukningen var en amper. Och då står det på elmätarens display att den ska visa amper.
Ställer jag en kastrull med lite vatten på plattan händer inget och jag kan inte känna minsta antydan till värme. Så jag funderar på om induktionsplattor kan ge någon form av störningar som elmätaren uppfattar som strömförbrukning. Vet inte hur moderna elmätare fungerar och om dom mäter spänningsfallet över ett motstånd?
Har några vänner som bor på ett kollektivboende där dom ska köpa in två spisar. Vi diskuterade strömförbrukningen för induktionsspis och vanliga spisar. Har man åtta induktionsplattor som drar en amper var kan det bli en skaplig elräkning. Vet inte om jag kan rekommendera en induktionsspis?
helmut,
I ditt enfamiljshus läser du av sifferfönstret på din elmätare som ägs av Mälarenergi, och noterar 1 Ampère. Men om du läser inläggen ovan i denna tråd, framgår att det inte är Ampère du betalar för. Varför inte knappa fram på sifferfönstret effekten(kW) istället och se vad det då visas på din elmätare? De brukar gå att knappa fram en massa saker på elnätsbolagens elmätare, bl.a. spänning på varje fas, ström för varje fas, momentan effekt på varje fas och mer.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
helmut>och jag kan inte känna minsta antydan till värme
Detta talar klart och tydligt om att du inte bränner bort >200 W i den avstängda plattan. Prova att håll handen om en 40W glödlampa och känn hur mycket värme _det_ ger
Vad händer om man har en metallring på ringfingret och lägger handen på en induktionsplatta som är på?
Det ska väl vara ett ring-material som det uppstår virvelströmmar i och som resultat upphettas. En förfalskad guldring som är av förgyllt järn, borde upphettas och värma den ringmärkte.
Jag vill inte vara den första som provar utan lämnar den äran till annan.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Så vitt jag förstår måste materialet vara magnetiskt för att värmas upp, så jag _gissar_ att en ring i ädelmetall är säker att ha på vid matlagningen. Men som du säger tänker jag av flear anledningar inte lägga handen på "plattan".
Det finns en del kontrollgrejer i induktions plattor som gör att de inte går igång förrän ett visst strömmotstånd upptäckts som är det samma som att tex en kastrull satts dit, en liten ring bör inte ge denna reaktion. Skulle den ändå göra det och gå igång kan du få ett brännmärke.
